Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA 1200
Nazwa elementu TDA 1200
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16066
TDA 1200
3 0,00 PLN NOWE
    29 Gru 2007 00:23
16066
TDA 1200
Ilość: 3 0,00 PLN NOWE
Krzysiek1wr     29 Gru 2007 00:23
16066
TDA 1200
0,00 PLN   /   Ilość: 3
NOWE
Tematy na forum dotyczące: TDA 1200
  • Merkury DSH 303A - Regulacja wskaźników???
    ...W Merkurym nie ma regulacji poziomu sygnału FM/AM wskażnika. Ale jak chcesz taki sobie dorobić to weż schematy diorowskich tunerów AS ze scalakami TDA 1200 lub UL 1200 w torze FM lub A244D w torze AM i na podstawie tych schematów porównaj co trzeba zmienić. Co do barwy dżwięku to wnioskuję że te kondensatory...
    Audio Początkujący DIORADIO   20 Lip 2016 13:00 Odpowiedzi: 29    Wyświetleń : 1956
  • Unitra Merkury DSH 303A - Po przestrojeniu brak odbioru
    ...Co to znaczy gra tylko jeden kanał? Czy jak poda się sygnał na gniazdo mag. to też gra tylko jeden kanał? Nie odbiera żadnej stacji,czy na DŁ też nie gra nawet na jednym kanale? Do jakich elektrolitów dotykasz palcem że słychać przenikanie toru AM? Odpowiedz na te pytania , a ja postaram się o schemat...
    Audio Początkujący Daniel1300   07 Lip 2016 00:30 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 1875
  • Unitra Zodiak DSS 401 szumiący UKF
    ...Witam. Widzę, że masz problemy z Zodiakiem. Możesz mieć kłopot z kupnem UL 1200. Potwierdzam, że lepsze parametry ma TDA 1200. Mam i UL i TDA i wszystkie filtry 7x7 do Zodiaka . Mogę Ci odstąpić. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Prosta i szybka metoda sprawdzenia prawidłowego zestrojenie...
    Audio Początkujący krementowski   07 Mar 2011 20:34 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3620
  • Zodiak DSS-402 problemy z głowicą FM
    ...Witam.Na pewno błąd to ta cewka.Ale możesz ją wymienić ,dowinąć,ew dobrac kondensator dla tej odwiniętej cewki.Natomiast jak już uporządkujesz glowice to podłącz miernik najlepiej wychyłowy pod posrednią na tda 1200 i ustaw na najwyższe możliwe do uzyskania napięcie kręcąc cewkami w głowicy.Coprawda...
    Audio Początkujący zdanek15   17 Paź 2009 22:19 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2113
  • Sprzedam moduł tunera Unitra Diora Merkury Hi-fi dsh-303a
    Sprzedam układ tunera z merkurego dsh-303a. Moduł ma tylko uszkodzony jeden tranzystor Bf-214. Moguł jest przestrojony. Jest zbudowany na TDA 1200 i MC1310p
    Bazar Elementy elektroniczne Janek333   20 Wrz 2007 18:59 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 977
  • Tuner Faust 205 s schemat wskaźnika LED zera detektora FM
    ...witam szanownych kolegów mam prośbę poszukuje schematu wskaźnika "zera detektora fm" na trzech diodach LED do tunera Diory "Faust" 205 S" lub innego na pośredniej TDA 1200 (UL 1200). schemat takiego układu (chyba na 4 tranzystorach) gdzieś posiadałem ale to było lata temu......
  • Mój subwoofer na LW 1200
    ...Oto moja konstrukcja subwoofer’a. Głośnik Alphard’a LW 1200 (wersja 8 ohm), wzmacniacz na dwóch zmostkowanych układach TDA 2030A, filtr dolnoprzepustowy z regulacją zakresu od 20 – 100 Hz. Parametry głośnika: fs: 38 Hz Qts: 0,37 Qms: 1,98 Qes: 0,52 Vas: 48,84 l Skuteczność:...
  • Odbiornik FM z głowicy TV (lub namiastka skanera)
    ...Cześć ! .....Tak tak bezpośrednio do głowicy. Na wejściu TDA 1200 znajdują się dwa filtry 10.7 MHz (poprawa selektywności odbiornika). Na wyjściu głowicy jest obecne 10.7 MHz, a to dlatego że wewnętrzne filtry LC nie wytłumią do końca tej częstotliwości..... . Zamieść koniecznie opis ( schemat ) takiego...
    Radiotechnika Serwis c2h5oh   12 Wrz 2004 00:41 Odpowiedzi: 58    Wyświetleń : 41299
    ...Tak tak bezpośrednio do głowicy. Na wejściu TDA 1200 znajdują się dwa filtry 10.7 MHz (poprawa selektywności odbiornika). Na wyjściu głowicy jest obecne 10.7 MHz, a to dlatego że wewnętrzne filtry LC nie wytłumią do końca tej częstotliwości. Na elektrodzie w dziale "radio" jest schemat odbiornika...
  • tda 1557q
    ...a sprubuj n astand by dac opornik 10k szeregowo do zasilania i miedzy opornikiem a koncuwka kondensator 47uf minusem do masy a plusem do tego konca opornika. i sprawdz miernikiem(na diodzie) co ci pokazuje jak przylozysz na wyjsciu . w jednym i drugim kanale powinno byc tyle samo(niejestem pewien ale...
    Początkujący Elektronicy capoeira   12 Lip 2004 01:49 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1967
