Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA 8855H
Nazwa elementu TDA 8855H
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
14677
TDA 8855H
1 30,00 PLN wylut
    05 Mar 2007 19:19
14677
TDA 8855H
Ilość: 1 30,00 PLN wylut
Edi1234567     05 Mar 2007 19:19
14677
TDA 8855H
30,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA 8855H
  • THOMSON ICC17 28WN22E Kod 34
    Thomson w końcu uruchomiony. Wstawiłrm tda 8855H 2Y i działa. Scalak TDA 8855H bez oznaczeń Y otrzymałem albo uszkodzony albo nie jest zamienny. Na koniec tylko ustawienia geometrii bo był za mały w pionie i EW.
  • pomocy Tv Philips jakie chassi
    2 przetwornic zrobionych na scalakach TDA 8855H i MC 33260P TDA8855 nie pracuje w przetwornicy (pomyliłeś się).
    Schematu/instrukcji/artykułu _PREDATOR_   23 Gru 2004 21:58 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 770
    Witam . Mam Tv philips 28PT8330 i szukam do niego schematu. konkretnie poszukuje schematu do 2 przetwornic zrobionych na scalakach TDA 8855H i MC 33260P. Moze ktos ma schemat tych przetwornic. Niewiem jakie chassiprosze o pomoc.
    Schematu/instrukcji/artykułu chruper   23 Gru 2004 19:32 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 770
  • Thomson 29dl22E. Brak obrazu, pojawia się kod 26. Czy to tda8855h?
    ...Witajcie. Telewizor generuje kod 2-6 ale raz na jakiś czas jak sie go wyłącza i włącza to zaskoczy i wszystko jest ok . Jak dłuzej nie pracuje to znowu to samo albo jak sie go wyłaczy z gniazdka.Przetwornica pracuje wysokiw również tylko brak obrazu i kod 26 mysle że to moze byc tda 8855h bo wyjsciowe...
    Początkujący Serwisanci jabi   12 Gru 2004 18:19 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 897
  • Thomson 28DG22E i mruganie diodą
    ...obiecałem że wrzucę tekst odnośnie tej usterki jednak konkretów nie znalazłem ale to może sie prydać a więc zaczynam OBWODY ZABEZPIECZAJĄCE ICC17 Zespól odchylający DP wyposażony jest w wiele zabezpieczeń które uaktywniaja sie przy niesprawności elementów odbiornika . W torze odchylania pionowego ochrona...
  • thomson icc17
    ...tv ma obiawy takie że obraz jest zbyt kontrastowy tak jak by negatyw przebijał przez kolory, wszystko jest takie [stalowe] regulacja g2 nic nie pomaga kręcac w jedną strone są powroty albo kręcac w drugą strone wychodzi rozmyty obraz- [taki negatyw] i wpada w czerwień ostrość jest też nieciekawa...
  • SVHS----->RGB
    ...spoko spoko komposit wchodzi do TDA8855H na jedną z nóżek i dalej jest na RGB rozdzielany w samym już scalaku SVHS też wchodzi do niego na 2 piny ! osobno kolor i luminancja. więc nie podepnę koloru z SVHS nigdzie indziej jak tylko na 20 pin tegoż scalaka i nigdzie indziej! (a to wejście (pin 20)...
  • SVHS----->RGB
    ...SVHS ma gorszą jakość od komposita???????????????????? człowieku z marsa przyjechałeś? SVHS to już 2 rozdzielone czyste tory luminancji i chrominancji!! czyli to co robi dekoder w tv i zamienia na RGB straty jakości muszą być! podłączyłem kompa do sprawnego TV przez SVHS i komposit na zmianę i moja...
  • SVHS----->RGB
    ...TDA 8855H to dość "namieszana kość" Wchodzi do niej osobno: RGB ,composit lub luminancja z SVHSa i osobno Chrominancja z SVHSa problem w tym ze jak przełączę TV na AV3 czyli sygnał z gniazda SVHS to wyświetla się obraz bez koloru pomimo ze oscyloskop pokazuje przebieg na 20 pinie scalaka czyli...
  • SVHS----->RGB
    ...synchro to "weźmie sobie" eurozłącze z luminancji... ale z chrominancji musze mieć RGB Poprostu mam Thomsona 28" 19:9 ICC17 z uwalonym wej SVHS (nie daje koloru) Swierdziłem ze chroma dochodzi na 20 pin TDA 8855H i ... nic obraz czarnobiały TDA 8855 ciężko kupić a cena też pewnie...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
