Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA1514A
Nazwa elementu TDA1514A
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
102164
TDA1514A
2 0,00 PLN GRZebień
    14 Paź 2012 00:53
102164
TDA1514A
Ilość: 2 0,00 PLN GRZebień
waco     14 Paź 2012 00:53
102164
TDA1514A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
GRZebień
Tematy na forum dotyczące: TDA1514A
  • Wzmacniacz TDA1514A w ciekawej obudowie
    ...Witajcie! WSTĘP Chcę wam przedstawić mój pierwszy wzmacniacz, którego złożyłem kilka dni temu (czas składania ok. 7 m-cy) . Dzięki niemu miałem nauczyć się budowy i rozwiązywania problemów w takiego typu konstrukcjach. Zacząłem od 50W, a efekt końcowy, aż mnie zadziwił. ZASILANIE Wzmacniacz jest...
  • Zasilacz do Wzmacniacza na TDA1514A
    ...Witam!! Buduję Wzmacniacz 2 x 50W na układzie TDA1514A. Mam problem z zasilaniem. 1) O jakiej mocy najlepiej użyć transformator do zasilania 2 układów TDA1514A ? 2) Jakie diody prostownicze są najlepsze ? 3) Jakich użyć bezpieczników ? 4) Jakiej pojemności użyć kondensatorów ? 5) Czy lepiej jest...
  • TDA1514A
    ...Możesz wrzucić tda1514A, ale jeśli ma być głośno to proponuję mostek, był kiedyś taki projekt w EP. ja robiłem kilka lat temu wzmak na tda1514A, chodził na zasilaniu +/- 30.5V . niby extrema ale chodzi do dziś, teraz już u kumpla który go kupił. ciekawe ile teraz wynosi napięcie zasilania końcówek, bądź...
    Technika Sceniczna i Studyjna jacq   20 Lut 2004 16:10 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2289
  • TDA1514A
    ...Nie gadaj, TDA1514A to fajny wzmacniacz. Wiele razy na nim robiłem wzmacniacze i nie było z nimi problemów. Niektórzy tylko zapominają że na radiatorze ma ujemne zasilanie i powinien być izolowany od radiatora. Nawet przy pojedyńczym zasilaniu - prowadzenie masy i związane z tym wzbudzanie wzmacniacza....
  • końcówka mocy na TDA1514A z comba gitarow. pali bezpieczniki
    ...Cześć. TDA1514A można zasilić napięciem max. +/- 30V i dla wielu egzemplarzy jest to ostateczna granica, której przekraczać się nie powinno, chociaż zdarzają się przypadki (ja tak miałem :D ) że końcówki pracują spokojnie przy takim zasilaniu jak twoje. Poza tym jeśli masz radiator połączony z masą sprawdź,...
    ...Cześć. TDA1514A można zasilić napięciem max. +/- 30V i dla wielu egzemplarzy jest to ostateczna granica, której przekraczać się nie powinno, chociaż zdarzają się przypadki (ja tak miałem ) że końcówki pracują spokojnie przy takim zasilaniu jak twoje. Poza tym jeśli masz radiator połączony z masą sprawdź,...
    ...Mój problem polega na tym że, pożyczyłem od kumla piec gitarowy firmy Tonsil wer. "Concert" 2x40W, w czasie kiedy na nim grałem nagle przestał działać...jak się okazało spalił się bezpiecznik, a razem z nim koncówka mocy...jak się później okazało...a no dlatego że bezpiecznik był na 6A a nie...
  • wzam tda1514a
    wysyłam aplikacje układu TDA1514A
  • wzam tda1514a
    ...Jakie trafo zastosować, jaka moc , jakie napięcie itd.prostując napięcie z tr. 2x20V według schematu jabla otrzymywałek napięcie ok 50-60V,a miało być 27V, ale od złączonych uzwojeń tr. dołączonych do szeregowo połączonch kondenstorkow bylo 28-32V. Pytanie ---jak podłącze wzm wg scematu jabla dostanie...
  • problem z wybuchającymi tda1514a
    ...jakiś czas temu wykonałem na podstawie artykułu z elktoniki praktycznej wzmacniaczna tda 1514a. pracuje on w układzie mostkowym ma moc 100w. Mam z tym wzmacniaczem następujący problem. Co jakiś czas przy załączniu lub wyłączniu układy tda1514a wybuchają lub ulegają zniszczeniu. Sprawdzałem czy punkt...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
