Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA3650
Nazwa elementu TDA3650
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 6
100298
TDA3650
1 0,00 PLN Wylutowany
    14 Paź 2012 00:53
100298
TDA3650
Ilość: 1 0,00 PLN Wylutowany
waco     14 Paź 2012 00:53
100298
TDA3650
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
95681
TDA3650
    13 Cze 2012 08:18
95681
TDA3650
waco     13 Cze 2012 08:18
95681
TDA3650
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
93958
TDA3650
    05 Cze 2012 08:18
93958
TDA3650
waco     05 Cze 2012 08:18
93958
TDA3650
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
92309
TDA3650
    02 Cze 2012 16:35
92309
TDA3650
waco     02 Cze 2012 16:35
92309
TDA3650
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
90662
TDA3650
    02 Cze 2012 16:33
90662
TDA3650
waco     02 Cze 2012 16:33
90662
TDA3650
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
3026
TDA3650
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3026
TDA3650
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3026
TDA3650
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: TDA3650
  • Tv Philips 27CS6895/02R - Brak odchylania
    ...Witam! Problem polega na tym, że na środku ekranu jest biała pozioma kreska a wyżej na 10 cm widac lekko obraz. Regulacja pot. montażowymi odpowiedzialnymi za odchylanie pionu nic nie daje. Wogóle dolna połowa ekranu nie da się regulowac, jedynie górna połowa nieco, bo jakieś 10 cm daje się regulowac....
  • philips 26cs5380 - brak obrazu
    ...dostałem tda3650 za 30zł używany, TV pracuje, ale mógłby lepiej pomierzyłem prawie wszystkie elki, przelutowałem pół płyty, nasmarowałem wszystkie potencjometry a ten badziew gubi czasami synchronizację, a kolory to ma przez cały czas tragiczne - duży kontrast, mała jasność, rozlewanie sie kolorów jeszcze...
    Witam Skoro na wyj.(rozumiem pin3 TDA3650) jest +12V i impulsy 50V nie spieszyłbym się tak z wymianą układu. Co jest na +C2125? Czy minus C2125 do masy ok. 0,5 oma.
    ...i z tym pionem to jest właśnie problem, bo wymieniłem wszystkie el w jego obrębie, zasialanie ok, luty poprawione, a co na wyjściu? na napięciu stałym 12V (zaśmiecone na około 1V) szpilki sięgające 50V o czasie trwania około 0,3ms, które się nieco zmieniają przy regulacji potencjometrami - po odłączeniu...
  • Philips K40 lub KT4 - coś z pionem? - TDA3650.
    Uszkodzony był jednak TDA3650. Dostałem go za 39zł
    ...Witam Jest tu, ale cena zaporowa: http://sklep.aswo.pl/szukaj/szukaj.php?txtSzukaj=TDA3650&radSzukaj=nazwa&aswo=true http://www.klar-elektronics.com.pl/advanced_search_result.php?keywords=TDA3650&x=7&y=5 http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?tme_session=f36c2fb3b7093f249dd1ec36170d0245 Sprawdż...
    ...Philips - zdaje się że chassis K40. Po włączeniu dźwięk jest, brak obrazu. Napięcia z wyjść wzmacniaczy wizyjnych bliskie są napięciu zasilania. Zacząłem grzebać w dekoderze (TDA3561A) ale okazuje się że jest odobry. Zadzałało pewnie jakieś zabezpieczenie bo po wymuszeniu obniżenia napięć wzm. wizyjnych...
  • PHILIPS TDA3650 brak pionu
    Mam uszkodzony telewizor zabytkowy z układem TDA3650.Jest kreska pozioma impulsy ,,V,, są czytelne .Czym zastąpić TDA 3650 ,którego brak.
  • Philips GOYA 5395 zwęża się obraz
    ...Czy napewno jest tylko ten kondensator 680p?Sprawdz to.To nie mozliwe zeby była taka mała pojemnosc wsadzona pomiędzy C-E.A jezeli chodzi o zweżanie się to nie napisałes czy wymieniłes juz kondensatory w obrembie tda3650.Jesli to zwęzanie następuje po czasie (wraz ze wzrostem temperatury) to mozesz...
 Szukaj w ofercie
