Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STV9379A
Nazwa elementu STV9379A
Cena za szt. 0.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 3
69788
STV9379A
1 3,00 PLN nowy
    09 Sie 2011 12:00
69788
STV9379A
Ilość: 1 3,00 PLN nowy
SPIN FX     09 Sie 2011 12:00
69788
STV9379A
3,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
24623
STV9379A
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24623
STV9379A
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24623
STV9379A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24288
STV9379A
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24288
STV9379A
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24288
STV9379A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: STV9379A
  • Grundig Xentia 29 MFS 72-4710/8 - Czyżby cewki?
    Możesz to rozjaśnić? Bo nie kapuję o co chodzi. Proszę bardzo. STV9379FA ma na czwartej nóżce ground or negative zaś STV9379A tylko ground. Po mojemu nie pasuje ale mogę się mylić ( dlatego pytam podobno kto pyta nie błądzi ). A pytam bo STV9379A mam a TDA8177F muszę kupić.
  • 11ak28 problem z pionem
    tv mial walniety pion STV9379FA, nie moglem go dostac i wstawilem STV9379A, po wlaczeniu mam zawinieta gormą polówke obrazu. czy wina moze byc roznica w symbolach pionu? Czy te piony się róznia czy szukac innej przyczyny. Te piony nie są zamienne wprost[tzn bez zmian w układzie] wstaw oryginał
    tv mial walniety pion STV9379FA, nie moglem go dostac i wstawilem STV9379A, po wlaczeniu mam zawinieta gormą polówke obrazu. czy wina moze byc roznica w symbolach pionu? Czy te piony sie róznia czy szukac innej przyczyny.
  • pomocy! TDA8179F a STV9379A jaka jest roznica
    Zdaj się ze gdzieś na Elektrodzie są opisy wszystkichscalaków tyle ze po angielsku. Obecnie nie chce mi sieszukac ale jak nie znajdziesz daj znać to poszukam
    Elementy Elektroniczne Tomekmały   05 Wrz 2004 00:35 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 690
    kupilem zamiennik stv9379a za tda 8179f po wlutowaniu nadal nie ma pionu zasilany jest napieciem +/- podejzewam ze sa roznice w wejsciach sygnalowych lub wyjsciach moze ktos wie jakie pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • KV-X2571K AE-2B Problem
    ...Mialem to samo. (13 x BLED, 1 x ALED to Vprotect) Zasilanie OK i wszystkie napiecia OK. 1. Wymiana IC1501 STV9379 na STV9379A (akurat taki dostalem), zmiana C1506 ze 100nF/63V na 330nF/63V - dalej to samo. 2. Wymiana wszystkich elektrolitow na plycie D - dalej to samo. Znalazlem na grupach ze czasami...
  • STV9379B ???? = STV9379F
    Niby dlaczego nie mogę wstawić STV9379A za STV9379F . W opisie do tych układów nie doszukałem się parametrów dyskwalifikujących STV9379A jako zamiennika do .....F.
    STV9379A jest silniejszy od STV9379F i można go stosować jako zamiennik. Czy STV9379B można wstawić za STV9379F?? Nie mogę takiego układu znaleźć w necie. Czyżby facet w sklepie był pijany?
  • Sony KV-X2961D - odchylanie V
    ...w sony STV 9379 ma byc bez liter albo z A (STV 9379A) z drugimi STV9379 w sony bywa ruznych glubstw zimny liut STV9379 daje blond 11,pokazuje na SDA5248 Text napewne tam czegosc i bendze szukana Part Number Replacement Description 875919271 875969671 IC STV9379 Part Number Replacement...
  • OTVC SONY KV-X2561K problem z pionem
    ...Uszkodzenie stopnia końcowego odchylania pionowego - układu IC1501 (TDA8179S) na płycie D. Wymieniając uszkodzony IC1501 warto w jego miejsce wstawić układ STV9379A. Przy takiej zamianie należy dodatkowo zmienić wartość kondensatora C1506 z 0.33µF na 0.1µF (pomiędzy n.5 układu a masą). To...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
