Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4680
Nazwa elementu TDA4680
Cena za szt. 0.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 7
101515
TDA4680
5 0,00 PLN Philips
    14 Paź 2012 00:53
101515
TDA4680
Ilość: 5 0,00 PLN Philips
waco     14 Paź 2012 00:53
101515
TDA4680
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Philips
96898
TDA4680
5 0,00 PLN Philips
    13 Cze 2012 08:18
96898
TDA4680
waco     13 Cze 2012 08:18
96898
TDA4680
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Philips
95175
TDA4680
5 0,00 PLN Philips
    05 Cze 2012 08:18
95175
TDA4680
waco     05 Cze 2012 08:18
95175
TDA4680
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Philips
93526
TDA4680
5 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:35
93526
TDA4680
waco     02 Cze 2012 16:35
93526
TDA4680
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Philips
91879
TDA4680
5 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:33
91879
TDA4680
waco     02 Cze 2012 16:33
91879
TDA4680
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Philips
32718
TDA4680
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32718
TDA4680
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32718
TDA4680
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
22421
TDA4680
2 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22421
TDA4680
Ilość: 2 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22421
TDA4680
10,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA4680
  • TV ELEMIS 6330 - nie działa TDA4680
    Witam! Dalej upieram się, że nie ma komunikacji między procesorem sterującym a TDA4680. Jeśli masz tester magistrali to sprawdź czy procesor "widzi" TDA4680.
    Witam! Sprawdź sterowanie po szynie SDA, SCL, miałem taki przypadek(mikro pęknięcie na scieżce SDA lub SCL, sygnał szyny nie dochodził do TDA4680 ).
    Nie działa TDA4680, czarny ekran, przy wiekszym Us2 powroty na ekranie. Wszytstkie impulsy poprawne, stynały R-Y, B-Y i Y dochodzą brak R G B na wyjsciu, układ podstawiany. Co moze blokować ?
  • SIESTA 3 linie powrotu TDA4680
    ...A jaki trafopowielacz wstawiłeś ?? Czy może był to jakiś EL ?? Przez dwa tygodnie mordowałem się z siestą, która miała dokładnie takie same objawy. Sprawdziłem TDA4680, pamięć, procesor, TXT, wszystkie elementy dokoła i nic. Okazało się, że trafiło mi się trafo z lewej serii do czego przyznał się sprzedawca,...
    ...TV doprowadza mnie do rozpaczy. Wydaje mi się, że sprawdzilem wszystko. Objaw standartowy : jest fonia, brak wizji widoczne powroty. Co już zrobiłem: - wymiana wszystkich tranzystorów na PK - wymiana podstawki kineskopu - trafopowielacz nowy - wymiana traznystorów pomiaru prądu kineskopu (w okolicach...
  • TDA4680 w TV Metz6448 ciekawe objawy
    ...witam....na temat tego układu jest już troszkę napisane jednak u mnie występuje taki ciekawy objaw: po załączeniu TV pojawia się na sekunde dwie.....obraz i znika i pojawia się czerwone tło z widocznymi liniami powrotu.Po wstępnych oględzinach i pomiarach elementów na PK niby wszystko ok....napięcia...
  • ELEMIS 6330 - TDA4680
    Jakie masz nap. na TDA4680 nogi:1,5,13,15?
    Pośćiej będzie wymienic TDA4680 i ewentualnie zająć się aplikacją.
    Nie mam aplikacji układu TDA4680 na swoim biurku.Mogę Ci doradzić abyś sprawdził elementy w aplikacji tego układu odpowiedzialne za odcięcie katod. :o
    Nie działa TDA4680. Brak nawet szumu na ekranie, czarny ekran, przy wiekszym Us2 powroty na ekranie. Wykluczam płytke kineskopu. R
 Szukaj w ofercie
Zamknij
