Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA2556
Nazwa elementu TDA2556
Cena za szt. 0.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 10
110019
TDA2556
1 0,00 PLN INFORMACJE NA PW
    17 Gru 2013 11:04
110019
TDA2556
Ilość: 1 0,00 PLN INFORMACJE NA PW
miro88     17 Gru 2013 11:04
110019
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 1
INFORMACJE NA PW
101614
TDA2556
1 0,00 PLN Philips
    14 Paź 2012 00:53
101614
TDA2556
Ilość: 1 0,00 PLN Philips
waco     14 Paź 2012 00:53
101614
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
96997
TDA2556
1 0,00 PLN Philips
    13 Cze 2012 08:18
96997
TDA2556
waco     13 Cze 2012 08:18
96997
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
95274
TDA2556
1 0,00 PLN Philips
    05 Cze 2012 08:18
95274
TDA2556
waco     05 Cze 2012 08:18
95274
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
93625
TDA2556
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:35
93625
TDA2556
waco     02 Cze 2012 16:35
93625
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
91978
TDA2556
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:33
91978
TDA2556
waco     02 Cze 2012 16:33
91978
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
22378
TDA2556
2 7,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22378
TDA2556
Ilość: 2 7,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22378
TDA2556
7,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
9620
TDA2556
1 10,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9620
TDA2556
Ilość: 1 10,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9620
TDA2556
10,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
5902
TDA2556
2 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5902
TDA2556
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5902
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
3091
TDA2556
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3091
TDA2556
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3091
TDA2556
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: TDA2556
  • Samsung CX-532WT. Chassis - ?
    ...Powodem takiego zachowania okazali się "zimne lutowania" w oklice SQ01 (MC7805). Mała infa odnośnie przestrojenia fonii w/w odbiornika: najlepiej urzyć generator 1 Mhz, podłączając go tuż za rezystorem R151 (560) (podłączon do wyprowadzenia 6 układu IC102 (TDA2556), przed Z150 (5.5 Mhz). Zasilanie...
  • Problem z przestrojeniem TV Sanyo (ok. 100kB)
    ...Dzieki za info o wylutowaniu filtra. Rozejrzę się gdzie go znaleźć. Narazie udało mi się ustawić na odbiór tylko po mono ale tu dźwięk jest wyraźnie cichszy niż w trybi przy którym włączało się czasem stereo. Inną sprawą jest to że w mojej kablówce coś chyba nadają w A2. I tu pozostaje problem tego...
    Początkujący Serwisanci jbator95   14 Gru 2004 18:38 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1061
    ...Witam, Trafił mi się tanio, lekko zdezelowany Sanyo CEP2872 albo coś bardzo zbliżonego (chasis ED1). Po małej renowacji przyszła kolej na dźwięk. TV jest niby stereo niby powinin mieć nicam ale płytki z nim niestety nie ma. Pod ręką miałem fonię równoległą mono do kablówki. Więc out wpiąłem na schemacie...
    Początkujący Serwisanci jbator95   13 Gru 2004 15:18 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1061
  • Graetz Kongress 2151 stereo -uszkodzony ADC2311 i/lub AP2471
    ...Znalazłem schemat z tymi układami. Po zrobieniu obejścia i połączeniu wyjść TDA2556 bezpośrednio do wejść TDA1521 dźwięk jest super, ale ryczy na całą parę i nie ma możliwości regulacji siły głosu (która jest zrealizowana w procesorze APU2471). Chyba nie pozostaje nic innego jak wymiana obu układów....
    ...Wymieniłem trafopowielacz, okazuje sie że tv działa, ale dźwięk jest zaszumiony, a po minucie lub 2 od włączenia dodatkowo zaczyna pulsować i zanikać. I to niezależnie czy z głowicy czy z Euro. Widze w torze dźwięku ADC2311 i APU2471 - czy można je jakoś ominąć i zapodać wyjścia z TDA2556 bezpośrednio...
  • Grundig CUC 2600 bardzo słabo gra
    Powielacz jest ok. Po wylutowaniu TDA2556 i TDA6600 i podaniu sygnału na AV jest wszystko jak wyżej. W lewym cykanie jakby z generatorka SDA 2011 przy dotykaniu przy rezonatorze cykanie zanika. Podczas dodawania siły głosu pilotem to cykane jest szybsze.
  • Przestrojenie foni w tv greatz
    ...no więc tak głowica posiada 5 układów scalonych 1) tda2556 2) tda 4427A 3) simens OFWG 3205 (taka brązowa kostka) 4) tda 5030a 5) tfk 257 lub 752 (tródno odczytać bo są odwrócone) jak w wcześniejszym poście 3 ceramiki kilka elektrolitów takie niebieskie kostki z napisem NEOSID no i dużo skręconych...
    Początkujący Elektronicy j3drek   15 Sie 2004 16:09 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1590
  • Jaki to OTVC Sanyo ?
    ...Jeżeli ma układy, jak niżej, to byłby to CEP2572 (CEP2872) chassis ED1. Pozdrawiam. Układy (alfabetycznie): 27C512, 4164P, 74LS573, ADC2301E, APU2471, DPU2553-×2, DTI2223, LA6462S-×2, LA7210, LC3664NL-12, M50467-C46FP, MC14175B, MCU2600-×2, PIP2250, SAB3035, SAB8032B-P9032, SPU2220, TA8662N, TC6011N,...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
