Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA2030A
Nazwa elementu TDA2030A
Cena za szt. 0.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 10
101767
TDA2030A
4 0,00 PLN 5 nóg
    14 Paź 2012 00:53
101767
TDA2030A
Ilość: 4 0,00 PLN 5 nóg
waco     14 Paź 2012 00:53
101767
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 4
5 nóg
97150
TDA2030A
2 0,00 PLN 5 nóg
    13 Cze 2012 08:18
97150
TDA2030A
Ilość: 2 0,00 PLN 5 nóg
waco     13 Cze 2012 08:18
97150
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
5 nóg
95427
TDA2030A
2 0,00 PLN 5 nóg
    05 Cze 2012 08:18
95427
TDA2030A
waco     05 Cze 2012 08:18
95427
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
5 nóg
93778
TDA2030A
2 0,00 PLN 5 nóg
    02 Cze 2012 16:35
93778
TDA2030A
waco     02 Cze 2012 16:35
93778
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
5 nóg
92131
TDA2030A
2 0,00 PLN 5 nóg
    02 Cze 2012 16:33
92131
TDA2030A
waco     02 Cze 2012 16:33
92131
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
5 nóg
16731
TDA2030A
1 2,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16731
TDA2030A
Ilość: 1 2,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16731
TDA2030A
2,00 PLN   /   Ilość: 1
14503
TDA2030A
2 0,00 PLN Informacje na PW
    15 Lut 2007 09:29
14503
TDA2030A
Ilość: 2 0,00 PLN Informacje na PW
Kostek7     15 Lut 2007 09:29
14503
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Informacje na PW
14480
TDA2030A
    15 Lut 2007 09:28
14480
TDA2030A
Kostek7     15 Lut 2007 09:28
14480
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Informacje na PW
14456
TDA2030A
    14 Lut 2007 17:51
14456
TDA2030A
Kostek7     14 Lut 2007 17:51
14456
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Informacje na PW
14433
TDA2030A
    14 Lut 2007 17:50
14433
TDA2030A
Kostek7     14 Lut 2007 17:50
14433
TDA2030A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: TDA2030A
  • Microlab FC960 - TDA2030A w mostku - jaki głośnik - 4 czy 8 om ?
    ...W datasheet przy zwykłym niezmostkowanym w tabeli są opcje 4Ohm i 8Ohm. Ale w schemacie zmostkowanego ukladu jest 8Ohm. na innym angielskim forum znalazlem informacje: The datasheet for the TDA2030A shows your bridged circuit except: 1) Its load is 8 ohms, not 4 ohms. 2) Its supply is plus...
    ...Witam. Zestaw jak w temacie. Subwoofer bez głośnika, jaki był - nie mam pojęcia. Czy w wypadku mostka TDA2030A jest możliwe zastosowanie głośnika 4 omy ? Dawno temu posiadałem zestaw, w którym subwoofer był napędzany 2 końcówkami TDA2030A w mostku + równolegle połączone dwa głośniki 8 om, co dawało...
  • TDA2030A jako sterownik BD911/912
    ...Witam. Kilka lat temu zmontowałem dwie końcówki na TDA2030A który użyty jest jako sterownik do pary tr. bipolarnych (bd911 i bd912). Zasilanie jest pojedyncze do 36V, moc na wyjściu 35W. Konkretnie jest to konstrukcja wzięta z noty aplikacyjnej tda2030a http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf...
    Projektowanie Układów moon09   04 Lut 2011 16:49 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1508
  • Głośniki 5.1 Tracer i TDA2030A - modyfikacje
    ...Witam, posiadam głosniki 5.1 Tracer, a raczej to co po nich zostało, czyli subwoofer. 5 satelitek sprzedałem koledze ponieważ spaliła mi się końcówka mocy we wzmacniaczu (wtedy jeszcze nie wiedziałem co się zepsuło) a satelitki leżały bezużyteczne, więc poszły na handel. No ale wracając do tematu, wymieniłem...
    Początkujący Naprawy bajdoch   27 Sie 2010 21:01 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1452
  • Spalony wzmacniacz 5.1 na TDA2030A - Tracer Prelude 5.1
    ...Witam. Posiadam głośniki Tracer Prelude, zbudowane na 6 końcówkach TDA2030A. Zasilanie 2 x 13 V 3,5 A + 10 V 0,5 A do sterowania/diod itp. Uszkodzenie. Ktoś odkręcił płytkę gdzie były 3 TDA, zabrał z pod nich podkładki sylikonowe, złożył bez nich i wywaliło bezpieczniki. Nie wiedziałem o tym, wymieniłem...
  • Opis pinów TDA2030a DIP8, budowa miksera, wersja To-220.
    ...Chciałbym zbudować mikser z http://www.elektroda.net/inne/avt/1/avt1034.djvu tylko tam układ TDA2030A jest w wersji DIP8 a ja chciałbym zastosować w wersji To-220, ponieważ w DIP8 nie mogę dostać, czy jest to możliwe, czy ma ktoś rozkład pinów dla TDA2030A w wersji DIP8? Czy zbudował już ktoś ten mikser...
    Początkujący Elektronicy UlfgaR   21 Wrz 2007 23:48 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1020
  • Problem z TDA2030A
    ...Witam Postanowiłem zlożyć wzmacniacz 20W do niedużego subwoofera i użyłem kostki TDA2030A, bo miałem jedną w domu. Polutowałem wszystko w pająku. Schemat i zdjęcie w załączniku. Zasiliłem napięciem prawie 20V i wszystko dzialalo. Na 4 ohm-owym głośniku sobie radził jak TDA2003 (10W), ale przy 8 ohm-owym...
    Projektowanie Układów Marek_RADOM   28 Mar 2006 21:40 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1922
  • Który lepszy - TDA2030A czy TDA1562 ?...
    ...Witam. Chciałbym was zapytać który wzmacniacz jest lepszy: TDA2030A czy TDA1562 (chodzi o brzmienie itd.). Oczekuję wypowiedzi od wszystkich! Może macie inny pomysł na wzmacniacz 12V, ale bez przetwornicy? Taki, aby wytrzymał do 18V co? Mam TDA2030A, lecz chcę coś innego, na 12V. Ale na razie proszę...
    Projektowanie Układów PZ IX   25 Mar 2006 20:33 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1871
  • Jaki transformator do zestawu głośnikowego zbudowanego na TDA2030A?
    ...Witam, mozecie mi doradzic jakie kupic trafo do wzmacniacza na TDA2030A? Wiem ze max wynosi 44V. Tylko ze ja chce zrobić głosniki 5.1 i teraz nie wiem, czy do centralnego tez wziasc zasilanie z tego co na satelitki? Czy do centralnego i suba osobne? Wiec jakie trafo do 4 TDA2030A? Aha mam 2 głośniki...
    Projektowanie Układów motorolae365ok   11 Mar 2006 10:36 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 837
  • problem ze wzmacniaczem na TDA2030A
    ...mam jeden problem z moim zmacolkiem wzmacniacz Philipsa chodzi na dwóch układach TDA2030A. Schemat: 230V --> transformator TS120/26 Unitra Zatra --> 2X 22V -- --> wyprostowanie i filtracja --> 2X 26V --> wzmacniacz Philipsa stary model, nie wiem dokładnie jaki (plus do 5 pinu TDA2030A,...
    Początkujący Naprawy Anonymous   28 Maj 2004 21:36 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 1961
 Szukaj w ofercie
Zamknij
