Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4605-2
Nazwa elementu TDA4605-2
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3062
TDA4605-2
2 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3062
TDA4605-2
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3062
TDA4605-2
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA4605-2
  • Zasilacz na Tda4605-2 i trafo przetw.
    ...Witam mam tv z zasilaczem na tda4605-2 nie wiem co to za tv brak jakichkolwiek oznaczeń, ale o co chodzi uszkadza się rezystor 1 ohm podający +300V na trafo przetw. i nic więcej się nie uszkadza zresztą już podmieniałem scalaka elki itd. ale trafo jest chyba nie tak po stronie pierwotnej jak już sprawdzałem...
  • Przetwornica na TDA4605-2
    ...Telewizor trafił do naprawy z uszkodzoną przetwornicą. Uszkodzone były elementy: BUZ90, TDA4605-2, REZYSTOR 6.6 ohm / 7W, REZYSTOR 330K ohm (do tda) i bespiecznik. Po wymianie tych elementów oraz elektrolitów po pierwotnej stronie telewizor zadziałał. Po około 10 minutach pracy błysk bezpiecznika i wróciłem...
    Jeszcze powinien tam byc tranzystor mocy przy tda . Czy jest sprawny ? Czy elektrolity sa sprawne oraz komutujacy ?
    ...Kumpel podrzucił mi monitor samochodowy zasilany 12V- nie pracuje przetwornica. Zasilacz dostarcza napięcia 116V oraz 16V, odłączyłem napięcia od układu i na główne napięcie podłączyłem żarówkę. Po włączeni zasilania żarówka zapala się na ułamek sekundy i cisza. Sprawdziłem po wylutowaniu wszystkie elementy...
  • Uniwrsum -przetwornica na TDA4605-2
    Dzięki zamówie w Cybortechu mają zamiennik za 38zł noi dam znać jak przyjdzie.
    Trafka maja w Cyborgu lub Nordzie nazwy dokladne w spisie sklepow ceny od 40 zl..Powodzenia.
    witam ponownie po dokładym spyawdzeniu i przetestowaniu po czasie pad rezystor zabespieczający okazuje się że uszkodzone jest trafo przetwornicy SMT9202/04 . Gdzie morzna dostać takie trafo i w jakiej cenie .
    ...Witam. Sprawdź +300V na kondensatorze głównym, luty przy trafie i nie tylko, wymień 47uF i 1uF przy TDA4605, kondensator w drenie, opory przy n. 2 i 3. Wstaw żarówkę na +B, odłącz WN. Kontroluj temperaturę BUZ, będziesz wiedział, czy uszkodzenie temperaturowe czy inne, oraz zdążysz go uratować. Kontroluj...
    Z tymi rezystorami to dobry pomysł,spróbuj też wymienić kondensator dołączony do kolektora BUZ-a o wartości około 1000pF.Powodzenia
    ...Witam telewizorek Uniwersum FT8172T , przetwornica na TDA4605-2 - objaw był taki że telewizor działał tylko miałem do połowy zwężony obraz no ale po dłuszszym graniu zaczol świerszczyć i podczas wyłaczania padła przetwornica, wymieniłem TDA , BUZ-a , elektrolity no i rezystor zabezpieczający , telewizor...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
