Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TA 8690N
Nazwa elementu TA 8690N
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
14696
TA 8690N
1 15,00 PLN wylut
    05 Mar 2007 19:19
14696
TA 8690N
Ilość: 1 15,00 PLN wylut
Edi1234567     05 Mar 2007 19:19
14696
TA 8690N
15,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TA 8690N
  • TP-LINK WD-8690N - Słaby transfer po WiFi
    PS - czy są aż tak daleko, te zazębiające się pomieszczenia, że musisz jechać z jednego do drugiego To znaczy chyba windą Raczej chodziło mi o to, że pisząc 'stąd' nie jestem 'tam' gdzie jest cała ta instalacja
    ...Sieć ustawiasz tak samo: to samo SSID i szyfrowania, a kanały WiFi - inne - co najmniej różniący się o 4ry... Dlaczego? Nie mogę ustawić dwóch różnych SSID? Te routery są w takich pomieszczeniach, że dopiero "zazębiają się" na swoich obrzeżach...Możesz. Ale właśnie tam, gdzie się zazębiają...
    Sieć ustawiasz tak samo: to samo SSID i szyfrowania, a kanały WiFi - inne - co najmniej różniący się o 4ry... Kolego to żaden wymóg, tylko sposób na uzyskanie lepszej funkcjonalności.
    ...reed napisał: voitek1 napisał: 2. Na jakich kanałach WiFi nadają obydwa routery? Tam pracuje tylko jeden router. Stary TP-LINK pracował na kanale 1 ale teraz "nowy" router pracuje na kanale 11. Więc problemem było pokrywanie się sieci... Raczej mało prawdopodobne. Pomiar został dokonywany...
    ...2. Na jakich kanałach WiFi nadają obydwa routery? Tam pracuje tylko jeden router. Stary TP-LINK pracował na kanale 1 ale teraz "nowy" router pracuje na kanale 11.Więc problemem było pokrywanie się sieci......Drugi router D-LINK DIR-635 ma adres 192.168.1.254 i rozgłasza inne SSID, włączone...
    ...1. Pokaż zakładkę 2.4GHz z inSSIDer (?) sieć jest jedna (to wiem ), pracuje na kanale 1 i ma moc ~ -70dBm - ~65dBm w odległości ok 8m od routera. Pod routerem (1.5m) wynosi ok ~-45dBm. Niestety nie udało mi się zrobić zrzutu z inSSIDer'a... 2. Na jakich kanałach WiFi nadają obydwa routery? Tam pracuje...
    ...inSSIDer - zrób pomiary. Zrobiłem, jeżeli chodzi o ten program, to za wiele się nie dowiedziałem. Poza tym, że sieć jest jedna (to wiem ), pracuje na kanale 1 i ma moc ~ -70dBm - ~65dBm w odległości ok 8m od routera. Pod routerem (1.5m) wynosi ok ~-45dBm. Niestety nie udało mi się zrobić zrzutu z inSSIDer'a... Jednak...
    1. Czy istnieje jakiś program do pomiaru parametrów WiFi? Chodzi głównie o pakiety jak są transmitowane, bo, że jestem podłączony, mam full zasięg (Bardzo Dobry) to widzę po Windowsowskiej ikonie. inSSIDer - zrób pomiary.
    ...Witam. Mam następujący problem w niewielkiej sieci, którą zarządzam. Żeby przybliżyć topologię sieci, załączam przykładowy schemat. Mam problem z siecią WiFi. Otóż od pewnego czasu maksymalny transfer po WiFi to ok. 10kB/sec. Dodatkowo bardzo często połączenie jest zrywane. Wydawało mi się, że problem...
