Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA3505 1
Nazwa elementu TDA3505 1
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24645
TDA3505 1
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24645
TDA3505 1
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24645
TDA3505 1
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24310
TDA3505 1
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24310
TDA3505 1
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24310
TDA3505 1
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA3505 1
  • TC 405 Westa ciemny ekran
    Po dokonaniu wszystkich niezbednych pomiarow...podejrzenie padlo na TDA3505 w tej plytce
  • Neptun M341.
    ...Strzał z powielacza.<br/><br/>Po wymianie powielacza TPN31 na nowy (koszt ok. 30zł) TV pracował, ale nie było koloru. Kręcenie trymerkiem na module dekodera nic nie dało. Impuls SSC zmierzony oscyloskopem był nieprawidłowy. Sprawdziłem TDA3505 poprzez odłączenie wejścia BY (pin 17 TDA3505),...
  • ITT 3868 zielono-biały (TDA3505)
    Proponuje przyjrzeć się TDA8371 i jego aplikacji często wyczyniają cuda pod wpływem temperatury,zwłaszcza jak jest zimny wygina i zrywa synchro.Zakłócony jest wtedy impuls ssc co sprawia że głupieje matryca np TDA3505 w tym przypadku.Schładzając go i podgrzewając szybko znajdzie się winowajca.
    ...To jest Stereo Color chasis COMPACT D2 , na TDA4555, TDA3505, TDA8371. Po RGB obraz jest ok., AV- bez kolorów jedynie zielono -biały; co ciekawe nasycenie sie reguluje i można odjąć kolor- pozostanie cz/b. Czasem jednak straci synchro poziome. Z anteny jw., z tym ,że obraz dodatkowo jest powyginany (jak...
  • TDA3505 TDA2579 TDA3654
    mam pytanie jaki telewizor był zbudowany na takich podzespołach połaczonych w całosc ??????i w jaki sposób dołaczyć TDA2579 razem z ukladem TDA3505 jak dopasować impulsy wygaszania i sandcastle????? prosze o jak najszybsze porady lub schemty z góry dzieki:) 8)
  • Elemis - czerwony ekran i powroty.
    ...Zamień wejścia kolorów na PK np.R z B. Jeżeli dalej będzie czerwony to usterka na PK jak napisał ROBERT.Q a jezeli będzie niebieski to poza PK. Wtedy zamień wyjścia R z B z TDA3505. Jak dalej czerwony to usterka miedzy TDA3505 a PK a jak niebieski to w TDA3505. Stawiam na wzmacniacz wizji tor R-przepalony...
  • TDA3505 i kolory??????????????
    ...mam taki problem z układem TDA3505 w tv neptun problem TKwi w tym ze po właczeniu tv obraz pojawia sie po kilku sekundach (ale to jest oki )tylko ze jak zaczyna sie pojawiac to nie jest odrazu kolorowy tylko najpierw jest czerwony potem niebieski a potem jusz jest kolorowy tak jakby nie pojawaiły sie...
  • KV-M2140K - dużo czerwonego, brak konstrastu i ostrości
    ...Obraz jest mało kontrastowy, troche nieostry i z wyraźnym czerwonym przebarwieniem. Poniewaz TV ma coś koło 10 lat i był intensywnie eksploatowany podejrzewałem że to już kineskop dogorywa. Jednak w momencie regulacji (np. jaskrawości, kontrastu) obraz jest poprawny - po ok. 2 sek. od zakończenia regulacji...
  • Lexus RC4120 - brak OSD(PCA84c640)
    ...Dostalem tego Lexusa z uszkodzeniem zasilacza. Po naprawie zasilacza okazalo sie ze w TV brakuje OSD a zamiast tego po kazdym nacisnieciu przycisku w TV lub na pilocie wygaszany jest caly ekran na ok. 3-4 sekundy (kompletny blanking calego ekranu). Telegazeta dziala bez zadnych problemow. Nie posiadam...
  • Elemis 5510 - zbyt ciemny obraz
    ...Elemis - po wlaczeniu obraz ciemny. Dalem jaskrawosc i kontrast na max pojawil sie obraz ale zbyt ciemny. Sprawdziel(mam inny modul dekodera z TDA3505) niestety bez rezultatu. Po podniesieniu napiecia reg na powielaczu (S1) niestety pojawiaja sie linie powrotu. Kiedys mialem podobny przypadek i wymienilem...
 Szukaj w ofercie
