Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
STV9306A
Nazwa elementu STV9306A
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
71155
STV9306A
1 0,00 PLN NOWY
    18 Wrz 2011 23:34
71155
STV9306A
Ilość: 1 0,00 PLN NOWY
goradar     18 Wrz 2011 23:34
71155
STV9306A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
3017
STV9306A
1 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3017
STV9306A
Ilość: 1 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3017
STV9306A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: STV9306A
  • STV9306A - STV9306B. Czy te układy można stosować zamiennie?
    Witam -mam pytanie dotyczące zamiany uszkodzonego ukladu STV9306A układem STV9306B,czy jest to możliwe ? Pozdrawiam.
  • HCM TV-6302 Zwężony obraz, zawyżone napięcie na STV9306A
    ...Witam kolegów. Problem z TV jak w temacie. Napięcie zasilania STV9306A jest 29,7V. W specyfikacji układu max 28V. Wszystkie napięcia z przetwornicy w normie poza 26V - jest 29,7V. Obraz prawidłowy tyle że zwężony po ok. 10 cm od góry i dołu. Można w trybie serwisowym go rozciągnąć, ale wygląda wówczas...
  • STV9306A czym się różni od STV9306?
    ...Jak w temacie zakupiłem 4 sztuki układu STV9306 w zamian za STV9306A i zostałem zapewniony przez sprzedającego że to to samo po wmontowaniu do telewizora w dalszym ciągu brak odchylania tylko cienka linia przez środek ekranu po podmianie układu ze sprawnego TV o takim samym oznaczeniu wszystko jest ok...
    Początkujący Serwisanci akilian   14 Lut 2008 23:42 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2452
  • Telestar 9970 DVD wąski obraz tryb 16:9
    ...Witam serdecznie i proszę o pomoc.Otrzymałem do naprawy Tv Telestar 9970.Uszkodzone były BU2525AF,CD05 (27nF),a następnie poleciały CD03 i CD64 (oba 2,2nF/2kV)-wymieniłem na 2,2nF,ale na 3kV- innych nie dostałem.Po naprawie telewizor ruszył,ale w trybie 16:9 pojawia się z prawej strony pasek,a po nagrzaniu...
  • Royal Lux TV7199, zamiast C4429 jest BUV47, za małe napięcie z przetwornicy.
    ...Lolek jesteś wielki! Układ pionu jest strzelony. Ale to nie jest STV6306A tylko STV9306A. Dzięki za pomoc. Dodano po 40 Czy za ten STV9306A może być STV9306B ? Dodano po 41 Właśnie się dowiedziałam że STV9306A jest równy STV9306B. Podejrzewam że ten z literką A niemógłby być zamiennikiem tego z lit....
  • Royal lux 6399 - STV9306A Grzeje się
    ...No właśnie mirex dzięki za podanie zasilania.U mnie jest 29 czyli zawyżone.Jeśli masz schemat bardzo prosiłbym o podanie mi numerów tych elektrolitów.Dodadkowy objaw który zauważyłem to taki że po ok 4 minutach zaczyna drgać OSD.Obraz od początku jakby drga.Byłem u kolegi i również powiedział że może...
    ...Witam kolegów i proszę o poradę w sprawie TV Royal Lux 6399.TV można było tylko włączyć z pilota lecz nie było OSD ani opcji regulacji obraz zwężony.Po wymianie scalaka STV9306A wszystko wróciło do normy lecz niestety ten scalak za mocno się grzeje.Mam pytanie gdzie szukać przyczyny ponieważ nie posiadam...
  • Gdzie kupić sprawny STV9306a !!!!!
    Gdzie kupić sprawny stv9306a , kupiłem już 3 sztuki w cenach od 10 do 15 zł i wszystkie padnięte choć nie wyglądają na podróbki .Stary jest sprawny inaczej , blokuje szyne po paru minutach stąd wiem że tv jest ok.
    Elementy Elektroniczne tv2000   25 Maj 2006 20:22 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 768
  • Wadliwe elementy u dystrybutorów
    ...Kolejny raz trafiłem na wadliwi element tym razem jest to układ STV9306A . W związku z tym proponuję założyć nowy dział na Elektrodzie z ostrzeżeniami . Jeżeli jesteście zainteresowani napiszcie jak go zorganizować by innych ostrzegać i nie uczynić krzywdy dystrybutorom ( sami wiecie jak łatwo...
  • grundig cuc2131
    witam tv odpalony. uszkodzenie r55416 na modole korekcji a w konsekwencji stv9306a powodował c55417 0,5u 160v pusty (miezony pod napieciem) za stv9306a mozna wstawic bez literki a. (dzieki jarek) pozdrawiam
