Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STV9556
Nazwa elementu STV9556
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
107758
STV9556
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107758
STV9556
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107758
STV9556
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
Tematy na forum dotyczące: STV9556
  • monitor CRT - Uszkodzony scalak wzmacniacza RGB w monitorze
    ...Jaka jest różnica między STV9556 a STV9556A .Jest to wzmacniacz RGB w monitorze CRT .Dysponuje tylko STV9556 i po wstawieniu do układu mam biały ekran z liniami powrotów. Może ktoś miał do czynienia z tym scalakiem. Uszkodzony STV9556A miał zwarcie na nodze 7 to jest na zasilaniu wzmacniaczy katod...
    Monitory Początkujący kuczynski   20 Kwi 2015 18:21 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1065
  • LG Flatron F700B biały ekran
    ...Witam mam taki mon. na warsztacie biały ekran i powroty okazał sie uszkodzonym scalak na płytce kineskopu STV9556 i spalony aż stopiony rezystor chyba zasilający który idzie na 7 noge tego układu troche okopcił elementy obok i nadpalił płytkę i w zwiazku z tym mam pytanie czy może ta usterka być z winy...
  • Monitor Samtron 76df-niebieski ekran
    Witam,zabrałem się do niego po niedzieli,kabel RGB do komputera odłączony i nadal przewaga niebieskiego,ale czasami jest prawidłowo tzn: na 1 sekundę i w tym czasie na katodzie B pojawia się napięcie,by po chwili zniknąć.Czy może uszkodzony jest STV9556 na płytce kineskopu?
  • Daytek 755DF problem z rozdzielczością 800 na 600
    ...Wymieniłem kondensatory w przetwornicy oraz B+ i zniknęła czarna plama zjeżdzająca do środka. Jednak nadal przy 800 na 600 obraz jest przesunięty w prawo i tam nałożony jest drugi oraz rozjaśniony, i po kilku sekundach gaśnie całkowicie aż do zmiany rozdzielczości lub właczając wyłączając pojawia się...
  • STV9556
    Czy układ STV9556 (jak w temacie) jest zamienny z TDA9556?
  • LG Flatron F700B - brak obrazu
    Czy masz WN ? Czy masz nap.zasilające ten uprzednio spalony STV9556? - sprawdz syg. na k.28(prostok) synchroproc. SD2519 imp.H-out lini ... ( chyba tam jest taki ??) 1.A masę kabla sygnał. nie masz oberwanej przy wejściu na płytę?
    lisek - IC303 to był STV9556
    Czy przez PK rozumiesz Płytke Kineskopu? Jeśli tak to oprócz wymienionego STV9556, jest tam jeszcze STV9211, ale w aplikacji układu ani ze schematu nie znajduję nic o oddzielnej regulacji jaskrawości. Pozdrawiam Wojtek
  • LG 700B. Potrzebny schemat lub ewentualnie wartość R354.
    witam,według schematu FB770H R354-39R 1/2W 7pin.STV9556,FB303 i R354.Podaj maila to otrzymasz schemat.pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
