Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA 1514A
Nazwa elementu TDA 1514A
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
14792
TDA 1514A
10 15,00 PLN nowe i wylutowane
    24 Mar 2007 18:52
14792
TDA 1514A
Ilość: 10 15,00 PLN nowe i wylutowane
Siersciuchyelonky     24 Mar 2007 18:52
14792
TDA 1514A
15,00 PLN   /   Ilość: 10
nowe i wylutowane
Tematy na forum dotyczące: TDA 1514A
  • Prąd spoczynkowy w TDA 1514A
    ...Chłopaki już wiem co było problemem tak wysokiego prądu spoczynkowego. Opowiem od początku. W poniedziałek postanowiłem, że włącze ten wzmacniacz z dużym prądem i zobacze co będzie się działo. Włączyłem i sparawdzałem czy ten opornik się grzeje grzał się do pewnego momentu i dalej jego temperatura nie...
    Projektowanie Układów drol2   13 Sty 2005 19:20 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 1605
    ...Witajcie!! Wczoraj odpaliłem wzmacniacz na układzie TDA 1514A złożony z kitu Jabela J-83. Podłączyłem amperomierz w gałąź zasilania "plus". Do wyjścia podłączyłem głośnik 8 Ohmów. Na wejście nie dawałem sygnału. Po skontrolowaniu poprawności połączeń podłączyłem do prądy i na amperomierzu...
    Projektowanie Układów drol2   14 Gru 2004 19:36 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 1605
  • Wzmacniacz 2x50W TDA 1514A
    ...daj solidne trafo 2x19 - 2x20 V (min 150W), pozdro Mój trafo daje napięcie +-33,5 V. nie wiem czy znasz TDA 1514A ale trzeba podać tam napięcie od 10 do 30 V. Ale to jest dwuukładowy wzmaciacz, więc niby trzeba dać 2 transformatorki. Ale jeśli z jednego, tego co mam (33,5V) zasilę oba układy, to według...
  • TDA 1514A
    Mam problem z TDa 1514A.Gdy podkręcam potencjometr muzyczka na basie zaczyna przerywać.Raz mi się spalił od przerywania.Napięcie 24V 2A.Może miał ktoś taki problem z tym gównem.Prosze o odpowiedź bo mnie szlak trafia.Zestaw J82
  • kolejny problem z wzmacniaczem na tda 1514a
    ...Sprawdziłem po raz kolejny te trafo i o dziwo wszystko jest teraz OK. Zupełnie nie mam pojęcia o co chodziło. Ale mam pytanie co do pomiaru prądu spoczynkowego. Czy dokonuje się go przy podłączonycm głośniki bo rozumiem że nie można podawać sygnału na wejście. Ale czy to że głośnik jest podłączony czy...
    ...Kiedyś zrobiłem wzmacniacz z końcówkami na tda 1514a i zasilanie wynosiło równo +/- 30 V. Grał tak parę lat bez problemowo. Wzmacniacz sprzedałem jakiś rok temu kumplowi i jest szczęśliwy z tego powodu. zero problemów. Co do burczenia to po prostu podłącz inne źródło dźwięku (najlepiej stacjonarne: jakiś...
    ...Zmontowałem kit Jabel 83 wzmacniacz 50W na TDA 1514A. Napięcie na wyjściu wynosi ok 0V prąd spoczynkowy 62mA czyli wszystko ok zgodnie z instrukcją. Zdjąłem oporniki i podłączyłem głośnik i źródło dzwięku jakim był walkman. Po włączeniu słychac tylko buczenie tak jakby nie było kondrnsatorów filtrujących...
  • TDA 1514a
    mam pytanko jaka moze byc przyczyna przerywania dzwieku w wzmacniaczu na tda 1514a .poprostu gdy daje sygnał na wejsciu na 30% karty dzwiekowej poprostu uklad wyłącza sie a po sekundzie włącza i tak w koło .Czy moze to byc spowodowane słabą wydajnoscią pradową trasformatora ????
  • Wzmacniacz TDA 1514A - 50W
    ...tanie trafo już mam tyle że jest na 18V a to daje ok 25 po sprostowaniu. Takie trafo toroidalne kosztuje 40zł. Aha czy będzie duży spadek mocy przy zastosowaniu takiego trafa. Co do kondensatorów to ile by kosztowały takie duże i czy jest to konieczny wydatek do polepszenia jakości dzwięku jeśli tak...
  • Dziwne zachowanie TDA 1514a
    ...Okazało się faktycznie iż końcówka jest uszkodzona. Po wymianie jest ok. Układ ma opóźnione załączanie głośników. Bardzo proste ale skuteczne. Igod miał rację. Rozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmują tym i powiedzieli ze to normalne przy TDA 1514A. Zdarzają się egzemplarze zachowujące się w taki...
    Technika Sceniczna i Studyjna maszy   31 Maj 2003 01:25 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1501
 Szukaj w ofercie
