Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4565
Nazwa elementu TDA4565
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 9
110026
TDA4565
1 0,00 PLN INFORMACJE NA PW
    17 Gru 2013 11:14
110026
TDA4565
Ilość: 1 0,00 PLN INFORMACJE NA PW
miro88     17 Gru 2013 11:14
110026
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 1
INFORMACJE NA PW
101497
TDA4565
6 0,00 PLN DIP18
    14 Paź 2012 00:53
101497
TDA4565
Ilość: 6 0,00 PLN DIP18
waco     14 Paź 2012 00:53
101497
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 6
DIP18
96880
TDA4565
4 0,00 PLN DIP18
    13 Cze 2012 08:18
96880
TDA4565
Ilość: 4 0,00 PLN DIP18
waco     13 Cze 2012 08:18
96880
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 4
DIP18
95157
TDA4565
4 0,00 PLN DIP18
    05 Cze 2012 08:18
95157
TDA4565
waco     05 Cze 2012 08:18
95157
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 4
DIP18
93508
TDA4565
4 0,00 PLN DIP18
    02 Cze 2012 16:35
93508
TDA4565
waco     02 Cze 2012 16:35
93508
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 4
DIP18
91861
TDA4565
4 0,00 PLN DIP18
    02 Cze 2012 16:33
91861
TDA4565
waco     02 Cze 2012 16:33
91861
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 4
DIP18
32713
TDA4565
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32713
TDA4565
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32713
TDA4565
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
5913
TDA4565
2 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5913
TDA4565
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5913
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
3163
TDA4565
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3163
TDA4565
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3163
TDA4565
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: TDA4565
  • Axxion RC4020txt po wymianie trafopowielacza-szary prostokąt
    ...>lukashb Przepraszam, nie zdążyłem odpisać. Nie gniewaj się, ale naprawdę nie lekceważę żadnej rady z forum i staram się sprawdzać wszystko dokładnie z Waszymi opisami. Co do wylutowania TDA4555 to takiego układu nie ma, bo jest TDA4565 - IC304. Jeżeli o niego chodzi, to nie miałem za bardzo czasu...
    Początkujący Serwisanci kkrzysztofekw   24 Maj 2007 13:02 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 1666
  • ELEMIS OTC SII 92 brak wizjii zupełny
    ...Jeżeli lutowałeś TDA4565 i zrobiłeś na nim zwarcie po czym włożyłeś płytkę do TV i go odpaliłeś jest duże prawdopodobieństwo że uszkodzony jest właśnie ten układ.Nic wcześniej nie pisałeś jak zachowywał się ten TV przed sprawdzaniem zimnych lutów ,miał wcześniej wizję? Dodano po 1 Najlepiej podmień...
    Początkujący Serwisanci slawek1111   22 Mar 2007 22:57 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 2510
  • Neptun M341 za duża jaskrawość
    ...Na płytce luminancji koło TDA3505 mam TDA4565. Linia opóźniająca jest na krysztale (na płytce dekodera). TDA4565 to "Picture Improvement Circuit for Color TV", nie jest to linia opóźniająca. Czy jak podam na BY od TDA3505 sygnał z p.cz. to przy uszkodzonym TDA4565 nie będzie wspomnianego zakolorowania...
    Początkujący Serwisanci maciej_333   09 Lis 2006 18:02 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 2888
  • Problem z TV marki "anonim gall"
    Masz racje że są tam te 3 scalaki: TDA3505, TDA4565 i TDA4555. Okazało się przyczyną tej anomalii jest TDA4565 - linia opóźniająca, wymieniłem i jest OK. Dzięki za wszelkie sugestie. Zamykam temat.
    ... W dekoderze mam UL1295 (TDA4565) czy o to chodzi? -To nie chodzi o ten scalak, to jest układ "obrabiający" zbocza sygnału, linia żyratorowa, ale może też mieć znaczenie. Sprawdź wszystkie kondensatory przy nim - te rzędu 100 czy 200pF, żeby nie miały upływności. Musi tam być jeszcze jeden...
  • OTVC BLAUPUNKT 70-41 TT PIP, zafałszowane kolory
    ...Nie mam przed sobą schematu dlatego podam ewentualne kierunki poszukiwań.Zacznij od sprawdzenia czy z dekodera koloru TDA4650 wychodzą sygnały różnicowe R-Y i B-Y.Z opisu uszkodzenia wynika ,że brakuje sygnału B-Y , wtedy obraz jest zielono - różowy.Najprościej byłoby sprawdzić oscyloskopem przebieg...
  • Duży problem ze starym Neptunem!
    ...Dostałem do naprawy Neptuna M341. Kto naprawia jeszcze takie rzeczy? - zapytacie. Otóż naprawia.Dostałem go z następującymi objawami: brak obrazu, dzwięk OK, jest wysokie, żarzy kineskop. Po podaniu sygnału na AV jest obraz, ale bez luminancji (same sygnały różnicowe koloru) Podejrzenie padło na linię...
  • elemis
    Gdy włączyłem tv zauważyłem czarny ekran i tylko wąski pasek na środku , z głosem wszystko w porządku . Domyśliłem się, że chodzi o odchylanie pionowe . Wymieniłem scalak odpowiedzialny za to (tda4565), lecz to nie pomogło . Pomóżcie . Z góry dzięki .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
