Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TAA765 A
Nazwa elementu TAA765 A
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101784
TAA765 A
1 0,00 PLN DIP6
    14 Paź 2012 00:53
101784
TAA765 A
Ilość: 1 0,00 PLN DIP6
waco     14 Paź 2012 00:53
101784
TAA765 A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP6
97167
TAA765 A
1 0,00 PLN DIP6
    13 Cze 2012 08:18
97167
TAA765 A
waco     13 Cze 2012 08:18
97167
TAA765 A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP6
95444
TAA765 A
1 0,00 PLN DIP6
    05 Cze 2012 08:18
95444
TAA765 A
waco     05 Cze 2012 08:18
95444
TAA765 A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP6
93795
TAA765 A
1 0,00 PLN DIP6
    02 Cze 2012 16:35
93795
TAA765 A
waco     02 Cze 2012 16:35
93795
TAA765 A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP6
92148
TAA765 A
1 0,00 PLN DIP6
    02 Cze 2012 16:33
92148
TAA765 A
waco     02 Cze 2012 16:33
92148
TAA765 A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP6
Tematy na forum dotyczące: TAA765 A
  • Scalak TAA761 Uher SG 630 Logic
    ... układ pracuje jako komparator - wtedy najlepiej zastąpić go jakimś popularnym komparatorem np. LM393, albo można je dorobić jednym tranzystorem - ale to wszystko należałoby wykonać na osobnym małym PCB montowanym jako "wszczep" w miejscu TAA761, po analizie układu oryginalnego.
    Początkujący Naprawy trymer01   14 Lis 2014 08:39 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 522
  • Optoelement 761 6-pin - jaki zamiennik?
    ...To nie jest optoelement, tylko wzmacniacz operacyjny (klon TAA761). W zasadzie można zamienić na TAA765 albo TAA762 (te układy różnią się tylko zakresem temperatur pracy). Dane do TAA765 masz tutaj : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45792/SIEMENS/TAA765A.html Te układy nie są już produkowane,...
    Początkujący Serwisanci velsper   15 Maj 2006 20:48 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1000
  • Co to za układ? U góry U6, na dole 861.
    Prawdopodobnie TAA765, albo któryś z jego rodziny (761,762,765,861,862,865) Jeśli tam jest jeszcze E310D, to napewno TAA765 (mam jakąś podobną płytkę z uszkodzonego modułu regulatora)
    Elementy Elektroniczne velsper   04 Kwi 2006 22:39 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 810
  • Grundig M 72-795 TOP CUC 7851 przetwornica
    Witaj Telo.Jak mam wstawić LM358 za TAA765 ?LM358 jest 8-mio pinowy a TAA765 4.Chyba że po przeróbce.
  • Webasto/Eberspacher 25 1471 53 00 00 24V [poszukiwany]
    ...Witam ! Szukam modułu sterującego (?) nagrzewnicą (Webasto chyba), który ma na obudowie napisane: Made in W Germany Eberspacher Impulsgeber mit Frequenzmschalter 25 1471 53 00 00 24V HELLA 5 HI 003 132-05 Ma 6 koncówek oznaczonych: S, -, P-, M, +, M. Proszę również o omówienie zasady działania...
  • Grundig CUC 1852 problem z zasialczem
    ...dziekuję za fachową pomoc , mam rozumieć że napięcie jest w granicach od 0-5v, martwi mnie zaniżona wartość opornosći na bloku future -box to oznacza że uszkodzenie mogło dostać sie od strony + N 5v przepięcie i spowodować lawinowe uszkodzenie TAA765 i oraz bloku feature box , obym się mylił będę...
  • Zamienniki tranzystora i dwoch ukladow
    Pewnie tez kupie nowy uklad, szkoda bo kosztuja 50zl. Tez szukalem cos o E310D ale pustki, TAA765 znalazlem ale tez nie jest tani.
    Elementy Elektroniczne Kelas   29 Kwi 2004 22:40 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2479
    ... to tam nie ma więcej półprzewodników. TAA765 być może uda Ci się dostać, ale problem będzie z drugim (E310D) - są to stare i już nie produkowane układy. Nie udało mi się też znaleźć żadnych informacji o E310D, a do taa765 - tylko rozkład wyprowadzeń ( http://www.batnet.gliwice.pl/chipdir/pin/taa765....
    Elementy Elektroniczne velsper   29 Kwi 2004 21:21 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2479
    ...Chodzi Ci o elementy z modułu do motoru Simson ? Miałem kiedyś styczność z takim czyms, niestety był tak spalony, że nie opłacało się go robić, bo był problem z układem E310D.... KT201 to nie jest tranzystor, tylko tyrystor - KT201/600 Tesli był tam zastosowany, o ile dobrze pamiętam E310D generator...
    Elementy Elektroniczne velsper   28 Kwi 2004 17:51 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2479
  • FUBA podwójny panel stacji czołowej - pytanie?
    ... SDA4212, TAA765. Wiem, że pierwszy to modulator, a drugi chyba tuner vhf. Poza tym są tam same cewki, i trymery których nie chcę ruszać. Całość przestraja się w zakresie vhf takimi 12 mikroprzełącznikami (próbowałem modulować na inny kanał - to samo), a poziom sygnału wyjściowego ustala się takim potenc...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
