Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
tda4505
Nazwa elementu tda4505
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
1779
tda4505
1 15,00 PLN używka
    15 Paź 2005 18:36
1779
tda4505
Ilość: 1 15,00 PLN używka
romoo     15 Paź 2005 18:36
1779
tda4505
15,00 PLN   /   Ilość: 1
używka
Tematy na forum dotyczące: tda4505
  • TDA 4505E - czy można zastąpić układem TDA4505 lub TDA4505A
    Mam zapytanie czy można zastąpić drogi układ TDA4505E układem TDA4505 lub TDA4505A lub B lub M ?
  • TDA4505=TDA8305,TDA8303 ???
    ...Wstawiając TDA8305 (TDA8303) zamiast TDA4505 należy: - w p.5 zamontować rezystor "podciągający" 5k6 do plusa (12V), natomiast wymienić rezystor łączący z masą na 22k - w p.10 wymienić 22n na 3u3 - w p.19 odłączyć rezystor od plusa i elko od masy i połączyć z masą przez 22n W załączniku...
    Witam, mam niemondre pytanie, poczebuje TDA4505, niestety cena za ten scalak jest zadurza, wiem rze to jest tosamo co TDA8305, natomiast mam z wylutu TDA8303, funkcionalnie pasuje, tylko pion wonzkij, czy ktosz jurz bawilszie z zamiano tych scalakow ?
  • Royal 5575 brak treści obrazu
    Sprawdź na nóżce 17 TDA4505 czy jest sygnał wizji. Najprawdopodobniej uszkodzony TDA4505 - często się to zdarza. Działa w wejścia AV? Powodzenia!
  • TDA4505A. Nie mogę uzyskać synchronizacji w pionie.
    Mam TVC ROYAL 150 z uszkodzonym TDA4505 E. Kupiłem i zamontowałem TDA4505 A. Nie mogę uzyskać synchronizacji w pionie. Czy ktoś może spotkał się z tym problemem i czy w/w scalone są kompatybilne? W katalogach jest taki sam schemat dla obu sc... Pozdrawiam noe.
  • TV Panasonic TC-2185DRS - nie startuje -
    ...To wygląda, że masz usterke między pin3 TDA4505 a TDA3653B chociaż może to być wg mnie TDA4505(pin 3 przywarty do zasilania lub masy i jest stałym na potencjale). Jeżeli masz schemat to sprawdź prawidłowość napięć na TDA4505 a zwłaszcza na jego pin3. Jeżeli odbiega ponad 10% od podanych wartości to własnie...
    Może być coś między pin3 DA4505 (V imp) a TDA3653B.Sprawdź czy kreska podskakuje dając impuls z palca na 3pin TDA4505. Jeżeli tak to jezeli zasilanie TDA4505 ok, sprawdź kondensatory w jego okolicy; ale bardzo możliwe, że to właśnie uszkodzony TDA4505.
  • Universum FT1002
    ... Michał, nic to nie zmienilo Wojtek, p.17 to wyjscie video. Calosc jest w stanie AV poniewaz na p.11 TDA3505 jest 0V. Wymuszenie stanu normalnej pracy poprzez podaine 3V na p.11 TDA3505 nic nie zmienia. Z tego co pomogl mi dwaserwis to wszystko rozchodzi sie o te 1,3V na p.22 TDA4505 (w stanie normalnej...
  • Universum FT1002
    ...Witam! Brak wizji i fonii, OSD jest. Zasilanie prawidlowe, na TDA4505 napiecia prawidlowe poza p.22 (jest 1,3V), na p.4 i p.27 przebiegi sa, na p.17 brak sygnalu video. Podstawiony TDA4505, na wejscie IF TDA4505 podawalem sygnal z zewnatrz i rowniez bez zmian, podstawiony 100n przy p.22 oraz elektrolit...
  • TV yonchi 14''
    TV skladak na ukladach TDA4505 4555 ..... Problem polega na ty iz obraz na TV wyglada jakby ktos pierscienie poprzestawial ale, po niskiej obraz jest idealny juz skonczyly mi sie pomysly p.cz. to TDA4505 HELP
 Szukaj w ofercie
Zamknij
