Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4504
Nazwa elementu TDA4504
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
9162
TDA4504
1 10,00 PLN wylut.sprawny
    24 Cze 2006 10:01
9162
TDA4504
Ilość: 1 10,00 PLN wylut.sprawny
zuhrtvavisat     24 Cze 2006 10:01
9162
TDA4504
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut.sprawny
Tematy na forum dotyczące: TDA4504
  • Philips 21PT165A/42P - nie zatrzymuje się podczas strojenia.
    ... Ze schematu wywnioskowałem że podczas odbioru na pinie 6 TDA4504 powinno być 5,8V a przy braku sygnału 9,2V u mnie ciągle jest 10V. Owszem, ale ARW nie powinno Cię, na razie przynajmniej, obchodzić. Lepiej przyjrzyj się pinowi 21 i zmianom tam w trakcie strojenia /AFC/. Myślę że nie ma poprawnego...
  • Philips 21PT166A po nagrzaniu znika stacja
    ...Czy po wymianie TDA4504 ponownie Kolega dostroił filtr? Proszę sprawdzić wartość napięcia ARCz na 21 pin układu. Powinno wynosić 6,5 V i nie wahać się. W obwodzie filtra 5040 znajduje się dioda 6042. Może być niesprawna. Jeśli nie ona, to trzeba szukać dalej. Temu uszkodzeniu pewnie towarzyszy płynięcie,...
  • Philips mod. 21PT166A/42P anubis a ac brak wizji
    Witam. Z 15nogi TDA4504 wychodzi sygnał wizyjny. Na nim także jest robiony przełącznik AV. Proponuję się wpiąć sygnałem wizyjnym z zewnątrznego źródła (np. DVD) na emiter T7027. I jeżeli obraz będzie dobry to masz uszkodzony TDA4504 lub jakieś elka w jego obwodzie.
  • Philips 14PT135A/00 chassis anubis A nie startuje.
    ...A schemat tak ciężko obejrzeć? Przede wszystkim wymień C2370! Sprawdź 3370 i 6370. Rezystor 3359 jest w pin 29 TDA4504. Nie wiem co robiłeś z zasilaczem ale konieczna jest na ogół wymiana 2530, 2448, 2545, 2560. To jest "perpetum mobile" - wysokie musi wystartować, nie może być żadnych...
    Początkujący Serwisanci mirex   22 Lip 2007 19:32 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 2789
    ...Przepraszam,troszkę się zakręciłem.Sprawa jest bardziej skomplikowana.Zasilanie TDA4504 jest na pin 8.Co najśmieszniejsze z trafopowielacza.Sprawdzałeś BF422,jak pisałem?Jeśli ok,to teraz kolej na TDA4504.Napiecia na pin 8 nie znajdziesz.Zmierz,czy jest 9V na rezystorze 3359(2k7).Jeśli tak,to trudniejsza...
    Początkujący Serwisanci baniaczek   22 Lip 2007 01:22 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 2789
  • TDA4504 a TDA4504B jaka różnica
    Rzuć okiem na to: http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=tda4504&producedby=&action=Search Tu masz opis tych scalaków. Pozdrawiam
    Początkujący Serwisanci piotrek_serwis   29 Maj 2007 10:49 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1580
    Witam . Jaka jest różnica między TDA4504 a TDA4504B. Proszę o pomoc
    Początkujący Serwisanci marecekk   29 Maj 2007 08:54 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1580
  • Brak kontrastu w OTVC Philips 21PT165/42P
    ...Widzę ,że usterka dość częsta. Powodem jest za niskie napięcie regulacji kontrastu. Zauważyłem, że jak mierzę napięcie na bazie tranzystora smd sterującego tym napięciem to kontrast się podnosi do normy. Zablokowałem bazę do masy 100nF i wydawało się że jest cool. Aparat zaczął się po tej operacji rozstrajać....
  • ANUBIS A
    ...Po pomiarach doszedłem do wniosku że TV wchodzi w tryb pracy, napięcie +95V. Na pin 12 TDA4504 przychodzi napięcie startowe, na moment rusza odchylanie i koniec. Przy podaniu zasilania na pin 8 TDA4504 rusza generator, lecz napięcie na odchylanie spada do +50V i grzeje się BUT w przetwornicy. Przy odłączonym...
  • co to za wynalazek
    w zasilaniu TDA 4601 pozatym TDA8390,TDA4504
 Szukaj w ofercie
