Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA1035
Nazwa elementu TDA1035
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
100300
TDA1035
1 0,00 PLN Wylutowany
    14 Paź 2012 00:53
100300
TDA1035
Ilość: 1 0,00 PLN Wylutowany
waco     14 Paź 2012 00:53
100300
TDA1035
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
95683
TDA1035
    13 Cze 2012 08:18
95683
TDA1035
waco     13 Cze 2012 08:18
95683
TDA1035
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
93960
TDA1035
    05 Cze 2012 08:18
93960
TDA1035
waco     05 Cze 2012 08:18
93960
TDA1035
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
92311
TDA1035
    02 Cze 2012 16:35
92311
TDA1035
waco     02 Cze 2012 16:35
92311
TDA1035
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
90664
TDA1035
    02 Cze 2012 16:33
90664
TDA1035
waco     02 Cze 2012 16:33
90664
TDA1035
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
Tematy na forum dotyczące: TDA1035
  • Siemens BILDMEISTER FC 852 - problem z fonią
    Panowie, TV działa! Przyczyną był układ TDA1035. Dziękuję wszystkim za pomoc, szczegolnie Tobie amik9m. Pozdrawiam serdecznie. Wesołych Świąt.
    filtry oczywiście podstawiłem i nic, zresztą pisałem o tym wcześniej. Jutro idę po tda1035 - wtedy zobaczymy. Dzięki za cierpliwość i wyrozumiałość, pozdrawiam..
    ...I znów się powtórzę: "Gdyby się okazało, że źle działa też fonia B/G, to możesz mieć uszkodzony jeden (lub więcej) z tych filtrów (trzeba je będzie podstawić), o których piszesz lub dyskryminator FM - zawarty w układzie TDA1035." Wnioski: jeśli filtry będą OK, trzeba podstawić/wymienić TDA1035. ------------------------------------- TDA1035T...
    ...Po odłączeniu tej lini biegnącej od modułu procesora (SPEICHERPLATTE) pin 42, głos się pojawił, ale bardzo charczy. Rezystancja tego wyjścia z w/w modułu zmienia sie wraz ze zmianą kanału. NIe wiem co to za sygnal, bo na schemcie ani tego modułu nie ma, ani wyjścia z modulu NF - pin 4. Po podłączeniu...
    ...Sprawa wygląda tak: podłączyłem fonie - wejście do pinu głowicy oznaczonego na w/w schemacie jako SIF pin 1, wejście do pierwszego filtra SFE, do którego dochodzi właśnie sygnał SIF przez kondensatorek 47p i nic, głosu nadal nie mam na poszczególnych kanałach a na niektórych jest. Oczywiście rozłączyłem...
    ...Filtru z falą powierzchniową (SAW) nie ma, bo ich wtedy (gdy ten ot był produkowany) jeszcze pewnie nie było... Jak przeanalizujesz schemat, to pewnie znajdziesz tam jakieś filtry pasmowe, które służą do wydzielenia p.cz. Te 3 filtry wskazywałyby (jak one są opisane? - SFE, CD - ?), że ot ma mieć też...
    ...Nie, ten układ (TDA1035) zawiera: dyskryminator fonii (FM), regulację głośności i wzmacniacz m.cz. A konwerter fonii to dodatkowy ('dostawiany') moduł służący do przestrojenia fonii ze standardu B/G (przeważnie) na standard B/G + D/K('nasz'). Jeśli nie ma tam takiego 'dostawianego' modułu, to go trzeba...
    "konwerter foni" to w moim wypadku układ TDA1035?
Promocja -20%
Zamknij
tme
