Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
tda3565
Nazwa elementu tda3565
Cena za szt. 0.00 do 12.00 PLN
Ilość ofert 3
102209
TDA3565
1 0,00 PLN DIP
    14 Paź 2012 00:53
102209
TDA3565
Ilość: 1 0,00 PLN DIP
waco     14 Paź 2012 00:53
102209
TDA3565
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP
32709
TDA3565
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32709
TDA3565
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32709
TDA3565
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
1780
tda3565
1 12,00 PLN nowy
    15 Paź 2005 18:36
1780
tda3565
Ilość: 1 12,00 PLN nowy
romoo     15 Paź 2005 18:36
1780
tda3565
12,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: tda3565
  • Konwerter video na sygnał VGA. Czy spotkał się ktoś z tym?
    dzięki . fakty: modyfikacja tego urządzonka z ntsc na pal to jedynie zamiana dekodera V7021 na np TDA3565. Ale wydaje mi się że jest to do zrobienia prościej na mikrokontrolerze +ram Kiedyś gdzieś widziałem taki projekt na XC95xxxx (chyba) ale nie zapisałem niestety. Pokombinuję Pozdrawiam
  • Philips 14-??????? Jakie to chassis? Jak wejść w tryb serwisowy?
    ...Jakie to chassi? Tv jest bez karteczki znamionowej z tyłu.Jest tylko kawałek i pisze na niej "14 c" lub g lub o i nic więcej.Posiada następujące układy:TDA 3505,TDA3565,TDA3563b,TDA7052,TDA3592A,TMP 47C..-3415.Na środku jest dziura w krztałcie płytki od kineskopu. Po prostu nie wiem jak wejść...
  • brak koloru w PHILIPsie
    ...Mam taką 14 (nie mogę odczytac modelu) gdz mam problem z kolore a raczej jego brakiem. TV zbudowany jest na TDA8305 TDA3565 i kilku innych ale nie maTDA3562(transkodera secam). Podstawiłem układ TDA3565 to nic nie dało objawy są identyczne.Na 5 nodze 3565 powinna byc regulacja koloru z procesoraa od...
  • Philips chassis GR1AX brak wizji
    ...Rozchodzi się o Philipsa 20GR1258 chassis GR1AX brak wizji,info OSD wyświetla poprawnie fonia jest, na kolektorach wzmacniaczy zamiast po 115V jest około 140V reszta napięć na kineskopie w porządku jak podkręcam scren przy trafku kineskop rozświetla na zielono.Podejrzewam że to wina dekodera TDA3565...
  • Jak dopiąć video do VW navigation
    ...To urządzenie mam już prawie pięć lat (w sumie go nie używam).Pochodzi to z "efu" .Małe pudełko wielkosći 2 kaset wideo.Na przedniej ściance gniazdo euro i pod spodem wychodzi płaska taśma zakończona wtykiem euro . Z drugiej strony suwak nasycenia i kontrolka zasilania .Zasilanie zewnętrzne...
    Samochody Elektryka i elektronika jano2300   29 Cze 2003 09:41 Odpowiedzi: 42    Wyświetleń : 10236
    ...No więc znalazłem trochę czasu i podejrzałem co nieco urządzenie ,które mam fabryczne . Zasada konstrukcji jak już pisałem powyżej. Teraz trochę szczegółów. 1.Sygnał wideo lub S-video wchodzi na TDA3565 (foto1) 2. poprzez wtórnik emiterowy (foto2) na synchro TDA2579 (foto3). 3.Dodatkowo użyty jest...
    Samochody Elektryka i elektronika jano2300   24 Cze 2003 23:01 Odpowiedzi: 42    Wyświetleń : 10236
  • Philips 14GR1227
    Masz tu spis układów w tym TV 7020-->TDA8305 7103-->TDA7052 7300-->TDA3565 7500-->TDA3653B
  • ITT graetz
    ...To znowu ja. To małe pudło nie daje mi spokoju, trafiła sie wolna sobota usiadlem wiec męczyć temat dalej. Wiem już na 100%, że siedzi TDA2579, ciężko wyczuć co ze wzm. pionu. Dekoder PAL-u jest na TDA3565 i wychodzi od razu z niego RGB. Peczka coś daje ciała, więc ze starej sygnałowki Heliosa zacząłem...
  • Philips 20" podlany razem z kwiatkiem
    ...Nie startuje zasilacz choć 300V dochodzi do mosfeta BUK440. Układ jest z podwajaczem napięcia., Proc TMP47C434N-3415, dalej TDA8305,TDA3565,TDA3592A,TDA36538,TDA7052. TV jest ok 10 letni i nie ma tabliczki znamionowej. Bez schematu ani rusz , a nie mam nic co by chociaż trochę pasowało. Proszę o pomoc...
 Szukaj w ofercie
