Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA3827
Nazwa elementu TDA3827
Cena za szt. 8.00 do 8.00 PLN
Ilość ofert 1
22406
TDA3827
1 8,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22406
TDA3827
Ilość: 1 8,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22406
TDA3827
8,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA3827
  • Sony KV-M1401U - BE2A - Brak dźwieku
    Czyli MUTE od strony PCA nie jest aktywne, skoro coś brzęczy. Pozostaje sprawdzić poprawność zasilania TDA3827 i jego sterowania TV/AV.
    ...Witam Usterka polega na tym że jest całkowity brak dźwięku zarówno z anteny jak i przez AV ( nie ma nawet szumu). Obraz i grafika prawidłowe. Wymieniłem TDA3827 niestety bez rezultatu. Końcówka mocy sprawna. Jeśli dotknę miernikiem do 17 pinu TDA3827 to słychać delikatne trzeszczenie w głośniku. Napięcie...
  • Sony KV-M2141 CH be2a. Brak obrazu i fonii.
    Przepraszam, pomyliłem układy ( myślałem o TDA3827 a wpisałem m.cz ). Dalej mi się nie wydaje, żebyś miał rację, gdyż brakuje i obrazu i głosu z anteny, więc raczej stawiam na nieprawidłową pracę tunera lub p.cz.
  • Filtr CDA6.5MHz(3nogi) za D5.5MHz(2nogi) czy dobry pomysł
    ...Witam Postanowiłem przestroić TV beż użycia fonii. Mam wszystkie filtry oprócz D6.5 za D5.5MHz. Filtr posiada 2 nogi i pracuje w detektorze FM. Zrobiłem taki numer iż 3 nóżkowy CDA6.5 wstawiłem za D5.5 nie podłączając środkowej nogi. Efekt taki że to działa ale czy to dobry pomysł? Jakieś pomysły na...
  • TY Philips 14PT 136, brak regulacji wzmocnienia. Głowica lub pamięć.
    ...Witam . Mam problem z w/w TV.Powymianie pozystora,TDA3827 /brak regulacji wzmocnienia/elektrolitow,w tym; na zasilaniu HOT-a, zas,wzm, wizji,8V oraz pierwotnej strony przetwornicy, po okolo godziny prace bezproblemowej,przechodzi w stan czuwania,przy czym nie pamieta sily glosu<minimum>...
    Początkujący Serwisanci emeryt2   19 Sty 2007 17:08 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 813
  • Potrzebuję schematu TV PYE 1432/05
    Gdyby to był Philips to może być: Anubis A: 7600 TMP47C434 7215 TDA3843 7135 TDA3827 7015 TDA4504 7221 TDA4660 7400 TDA3653 TDA7052 lub L6.1: 7600 PROCEK 7100 TDA8361 7100 TDA8362 7106 TDA8395 7700 TDA7052 7107 TDA4665 Ale czy te układy pasują? Jak nie to spisz jakie są.
    Schematu/instrukcji/artykułu tele.max   18 Sie 2006 17:17 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 653
  • Chassis 11ak03-brak dźwięku
    ...Jak się okazało napięcia zasilania fonii były prawidłowe, ale tylko na złaczu. Mierząc dalej okazało się że zasilanie układu TDA3827 gdzieś ginie po drodze. Wadliwą okazała się dioda zenera 2V4 (dz301). Napięcie po przejściu przez tę diodę spadało do poziomu okolo 1V. Badając ją wcześniej standardowo...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
