Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4605
Nazwa elementu TDA4605
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 2
14009
TDA4605
1 5,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
14009
TDA4605
Ilość: 1 5,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
14009
TDA4605
5,00 PLN   /   Ilość: 1
3061
TDA4605
2 0,00 PLN 01-lut
    09 Lut 2006 19:48
3061
TDA4605
Ilość: 2 0,00 PLN 01-lut
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3061
TDA4605
0,00 PLN   /   Ilość: 2
01-lut
Tematy na forum dotyczące: TDA4605
  • Trilux TAP2133 - tda4605 zamiast tda4605-2.
    Podstawiłem TDA4605 telewizorek ruszył ale dla pewności jutro kupie TDA4605-2. Poprzednie TDA4605-2 spalił mi trzy sztuki najprawdopodobniej były to jakieś "lewe" układy.Kupie z innego zródła. Podstawiając tda 4605 chciałem zobaczyć czy zasilacz ruszy.Dziękuje.
  • Obwod rezonansowy LC w TDA4605
    ...Mam pytanie: Posiadam note aplikacyjna Siemensa do TDA4605 gdzie jest przedsawiona przetwornica flyback do zastosowania w TV, tyle ze posiada ona (tak jak to sie przewaznie stosuje) dodatkowe uzwojenie zasilajace TDA4605 i uklad startujacy. Jak mozna OMINĄĆ uzwojenie zasilajace i uklad startujący? Mam...
  • Czy za TDA4605-3 można dać TDA 4605 ?
    Początkujący Serwisanci Jaś Kula   29 Mar 2007 22:38 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 980
  • TDA4605-3 a TDA4605 czy są zamienne?
    Przy zastosowaniu TDA4605 włącz dwójnik RC między 1 i 8 nóżki układu. RC->> 18kom 100pF; Obejrzyj schemat Siesty2 i Siesty3. Poza tym: do OTC dużych, z dużym poborem mocy lepszy byłby TDA4605-3, ale sprawdź dane z: www.datasheetcatalog.com
    Czym różnią się te sterowniki zastosowałem tda4605 zamiast tda4605-3 zmieniłem rezysyory na bramce i przetwornica działa
  • Czy TDA4605-15 mozna za TDA4605(bez indexu)?
    Można wstawiać. Mam w tej chwili Siestę 2 na stole, gdzie na schemacie jest TDA4605 i najczęściej tak jest, a w tej sztuce jest TDA4605-15 bez żadnych zmian. Przy TDA 4605-2 lub TDA4605-3 były zmiany - odłączony dwójnik RC między nóżkami 1 i 8 układu i lekko zmienione sterowanie tranzystora MOS.
    Dziękuję za odpowiedź. Czy te dwa oporniki mają decydujący wpływ (tzn nie da się po prostu wlutować TDA4605-15 w miejsce TDA4605) - wiesz może które to i jakie mają być ich wartości?
  • Układy serii TDA 4600, TDA4605 itp
    ...Witam, Moj problem nie dotyczy konkretnego OTV, ale ogolnie układów TDA stsowanych w zasilaczach TV czyli również TV. W OTV są stosowane TDA 4600, TDA4600-1, TDA4605-3 itp. Interesuje mnie jakie znaczenie symboli 1,2,3,5 po nazwie głównej (po myślniku). Jakie on ma znaczenie? Jak stosować zamienniki? ...
  • TDA4605 lub TDA4605-15, nota aplikacyjna
    witam dzięki stef ale szukam dokładnego odpowiednika TDA4605-15.znalazłem w re9/94 opis tda4605,-2,-3 ale nie -15
    Elementy Elektroniczne zakrzesiu   30 Sty 2002 20:06 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 4054
    Poszukaj na necie! http://wwww.ges.cz/sheet/ lub na stronie PHILIPSA! W załączniku masz pdf.Uploaded file: <A HREF="./ftp/uploads/TDA4605.pdf">TDA4605.pdf</A>
 Szukaj w ofercie
