Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA2616
Nazwa elementu TDA2616
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
102163
TDA2616
1 0,00 PLN GRZebień
    14 Paź 2012 00:53
102163
TDA2616
Ilość: 1 0,00 PLN GRZebień
waco     14 Paź 2012 00:53
102163
TDA2616
0,00 PLN   /   Ilość: 1
GRZebień
Tematy na forum dotyczące: TDA2616
  • Radiator dla TDA2616 i stabilizator.
    ...Coś Cię Moderatorzy "nie lubią", bo tek temat już raz wylądował w koszu (nie mówiąc o innych). Dobrze, że przejmujesz się chłodzeniem, bo bardzo często "ludzie" robią wzmacniacze 2x50W, mało 4x50W na "blaszce" 10x10 cm, a za niedługo piszą, że po 10 min grania "charczy"....
    ...1. Jaki zastosować radiator dla TDA2616 jeśli zasilam go napięciem symetrycznym 18V i do radiatora będą przymocowane 2 wiatraki z zasilacza do pc 12V/0.16A? 2. Jest jakiś stabilizator ujemnego napięcia -18V/2A który wytrzymałby przy 14W ciepła na radiatorze 5.2K/W, coś jak L79S18, łatwo dostępne i najlepiej...
  • Modyfikacja Amator Stereo DSS-101 - wzmacniacz m.cz
    ...Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie starego odbiornika radiowego Amator DSS-101, który miał być prezentem dla mojego znajomego. Ponieważ w urządzeniu uszkodzone były wzmacniacze końcowe mocy (oraz nie było przestrojone) zabrałem się za jego naprawę. Ze względu na to że jest to najwcześniejsza wersja...
  • Schemat PCB na TDA2616 TDA1516 Wzmacniacz
    Witam poszukuję schematu płytki drukowanej zeby wykonać prosty wzmacniacz na TDA2616 lub TDA 1516 BQ.Szukałem na elektrodzie ale nie znalazłem jeśli jest to przepraszam. Dziękuję za pomoc
    Początkujący Elektronicy karol_elektrykow   07 Kwi 2009 21:22 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 3068
  • Elemis 5870 WS NOVA, chassis PT92, 28"- brak dzwięku.
    ...Faktycznie wg datasheet na nodze 2 powinno być napięcie od 2 do 5,8V, a ja mam 21V podczas normalnej pracy i 30V przy włączonym mute. I właśnie tego nie rozumiem. Napięcie zasilania układu TDA2616 jest 30V i stąd przy włączonym mute mam 30V, ale dlaczego przy zwarciu do masy 2 nogi przez rezystor 22kohm...
  • Mostkowanie TDA2616. Czy da się zrobić, żeby było 1x20 Watt?
    ...Witam. Mam pytanie: czy da się zmostkować kanały układu Philipsa Tda2616 tak, by zamiast 2x10W było 1x20Watt? Potrzebuje zrobić prosty wzmacniacz a tylko ten układ mam pod ręką. I jeszcze jedno pytanie : Czy mając dwa tda2616 można zrobić jakiś mocniejszy wzmacniacz(>20W) najlepiej jednokanałowy?...
    Projektowanie Układów Ture11   27 Gru 2007 14:43 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1092
  • Trilux TAP2533TS - znowu to samo ?
    ...Witam Czy scalak fonii też tym razem padł? Wykluczam tu winę po stronie przetwornicy. Nawet, gdyby napięcia chwilowo wzrastały, to przecież procesor zasilany jest poprzez stabilizatory IC604, IC605. Jest możliwe chwilowe zwarcie (wewnętrzne) wejścia z wyjściem jednego ze stabilizatorów i zasilenie procesora...
    ...Witam TV przyszedł do naprawy miesiąc temu, uszkodzeniu uległo trafo. pękło aż wylało sie na zewnątrz. Po wymianie na org. Oregi, okazało sie ze uległ również uszk. układ fonii TDA2616 i proc. P80c32, profilaktycznie wymieniłem elki w przetwornicy. Po ich wymianie Tv działał prawidłowo. Minął miesiąc...
  • TV, Goldstar CB25H30 ,płyta PC8KA
    ...Brak fonii, obraz w porządku<br/><br/>3.2.1. Przy braku fonii cyfrowej NICAM lub analogowej FM (w systemie A2 lub konwencjonalnej mono) na początek sprawdzić należy prawidłowość ustawienia systemu w menu użytkownika, ewentualnie je skorygować. Jeśli ustawienia są właściwe - p.3.2.2. <br/>3.2.2....
  • Wzmacniacz na TDA2616 w trakcie. (zobaczcie i poprawcie)
    ...Witam, chciałbym wam zaprezentować mój pierwszy wzmacniacz na układzie TDA2616, który mam zamiar poskładać, ale wcześniej chciałbym usłyszeć wasze opinie na temat mojej własnoręcznie projektowanej płytki (czy wszystko gra nic się nie będzie palić czy jest tak jak na schemacie...). I chciałbym jeszcze...
    Projektowanie Układów Sebastianolek   11 Sty 2007 22:41 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 5851
