Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA 3592A
Nazwa elementu TDA 3592A
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
97487
TDA 3592A
10 10,00 PLN całe transkodery z demontażu
    14 Cze 2012 00:03
97487
TDA 3592A
Ilość: 10 10,00 PLN całe transkodery z demontażu
zdzichu58     14 Cze 2012 00:03
97487
TDA 3592A
10,00 PLN   /   Ilość: 10
Tematy na forum dotyczące: TDA 3592A
  • ACTION TVP 003BS- SCHEMAT
    Są tam następujące scalaki: TDA 2579-ic 1 MC 14066BCP -ic 2 TDA 3592a-ic8 TDA 3565 ic 9 mn 15245 FEK -ic 7
  • Jazzy TC2025LAS brak koloru
    ...Obwód koloru wykonany na dekoderze uPC 1384C oraz transkoderze TDA 3592A. Napięcia w obwodach poprawne. Sprawdziłem kondensatory w zasilaniu i wokół dekodera i są dobre. Na płycie głównej znajduje się przełącznik koloru dla pozycji normal i serv. W pozycji serv czasami wejdzie kolor i trzyma tak długo...
    TV CRT Serwis Bogdan Bobrowski   09 Lip 2008 14:45 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 642
  • Transkoder - układ wygaszania powrotu lini B
    Znalazłem jeszcze inny Proelco na TDA 3592A i 2xMCY bez dodatkowej płytki -oznaczenie gdzie ona mogłaby być to MV. Wygląda mi , że to jednak pion a jak pion to wygaszanie. I mam jeszcze jedne na takim samym TDA i na UL1111. Jeszcze firma Omega robiła dekodery Pal ( może transkodery)
  • Goldstar artb ckt-9742. Brak obrazu, fonia ok.
    katody rgb 180v 12v jest na pk do układów tda 3592a tda3561a tda 2579a gl3810 la7520 saa 1293 mda 2062 dochodzi 12v i głowica ma 12v kondesatory wpionie zmienione na pk opory i rezystory dobre kineskop zmieniany tak samo proszę o pomoc
    Początkujący Serwisanci zbyszek3011   11 Lis 2006 19:17 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1309
  • Telewizorek 5,5" PAL na SECAM??
    ...Witam.Po dłuższym zastanowieniu, ledwo domyślam się o co chodzi. Jeżeli z PAL na SECAM, to znaczy że jest kolorowy. Trzeba zamontować transkoder, na układzie TDA 3592A. Moduł transkodera (z odzysku) kupisz na giełdzie elektronicznej za ~ 10 PLN. Ingerencja w układ polega na wpięciu się w układ chrominancji, podaniu...
    Początkujący Serwisanci tarzan107   31 Lip 2006 19:45 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 868
  • Gold Star CKT-9742 - brak kolorów, obraz czarno-biały
    ...mam taki problem z tym modelem po wyjeciu anteny i po jej wlożeniu zginely mi kolory...sprawdzalem TDA 3562A i na nim wszystko gra po stroni wejsciowej ale na wyjsciu RGB jest wykres sygnalu luminancji lub bardzo podobny(mam troche kiepski oscyloskop)na TDA 3592A tez jest malo wiela dobrze.podajac mu...
  • goldstar ckt2128b
    ...prosze o nr. trafopowielacza do goldstara ckt2128b dodatkowe dane : trafo przetwornica 151-245f kineskop A5JFC61X (H) hitachi serial No KC 00501021 płyta główna nr 111-896g wzmaczniacz wizji nr 111-897a cewki odchylające 153-110b kd 02 głowica 113-148b napiecia z trafopowielacza na poszczególnych...
  • telestar 4051
    ...Mam problem z tym TV. Po wlaczeniu ekran świeci na niebiesko,brak treści obrazu widac powroty. Jest to tv na układach TDA 8217, TDA 3592A. Sprawdziłem supersandcast jest ok. wymieniłem kondensatory w pobliżu TDA8217 i nic nie pomogło.Niestety niemam schematu. Podejżewam że układ TDA8217 jest uszkodzony....
 Szukaj w ofercie
