Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TC89101
Nazwa elementu TC89101
Cena za szt. 7.50 do 7.50 PLN
Ilość ofert 1
13986
TC89101
1 7,50 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13986
TC89101
Ilość: 1 7,50 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13986
TC89101
7,50 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TC89101
  • Radiotone TV 510AV nie można uruchomić
    ...Spróbowałem ale bez rezultatów a na klawiaturz lokalnej jest jeszcze dodatkowy włącznik nz sw. POWER. Mam jeszcze pytanko. Pamięć w tym modelu OTV to TC89101. Czy po włożeniu czystej, nowej kości procek (ozn. jw.) sam ją zaprogramuje? Jest to chyba jedyne wyjście z tej sytuacji. Pozdrawaim... Włożyłem...
  • Funai TV2000 mk2 - nie zapisuje kanałów w pamięci na auto
    A jaką masz w nim pamięć, czasem nie ten typ? http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=164311&highlight=tc89101
  • Clatronic CTV204
    ...Nie wiem jak sprawa wygląda w Clatronicu , ale do Funaja wkładałem TC89101 nowe bez żadnego programu i pracowały bez problemów(100%). Oczywiście trzeba poustawiać stacje TV natomiast fonia , jaskrawość itd. włączają się na max. Natomiast ostatnio trafiłem dwie nowe sztuki TC89101, które okazały się uszkodzone. Pozdrawiam...
  • pamiec - TC89101
    Masz uwalone nowe pamięci... albo jakiś błąd zrobiłeś przy montazu procka.... te procesory są zamienne pod warunkiem że 514 wkładasz za 214 . w drugą stronę się nie da... 514 obsługuje text a 214 nie... załatwiaj inną TC89101 albo szukaj zwarć montarzowych procka....
  • pamiec - TC89101
    Jak przeprogramowac pamiec TC89101 z TV FUNAI , posiadam programator WILLEM. Jaki jest to typ pamieci i jaki typ wybrac w spisie ? Moze ktos posiada wsad do tej pamieci - TV FUNAI TV2000 MKII.
  • Funai 2000 MKII nie startuje świeci się dioda
    Widze ,ze wywołałem burzliwą dyskusję ... Dzięki , za odpowiedzi sprawdze jednak pamięc TC89101.
  • FUNAJ - nie pamięta ustawień obrazu
    Witam....posiadam TV Funaj 2000TMK-6 i też nie pamięta ustawień po wyłączeniu z pilota . Pilotem można załączyć Tv . czyli wykluczam brak napięcia zasilania układu pamięci Tc89101 P . Pamięta tylko nr.kanału nic poza tym .
  • Mały problem magistrala I2C + pamięci eeprom
    ...Ja proponuję AT89C2051. Mam na takim procesorku zbudowany programator który obsługuje pamięci I2C, Microwire, SPI oraz typu CXK1011, TC89101, SDE2506 oraz 77007. Procesor komunikuje się z komputerem przez RS232, a kwestia programu na komputerze to już zależy kto w jakim języku umie programować. Życzę...
  • Interconti CD 3979/13979 potrzębuję ...
    nie podałeś mi jaka siedzi w nim pamięć ,jeśli to TC89101 lub TC 89102 to wystarczy ją wyjąć lub odpiąć zasilanie i wtedy kod będzie 0000 spruboj jeszcze wpisać kod 2602 ale nie jestem pewien
  • Funai 2000 AMK II
    Zkus pamiec TC89101.
 Szukaj w ofercie
