Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA16846P
Nazwa elementu TDA16846P
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3065
TDA16846P
2 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3065
TDA16846P
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3065
TDA16846P
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA16846P
  • Uniwersum FT81226 po chwili uszkadza SPP20N60S5
    ...Uniwersum FT81226 po chwili uszkadza SPP20N60S5. Chassis-11ak41. Objawy-w czasie normalnej pracy był mocno nagrzany radiator wspólny SPP20N60S5 ,STTA506F-3szt. odbiornik pracował bez zakłóceń. Po jednodniowej przerwie poprawnie wszedł do trybu oczekiwania, wejscie w tryb pracy spowodowało zwarcie tranzystora...
  • PALLADIUM TV71651 Przetwornica TDA16846P
    Pierwsza sprawa to felerne układy, po drugie tam masz opory od 1mega do 2.2mega następna sprawa to układ TDA16846 to nie to samo co TDA16846P-2 sprawdz to jeszcze pozdrawiam.
    ...Hej witam niemoge sie uporac z przetwonica opartą na układzie TDA16846 wymieniłem układ i Tranzystor (z działajacego tv) i niema żadnej reakcji wymieniłem opory ktore zasilja uklad TDA ale mam tam zaledwie 4volt i 7volt po stronie wtornej nie ma zadnych zwarć.Jesli ktoś miał podobny problem prosze o...
  • problem z przetwrnicą na TDA16846P
    megowe rezystory (1Mohm,3,9Mohm) wymienione? pozdrawiam Dodano po 2 kondki? smd? (w aplikacji scalaka), jak tak to do roboty, schemat i wymiana, dziesiąt nano te najczęściej wymieniałem, pozdrawiam
    Witam! Jest to chassis PT92, schemat zasilacza przesłałem na PW
    Napiecie startowe przychodzi na 14 noge ukladu ok.14V.
    TV Serwis stanislaw piechucki   17 Sty 2007 14:36 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1786
    ...Nie chce zastartować przetwornica naTDA16846P w elemisie 1855TN.Nie ma napięcia na żadnej z nóżek,a wygląda,że wszyskie elementy w otoczeniu są sprawne.Sprawdzam wszystko "na piechotę",bo nie mam schematu.Szukam pomocy i porady w tej sprawie.Z góry dziękuję a jeśli będę mógł to się odwzięczę...
  • vcr Sony SLV-SE800 nic nie chodzi zasilacz sprawny
    ...Cześć ,niestety to nie ten model zasilacza mój ma oznaczenie SRV938EK na scalaczku TDA16846P.Przepatrzyłem jeszcze raz cały zasilacz i stwierdziłem że mogły jedynie paść tranzystorki SMD Q203(ZR),Q210(14),Q211(24),Q302(23),Q306(23),obok podałem oznaczenia widniejące na tranzystorkach.Jeśli ktoś może...
    DVD/VCR/Kamery Serwis zibo64   24 Gru 2004 15:18 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1242
  • Telestar 8070. Nie mam schematu. Czy napięcie jest prawidłowe?
    Jesli zasilacz na TDA16846P to napiecie 132-135V,zarowno na czuwaniu jak i w pracy.Jezeli szerokosc dobra, to napiecie z zasilacza tez w normie .Sprawdz jeszcze żarzenie.
  • PHILIPS plyta TE1.1E AA sam się włącza !
    Tv mial uszkodzony sterownik przetwornicy TDA16846P. Po jego wymianie na nowy tv dziala super ale po wylaczeniu w stan czuwania tv po jekundzie sam sie wlacza ! Jest to efekt ciagly. Dzieje sie tak za kazdym razem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
