Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA1771
Nazwa elementu TDA1771
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 3
24640
TDA1771
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24640
TDA1771
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24640
TDA1771
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24305
TDA1771
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24305
TDA1771
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24305
TDA1771
0,00 PLN   /   Ilość: 1
9204
TDA1771
1 5,00 PLN wylut.sprawny
    24 Cze 2006 10:01
9204
TDA1771
Ilość: 1 5,00 PLN wylut.sprawny
zuhrtvavisat     24 Cze 2006 10:01
9204
TDA1771
5,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut.sprawny
Tematy na forum dotyczące: TDA1771
  • Układ scalony TDA1771 - 10 czy 9 nóżkowy?
    Elementy Elektroniczne hefid   21 Wrz 2011 21:28 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 2357
    ...Witam. Zakupiłem układ scalony jak w temacie TDA1771 i mam problem, ponieważ oryginalny w TV ma 10 nóżek, a ten zakupiony ma tylko 9 nóżek. O co chodzi? Czy to pomylony opis na układzie? Czy można podmienić na taki, ten oryginalny? Dziękuję z góry za pomoc, ponieważ pierwszy raz kupiłem coś o takim...
    Elementy Elektroniczne weekenda   21 Wrz 2011 21:03 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 2357
  • JVC ch.CP005 i problem z pionem na TDA1771
    Może i tda ,myśle że sterowanie tda jest nie takie ,w ciemno strzele -elektrolity w aplikacji generatorka rzędu 10uF i elementy RC na doprowadzeniu impulsów V do tda .
    ...Jeżeli obraz zawinięty jest od dołu ekranu do połowy - to jest to wina TDA. A jesli mniej, wejdź w tryb serwisowy i zmień ustawienia. Wejście do trybu serwisowego wg poniższej procedury: 1) wybierz program 91 2) ustaw ostrość no minimum i wyjdź z MENU 3) w odstępstwach krótszych niż 2 sekundy naciskaj...
    ...Usterka- pozioma kreska . Wymieniłem TDA1771 i elektrolity w ramce. Pojawił się obraz ale dołem ekranu zawija obraz . Napieciw zasilania 26V , sprawdziłem pozostałe elementy w pionie , regulacje w trybie serwisowym - żadnych pozytywnych zmian . Straciłem już koncepcję i proszę o pomoc . Czyżby wstawiony...
  • JVC ch. CP005 - pion(TDA1771)
    Na 100% TDA1771 do wymiany. Tak własnie objawia sie najczęściej jego uszkodzenie. I nie zmieniaj na razie nic w trybie serwisowym !: Powodzenia
    wymień TDA1771 a profiaktycznie 100u/35V w jego obwodzie. pozdrawiam
    tak wstępnie nie wygląda to na mozliwość ustawienia pionu w trybie serv. ponieważ obraz jest od dołu do polowy czarny, nastepnie od polowy do góry ok.3cm widoczny, przy czym towarzyszy temu jasny pasek w połowie ekranu- może to nasunie jakieś trafniejsze skojarzenia.
    [B]sprawdz opcie serwisowe
    ...Obraz zwężony w pionie, elektrolity sprawdzilem, nie mam na razie scalaka wiec jeszcze nie podmieniłem, ale napiecie prawidłoee U=26,2V, nie ma podstawy aby uszkodził sie scalak. Podobną usterke robiłem w Daewo, ten sam układ. Nie pamietam co wtedy wymienilem , może ktoś z kolegów sie ostatnio z tym...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
