Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA 3654
Nazwa elementu TDA 3654
Cena za szt. 7.00 do 7.00 PLN
Ilość ofert 1
14668
TDA 3654
3 7,00 PLN wylut
    05 Mar 2007 19:19
14668
TDA 3654
Ilość: 3 7,00 PLN wylut
Edi1234567     05 Mar 2007 19:19
14668
TDA 3654
7,00 PLN   /   Ilość: 3
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA 3654
  • Panasonic ANEX schemat. Dziwna praca po wymianie TDA 3654.
    ...Szukam schematu tego telewizora opisy na obudowie > Panasonic ANEX > 8H70 P/S BGL > NTC TXT > SAL 2045/6-037 numery na płytce kineskopu > 1,460,01T numery na płycie głównej > 1,478,038 ...
  • Philips 21 PT 166 B TDA 8361 E Brak impulsu na pion
    Elementy 6416, 2415, 3420, były wymienione. Pin 8 TDA 3654 zamiast 9 volt mam 0 v. Cewki mają oporność około 8 ohm, uważam, że to normalne.
    TDA 8362 pin 10 jest 7,8volta. - pin 36 jest 7,7volta TDA 3654 pin 6 i 9 jest napięcie obniżone celowo do 27 volt, a powinno być 29 volt.
    ...TDA 3654 , wymieniłem 4 szt , 3sztuki z jednego żródła, 1 szt. z innego żródła. Podejrzewałem , że te 3szt. mogą być trefne, dlatego zakupiłem następną partie i też nic.Chyba , że padają one zaraz po wymianie.. Napięcie zasilania już profilaktycznie obniżyłem do 27 volt ( powinno być 29 volt ) Ostatni...
    TDA 3654 wymien go wreszcie jesli pion uwalony impulsu nie bedzie
    Pin 7 TDA 3654 mam 4,2volta, wg schematu powinno być 0 volt.
    Witam.Problem jak w temacie, brak impulsu na 43 nóżce TDA, do wysterowania TDA 3654, brak pionu.Posiadam TDA 8362 B, oraz TDA 8362 bez litery, podmieniałem, ale też to samo. Zasilanie na 36 nóżce jest 8 volt, może ktoś coś doradzić.
  • Philips 21 PT 166 B/58p Brak odchylania TDA 3654
    ...Witam. Układ TDA 3654 jest dobry.Na nożce 1 i 3 mam zamiast 2,2 vol. aż 10 volt,na 5 nozce napięcia brak,na 6 i 9 jest 29 volt zgodne ze schematem,elektrolity wymienione.Układ TDA 3654 był wymieniany kilka razy i tylko za pierwszym razem był uszkodzony.Obecnie nie ulega on uszkodzeniu,ale nie odchyla.Na...
  • TV Philips 25PT4101 /AA5 AB częste uszkadz.TDA 3654
    Wymieniłem TDA 3654 i podstawiłem nowe trafo. Narazie telewizor chodzi .O wynikach testu napiszę wkrótce.
  • Philips 21V288/58 odchylanie pionowe
    ...Sprawdż zimne luty oraz przewód łączący płyte z cewkami.Podstaw inny Tda 3654.Powodzenia. Pozdr. Dzieki za podpowiedź ale jak pisałem tda podstawiony i wersjio 3654 i 36 54Q efekt - bez zmian. zimne...
 Szukaj w ofercie
