Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
STV6888
Nazwa elementu STV6888
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
107752
STV6888
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107752
STV6888
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107752
STV6888
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
Tematy na forum dotyczące: STV6888
  • SAMTRON 76DF S nie stratuje
    ...witam to chasiss to PN17KT. Nie wiem o jakie imp chodzi В_Drv synchroproc, czy chodzi o wyjście H out. w aplikacji STV6888 nie znalazłem takiego wyprowadzenia. co do I2C to wygląda to dobrze, STV6888 wymieniłem już i nic nie pomogło. Tak jak pisałem wcześniej z niego nic nie "wychodzi"....
    ...problem z monitorem SAMTRON 76DF S. monitor ni startuje, nie wchodzi wysokie. Led na chwile się zapala, a pózniej wolno miga. Napięcia z przetwornicy sa prawidłowe. Hot jest Ok ale nie dostaje sterowania. na B nic nie ma. podmieniłem procek synchro (STV6888), ale bez rezultatu. Układ ma zasilanie koło...
  • DAYTEK G701nf szarpie obraz
    ...witam mam taką oto usterke tego monitora , myśle ze nie bede sie specjalnie nad nią rozpisywał bo widać to na zdjęciu , dodam tylko ze im niższa rozdzielczość obrazu tym mniej zniekształca ( drga ), na początek przepatrzyłem cała linię B+ , sprawdziłem wszystkie kondensatory , wymieniłem na nowe ,dalej...
  • Problem z STV6888
    STV6888 jest w ofercie na www.proton.com.pl ale o cenie nie piszą, natomiast TDA9116 za jedyne 19zł na www.impelshop.com Irek
  • LG Flatron F700B nieregularny start monitora
    ...I jak sprawdziłes zasilacz na obciązeniu ? - zasilacz daje nap. dyzurne +5v na procek- -przycisk power daje sygnał na procek , z procesora idzie syg. o włącz. nap. żarzenia i +15v ( z niego robione +12v)oraz nap. na Leda i STV6888 STV6888 lub (lub TDA 4841 ) ma dwa tryby pracy:. 1.wytwarza imp....
  • monitor Samtron (Samsung) 76DF - nie startuje
    ...Witam. Zapomniałem dodać w swiom poście że trafopowielacz już też sprawdzałem - jest OK. Idąc tropem jaki zaproponował Bogusław Gazda, odłączyłem pin 26 (HOUT) układu STV6888 (brak sterowania HOT-a) i przetwornica zachowuje się bez zmian (mruganie diody). Chyba musze się przyjrzeć elementom w otoczeniu...
    ...Problem wygląda następująco: monitor po włączeniu przyciskiem sieciowym nie włącza się (brak startu wysokiego napięcia) tylko miga zielona dioda zasilania w sekwencji: przez 2sek. jest wyłączona, przez 3sek. świeci, przez 2sek. wyłączona, przez 3 sek. świeci i tak w kółko (w tak migotania diody słychać...
  • LG Flatron F700B model FB770H-EL Chassis CA-124
    witam ponownie i po obejzaniu shemata pytam. w moim monitorku jest STV6888 a na shemacie to TDA4841. czy to je tosamo ???????
  • flatron F700B
    ...Czy ktoś dysponuje może schematem do flatrona F700B.Była uszkodzona dioda dająca zasilaniena +B. Po wymianie diody napięcia na wyjściu zasilacza mają 54V, 6,3V , 10 V, 110v. MOnitor jednak nie włącza się. MOS-FET w zasilaniu +B wygląda na dobry.NIe wychodzą impulsy odchylające z układu STV6888. Zasilanie...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
