Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA4482
Nazwa elementu TDA4482
Cena za szt. 0.00 do 25.00 PLN
Ilość ofert 2
22410
TDA4482
1 25,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22410
TDA4482
Ilość: 1 25,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22410
TDA4482
25,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
13248
TDA4482
2 0,00 PLN Demontaż+gwarancja
    10 Gru 2006 13:38
13248
TDA4482
Ilość: 2 0,00 PLN Demontaż+gwarancja
lanz     10 Gru 2006 13:38
13248
TDA4482
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Demontaż+gwarancja
Tematy na forum dotyczące: TDA4482
  • Dtv3 Schneider - tda4482 zakłócenia foni
    Witam.Schneider dtv3 przestrojony fonią równoległą F84A.Po AV fonia czysta,natomiast przez wejście antenowe zakłócona trzaskami.Jak można skutecznie zablokować tor 5,74Mhz w tda4482
  • Grundig CUC 4511 - brak fonii, po wymianie TDA4480 jest szum
    ...Witam. Mam problem z telewizorem tak jak w temacie. Kiedyś już robiłem Grundola z CUC4511, wtedy wystarczyła wymiana TDA4482 i wszystko zagadało. Teraz mam inny TV z tym samym chassis ale zamiast TDA4482 jest 4480. Początkowo nie było głosu po wysokiej (AV nie sprawdzałem), dziś wymieniłem 4480 i pojawił...
  • Grundig CUC4511 brak fonii
    ...1. Przed wlutowaniem TDA4480 usunąć pin 6 i 10. 2. Odciąć pole lut. pin 9 od masy i przeciąć ścieżkę z pola lut. pin 7 do obw. LC. 3. Wlutować TDA4480 w miejsce TDA4482, ale pin 11 4480 zagiąć lub przełożyć przez dodatkowo wywiercony otwór i połączyć go z masą. 4. Ścieżkę która prowadziła do pin 6 połączyć...
  • TDA4482 kit, zamiennik.....
    Poprzednio dolutowalem do tda4482 tego tba120s i wszystko dzialalo ale tylko pezez pol roku! Nie moglem go wylutowac bo tba120s nie zastepuje calego tda - jest wlutowane tylko 6 nozek a co z reszta??? To moze ktos chce sprzedac za rozsadna cene tego TDA4482? Piszcie na: zeuss@op.pl
    ... Bromak Nie rozumiem tego co napisałes.Przeróbka do której dałem link polega na zastąpieniu układu TDA4482 układem TDA120S ,czyli usuwamynTDA8842 ,a w jego miejsce montujemy TDA120S ,uwzględniajac roznice w wyprowadzeniach.Wiec dlaczego teraz piszesz ,że padł Ci dalej TDA4482 ,skoro po tej przeróbce...
    VALENTINE - co do tamtego postu to tak ratowalem sie pol roku temu... Oczywiscie nie wylutowywalem tda4482 bo to by nie mialo sensu! Ten UL1242 zastepowal tylko jeden blok funkcyjny w TDA... Ale teraz caly TDA wysiadl wiec szukam innego rozwiazania... Pozdrawiam.
    Wystarczyło poszukać: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=54777&highlight=tda4482
    ...Witam. Slyszalem, ze mozna kupic jakis KIT do skladania zamiast TDA4482. Czy ma ktos moze schemat owego kitu? Uklad wysiadl mi w TV BLAUPUNKT - brak glosu. Zepsul sie calkowicie (wszystkie bloki juz w nim wysiadly) a nowy niedosc, ze ciezko go dostac to jeszcze kosztuje ok 100zl. Slyszalem tez, ze ktos...
  • Tda4482
    ...Tu masz cytat z Se ,kiedyś robiłem tę przeróbkę i poszło bez problemów ,,Stwierdzono uszkodzenie układu TDA4482, pełniącego funkcję wzmacniacza p.cz. + r.cz. 5.5MHz + 5.74MHz. W układzie TDA uszkodzony jest tor r.cz. Ponieważ układ jest ostatnio trudny do zdobycia, a jeśli już to za bardzo wysoką cenę,...
  • Tda4482
    ...W odbiorniku Goldstar znajduje sie uszkodzony uklad foni tda4482 jest on trudno osiagalny i drogi .Przegladajac poprzednie posty dowiedzialem sie ze jest oferowany zamiast niego kit, uklad zastepczy byl prawdopodobnie opisany w SE .Moze ktos zna sklad tego kitu ew schemat lub wie w ktorym nr.SE....
