Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA3653C
Nazwa elementu TDA3653C
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101745
TDA3653C
1 0,00 PLN 9 nóg stojšcy
    14 Paź 2012 00:53
101745
TDA3653C
Ilość: 1 0,00 PLN 9 nóg stojšcy
waco     14 Paź 2012 00:53
101745
TDA3653C
0,00 PLN   /   Ilość: 1
9 nóg stojšcy
97128
TDA3653C
    13 Cze 2012 08:18
97128
TDA3653C
waco     13 Cze 2012 08:18
97128
TDA3653C
0,00 PLN   /   Ilość: 1
9 nóg stojšcy
95405
TDA3653C
    05 Cze 2012 08:18
95405
TDA3653C
waco     05 Cze 2012 08:18
95405
TDA3653C
0,00 PLN   /   Ilość: 1
9 nóg stojšcy
93756
TDA3653C
    02 Cze 2012 16:35
93756
TDA3653C
waco     02 Cze 2012 16:35
93756
TDA3653C
0,00 PLN   /   Ilość: 1
9 nóg stojšcy
92109
TDA3653C
    02 Cze 2012 16:33
92109
TDA3653C
waco     02 Cze 2012 16:33
92109
TDA3653C
0,00 PLN   /   Ilość: 1
9 nóg stojšcy
Tematy na forum dotyczące: TDA3653C
  • TDA3653B a TDA3653C
    elektrolity , a zwłaszcza usprawniaący na zasilaniu wymieniam w pierwszej kolejności , sprawdzę jeszcze na jednej sztuce B ,może miałem trefną jak padnie będę się zastanawiał dzięki za dotychczasową pomoc
    wymiana elektroitu przy scalaku pionu to zawsze bezwzględnie konieczne
    Wymien i tego 100uF (usprawniak), a odb. pójdzie.
    wstawię jeszcze raz TDA3653B , jak padnie to dopiero w poniedziałek wstawię z literką C , litery mogą oznaczać typ obudowy , ale czamu A i C mają taką samą obudowę ?
    oldboy Oczywiście że czytam i potwierdzam twoją wypowiedż,lecz od dodatkowych wiadomości głowa raczej nie boli.
    zaza Nie czytasz wcześniejszych postów?
    Różnica pomiędzy tymi scalakami to typ obudowy.Nota aplikacyjna innych różnic nie wskazuje.
    Mają dokładnie takie same struktury wewnętrzne i parametry. Różnią się obudową, B ma SIP-9, C - SIL-9P, czyli inne mocowanie do radiatora(jeżeli taki występuje).
    Myślę, że nie można.Jest zasada, że wyższe numery lub litery są kompatybilne w dół tzn. Jeśli był z literą np. B to możesz dać z B lub C ale nie zA itd.
    jakie są róznice w tych scalaczkach , można TDA3653c układem z literką B nie mam na stanie C , wstawiłem B , pracował , nie grzał się , ale padł jest to Nokia 21" , obwód jest przystosowany do obu wersji napięcia i elektrolity OK miał ktos już taki problem ? Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
