Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA1870A
Nazwa elementu TDA1870A
Cena za szt. 0.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 6
100467
TDA1870A
2 0,00 PLN Wylutowany
    14 Paź 2012 00:53
100467
TDA1870A
Ilość: 2 0,00 PLN Wylutowany
waco     14 Paź 2012 00:53
100467
TDA1870A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Wylutowany
95850
TDA1870A
    13 Cze 2012 08:18
95850
TDA1870A
waco     13 Cze 2012 08:18
95850
TDA1870A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Wylutowany
94127
TDA1870A
    05 Cze 2012 08:18
94127
TDA1870A
waco     05 Cze 2012 08:18
94127
TDA1870A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Wylutowany
92478
TDA1870A
    02 Cze 2012 16:35
92478
TDA1870A
waco     02 Cze 2012 16:35
92478
TDA1870A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Wylutowany
90831
TDA1870A
    02 Cze 2012 16:33
90831
TDA1870A
waco     02 Cze 2012 16:33
90831
TDA1870A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Wylutowany
16719
TDA1870A
1 10,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16719
TDA1870A
Ilość: 1 10,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16719
TDA1870A
10,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA1870A
  • ITT IDEAL COLOR 3103. Dioda Zenera D658. Zwarta, brak oznaczeń.
    ...Po wymianie c na pierwotnej prztwornicy , wstawieniu R2M ,znowu to samo R2M-200om nie zero? Dwa BC w przetwornicy uszkodzone .Po wymianie i nowej R2M ale przy odłączonym pionie zaskoczył .Wstawiłem TDA1870A i ?? znowu przetwornica zaszalała.Szkoda prądu na tego staruszka . Temat chyba skończony .Dziękuje...
  • Blaupunkt RANCHO MP45 pali opór na zasilaniu
    ...Pion ruszył . Kupiłem nowy scalak . Zastanawiam się tylko czy ten który wkładałem był wadliwy czy wkładałem niewłaściwy. W telewizorze był TDA1870A ja wstawiłem bez literki A , drugi który włożyłem był już z literką A. Nigdzie nie znalazłem czy jest jakaś różnica w tych scalakach i nawiasem mówiąc w...
  • ITT Ideal color 3224 Oskar (Pico 1A) PION (+)
    ...Witam wszystkich ponownie! Umowiałem się z wami na poniedziałek, jednak potrwało to nieco dłużej. Co udało mi się znaleźć za ten czas: wszystkie wymienione przeze mnie kondensatory wlutowane zgodnie z polaryzacją, wskazane oporniki mają jak najbardzej prawidłowe wartości. Dodatkowo, napięcia na nóżkach...
    ...Witam wszystkich! Mam nie mały problem z ww telewizorkiem. Trafił do mnie z uszkodzonym BU208D w linii. Po wymianie okazało się, że zasilacz produkował zawyżone napięcie, więc padł pion TDA1870A i, oczywiście, oporniczek zabiezpieczający. Sprawcą zawyżonego napięcia okazał się tranzystor T713 (BC328)....
  • Schneider chassis TV3
    okazał się uszkodzony jeszcze TDA1670A/pion/ wstawiłem TDA1870A i mam obraz ale bez synchro pion i poziom To poczytaj co gadasz Pozdro Fazii
    Ale ja mówię o TDA1870A
    ...W w/w TV wylutowało się gnizdo od cewki V, okazał sie uszkodzony jeszcze TDA1670A/pion/ wstawiłem TDA1870A i mam obraz ale bez synchro pion i poziom, czy te układy są zamienne napewno, bo według katalogu za 1870A zamiennikiem jest 1670A, ale odwrotnie nikt nic nie pisze, czy może jeszcze mam coś uwalone...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
