Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TBA530
Nazwa elementu TBA530
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 6
100729
TBA530
5 0,00 PLN DIP16
    14 Paź 2012 00:53
100729
TBA530
Ilość: 5 0,00 PLN DIP16
waco     14 Paź 2012 00:53
100729
TBA530
0,00 PLN   /   Ilość: 5
DIP16
96112
TBA530
5 0,00 PLN DIP16
    13 Cze 2012 08:18
96112
TBA530
waco     13 Cze 2012 08:18
96112
TBA530
0,00 PLN   /   Ilość: 5
DIP16
94389
TBA530
5 0,00 PLN DIP16
    05 Cze 2012 08:18
94389
TBA530
waco     05 Cze 2012 08:18
94389
TBA530
0,00 PLN   /   Ilość: 5
DIP16
92740
TBA530
5 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:35
92740
TBA530
waco     02 Cze 2012 16:35
92740
TBA530
0,00 PLN   /   Ilość: 5
DIP16
91093
TBA530
5 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:33
91093
TBA530
waco     02 Cze 2012 16:33
91093
TBA530
0,00 PLN   /   Ilość: 5
DIP16
24821
TBA530
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:08
24821
TBA530
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:08
24821
TBA530
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: TBA530
  • Saba 14'' ultracolor, ekran biały, dzwięk poprawny
    ...Ten telewizor jest z rodziny Saba P37xx. Objaw taki, że ekran świeci bardzo jasno, brak obrazu, znikoma mozliwośc regulacji jasności i żadna regulacja kontrastu, po prostu białe mleko. Dziwięk prawidłowy. Stopień końcowy RGB na TBA530. Układ ten na wejściach różnicowych kolorów ma napięcie 5,5V. Brak...
  • C.dalszy. tv Nordmende 14'' Tba520 brak nap. zasilania.
    Przypomnę, kineskop świeci z maks. jasnością, widać powroty. Poszukiwałem aplikacji tba530, okazało się że tba530 jest niewłaściwie sterowany z tba 520. Ten z kolei nie ma na żadnej z końcówek nap.pow 3V. Szukam kawałeczka aplikacji. Które nogi to zasilanie???? Pozdrawiam i z góry dziękuję!!!!!
  • Tba530 - aplikacja potrzebna.
    Sorry, znalazłem, że A231 można zamienić na TBA530 ale nie jest bezpośrednio zamiennikiem. Jeszcze raz przepraszam. A swoją drogą gdzieś go widziałem... tylko gdzie? A może być MBA530? To chyba czeski odpowiednik?
    A231D nigdy nie był i nie będzie zamiennikiem do TBA530!!!!!! jest to zupełnie inny scalak...
    Niestety między TBA530 i A231D są różnice w zasilaniu, masach, tak więc nie pomogła mi ta aplikacja A231D. Pozdrawiam.
    ...Witam, mam problem, kineskop świeci na maxa, widać powroty brak możliwości regulacji S1(nie ma potencjometru), nap zas wzm. wizji 205V i 12V prawidłowe. tv Nordmende color 1400, 14'' - stary rupieć. Jak wyjmę TBA530 z podstawki to ekran staje się ciemny, czy tba530 korzysta z jakichś impulsów??????...
  • Stary 14cal. Northmende.
    ...Przyczyn może być wiele.... wg. standardowej aplikacji TBA530 (nie wiem jaki to model Twojego TV) to możesz mieć uszkodzonego tego TBA... Osobiście radzę Ci sprawdzić zasilanie końcówek wizyjnych - powinno się zawierać w okolicy 200V. sprawdź też czy +12V jest na miejscu...tzn. na pin 8 układu napięcia...
    Mam problem, kineskop świeci na maxa, widać powroty, nie doszukałem się pot. regulacji S1.Po wyjęciu scalaczka tba530 ekran się gaśnie.Co może być przyczyną????
  • układy scalone, nie wiem do czego służą
    A240D = TDA440 SDA2131 => Sterownik diod LED SAA1251 => Wspolpraca z odbiornikiem podczerwieni UAA2000 => Synteza PLL TBA530 => PAL+matryca RGB Reszte powinienes znalezc tu: http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/
    witam mam kilka układów scalonych ale nie wiem do czego moża je wykożystać; nie chodzi mi o dane katalogowe ale o krótki opis do czego służą, przypuszczam że są to układy od TV z góry dziękuję A240D SDA2131 SAA1251 UAA2000A TBA530 TDA4941 TDA440 TDA4292 IFI4002
 Szukaj w ofercie
