Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STV9306
Nazwa elementu STV9306
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
107741
STV9306
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107741
STV9306
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107741
STV9306
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
Tematy na forum dotyczące: STV9306
  • STV9306A czym się różni od STV9306?
    ...Jak w temacie zakupiłem 4 sztuki układu STV9306 w zamian za STV9306A i zostałem zapewniony przez sprzedającego że to to samo po wmontowaniu do telewizora w dalszym ciągu brak odchylania tylko cienka linia przez środek ekranu po podmianie układu ze sprawnego TV o takim samym oznaczeniu wszystko jest ok...
    Początkujący Serwisanci akilian   14 Lut 2008 23:42 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2500
  • Orion TV 29074 i stv9306 grzeje się i zrywa synchro .
    ...Zastanawia mnie to , że napięcie nie jest stabilne zmienia się w zakresie ok 2volt wraz z nagrzewaniem się stv9306 . Na tranzystorze q401- 2sd2944 napięcie zasilające go rośnie np po włączeniu tv jest 117volt , a później wzrasta nawet do 131 volt. Nie mam schematu do tego tv i nie wiem jakie powinny...
    ...Grzeje sie bardzo STV9306 i po ok 3 minutach szarpie mi obraz (jakby tracil synchro)na dole robi się czarny poziomy drgający pas .Wymienilem juz D54005-6V8,D53072-33V,wszystkie przylegle kondki i nawet samego STV .Na nowym ten sam efekt . Ponadto grzeją się c409-10uf/250v , l403 , q401-2sd2499, d402...
  • CUC 2130. R53072, STV9306, D54005 Brak wizji. Wylacza sie
    Ogólnie układy STV9306 się bardzo mocno grzeją więc to nie problem, myśle że rezystor równierz ma prawo się grzać ze względnu na niską wartość a co za tym idzie duży prąd na nim. Może pamięć padła?
    ...W TV zweglony byl rezystor R53072. Przywarta dioda 6,8V. Postanowiono wymienić STV9306 i posprawdzac wszystkie podejrzane luty. Po wymianie: Rezystor 3,9Ω jest dos gorący. Po około 8sekundach od włączenia TV przechodzi na STBY. Podniesiono UG2. Pokazał się cały raster z powrotami, ale nie...
  • Royal TV7199 TXT/AVST pion na STV9306 A, schemat
    ...Nie załączał się, spalony 7812/IC606 oraz 2SB982/Q683. Po ich wymianie coś niegroźnie strzeliło i ruszył bez pionu; po chwili bardzo gorący radiator z STV9306A - wiadomo, wymienić. Mój największy problem to jednak schemat- bo może na tym sie skończy a może nie. Więc jeśli ktoś ma, to bardzo proszę o...
  • Grundig CUC2130 pion na STV9306
    ...ciemniejszy poziomy pasek w 1/4 wysokości<br/><br/>Usterka wygląda jako ciemniejszy pasek w 1/4 wysokości obrazu od góry <br/>jest to w rzeczywistości kilka lini zagęszczonych i kilka linii rozrzedzonych co daje taki efekt wizualny.Oscylogramy zasilania prawidlowe .Oscylogram prądu...
  • HCM Royal 6302 pytanie odnośnie STV9306 A czy B
    ...Ok. dzięki. Właśnie zamówiłem sobie w Cybortechu 2szt po 8 zł każda. Może i to malowanki, skorocena tak niska. W North taki układ kosztował 23zł. Wszystko okaże się za 2 dni jak go zamontuję. Zadziała to dobrze, niezadziała znaczy, że trzeba kupić droższego - ale pewniaka. Dzięki za informacje. Pozdrawiam...
    Wydaje mi się że już kiedyś zakładałem taki układ do Grundiga i założyłem z inna literka i poszło mi bez problemu. Na rynku tafiła się ostatnio seria malowanek, stąd może być niska cena układu.
    ...Witam. Telewizor w trybie serwisowym nie reguluje wysokości obrazu, obraz w tej chwili jest zaniżony Podejrzewam uszkodzenie TDA9306. Nie jestem pewien jaki układ w nim występuje, ponieważ w handlu występują dwa typy: z końcówką A i B. Jest też układ bez literki, ale to to samo co A U mnie jest tak napisane: STV...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
