Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA4680 PHILIPS
Nazwa elementu TDA4680 PHILIPS
Cena za szt. 9.00 do 9.00 PLN
Ilość ofert 1
1295
TDA4680 PHILIPS
1 9,00 PLN Wylut
    20 Wrz 2005 17:20
1295
TDA4680 PHILIPS
Ilość: 1 9,00 PLN Wylut
domeryk     20 Wrz 2005 17:20
1295
TDA4680 PHILIPS
9,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA4680 PHILIPS
  • TV Philips GR2.1AA - brak OSD ?
    ...Dziwne to trochę. Skoro był napis LOCK to można przyjąć, że generator znaków w procesorze i elementy zewnętrzne sprawne. Chodzi o 5701, 2709, 2710, impulsy VD, HD, FBL. Tak czy inaczej wymagało by to sprawdzenia oscyloskopem. Dalej idąć RGB OSD i RGB TXT zbiegają się na wejściach 1, 2, 3, 4 TDA4680 i...
  • Philips 25PT470/00, GR2.2AA, smużenie od jaskrawego.
    ...W w.w. telewizorze na obrazie od jaskrawych elementów czy białych napisów występuje czerwone smużenie, takie jakby siedział kineskop. Jednak kineskop na przyrządzie jest b.dobry, wszystkie działa są jednakowe. Szukałem przyczyny we wzm. wizji jednak bez powodzenia. W końcu zmieniłem kolor czerwony z...
  • Philips 28PT450A/00 GR2.2 - brak wizji
    ...Philips 28PT450A/00 GR2.2 - brak wizji , brak OSD , brak wizji po EURO , brak TEXTU , natomiast głos jest. regulacja S2 niepomaga , kineskop sprawdziłem na przyrządzie do regeneracji kineskopów i jest OK , TDA4680 i TDA2579B podstawiłem i dalej niemam wizji , wymieniłem też wsad w eepromie 24c02 i...
  • TV philips chassis GR2.2=widoczne linie powrotu?
    ...Moze, mylnie interpretuje jako widoczne linie powrotu, zorjetowalam sie dopiero pozniej, ze popelnilam blad dlatego go prostuje, gdyz: po naprawie zasilacza i wymianie transformatora linii nie bylo obrazu, a podkrecenie na trafo objawilo sie liniami powrotu dlatego ,ze moze przesadzilam, po skreceniu...
  • problem z Philipsem chassis GR2.2 AA
    Witam. Mam problem z Philipsem GR2.2 AA . Był uszkodzony miedzy innymi trafopowielacz (przebicie) .Po uruchomieniu Tv efekt jest taki że na 1/4 obrazu od dołu czyma kolor a powyżej miga .Podmieniłem profilaktycznie TDA4510 , kwarc , TDA4680 nic to nie zmieniło. Jak myślicie co go może boleć?
  • Philips FL 1.1
    ...Naprawiłem jednego to zaległ mi drugi.... Najwyraźniej suma Philipsów na moim warsztacie jest stała.... Ale do rzeczy. Telewizor mruga diodkami ale czasem wystartuje. Gdy jest zimny bardzo ciężko go uruchomić, ale raz na OK 20 razy wystartuje. Gdy juz trochę pochodzi ponowny start przychodzi mu trochę...
  • Brak wizji w TV Philips 28ST1714/02B
    ...Witam koledzy ! Zwracam sie sie do was z następującym problemem. Mam w naprawie TV Philips 28ST1714/02B który objawia sie brakiem wizji , osd wyświetla na ekranie( fonia jest ale tylko gdy podłaczę po niskiej jakieś zewnętrzne źródło). Sprawdzałem od strony napięciowej +148V ; +32V ; +16 ;+5v oraz za...
  • PHILIPS 29PT825B
    ...Witam wszystkich Mam na warsztacie PHILIPSA 29PT825B objaw jest taki na ekranie są widoczne linę powrotu i świeci na czerwono Układ TDA4680 jest podstawiony sygnał video jest ok. Napięcie na wzmacniacze 200V jest. Wyj. RGB na wzmacniacze poprawne Przed naprawom musiałem wymienić trafopowielacz był...
