Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4687
Nazwa elementu TDA4687
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
23966
TDA4687
1 20,00 PLN info: GG 10587103 (- nowe)
    20 Paź 2009 23:52
23966
TDA4687
Ilość: 1 20,00 PLN info: GG 10587103 (- nowe)
rumor     20 Paź 2009 23:52
23966
TDA4687
20,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA4687
  • Tv goldstar cf 29c20t. Brak treści obrazu. Po podniesieniu napięcia powroty.
    ...Zobacz to; http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=74359&highlight=tda4687&sid=f1eea4ffc3cdc4d5c10833d236735b97 , http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=336859&highlight=tda4687&sid=0a05f1f69470316852cc0936e2cdc2e0 , http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=67198&highlight=tda4687&sid=80fdd2caea1f5917ea52b6e72bddd797...
  • Samsung CK-7271AW, zablokowane wzm. wizji.
    Witam. Problem jak w temacie. Układ TDA4687 blokuje końcówki. Może ktoś miał podobny problem lub dysponuje schematem? Witam. Może na początek zewrzyj na sekundę jedną z katod do masy jak zaświeci pasek to jest uszkodzony układ odchylania pionowego i to jest przyczyna blokowania katod ???
  • GoldStar CB 28C22
    Obraz już jest. Uszkodaony był TDA4687. Jednak dalej szaleje przekażnik .Obraz pojawia się i znika. Przekażnik wymieniony,elka w okolicy ST-BY też, 5Vjest, . Siedzi tam SDA20561-A534 .Czy zdażają się przypadki ,że on może być przyczyną takiej usterki?
  • GoldStar CB 28C22
    ...Nap. S2 jest OK - zjechałem z nim na minimum a i tak jest jasny i widać powroty. Na TEA5101 dochodzi 200V i tyle jest na katodach po wyjęciu wtyczki sterowania RGB. Z TDA4687 sygnały RGB maja polaryzację 5V i na oscyloskopie widać jakieś przebiegi.Nie wiem jakie powinny być bo nie mam drugiej części...
  • GoldStar CB 28C22
    ...Napięcia są dobre. Elka wymienione, 200V jest na TEA5101A. Katody mają małe napięcia , chyba jest złe sterowanie z TDA4687. TV po załączeniu jest parę minut bardzo jasny (bez treści obrazu) i dopiero potem się wyłącza i zał. Mam pytanie czy kabel z wysokiego z podwieszonyn kondensatorem do masy jest...
  • SCC113 Tryb serwisowy
    Ten OTVC "to świeży import złomu z Wielkiej Rzeszy".A tak na poważnie to nie jest to z pewnością najnowsza konstrukcja , raczej mało popularna. Zobacz sam: TDA4687,SDA5248,TDA9162,TDA9815 +tuner sat.
  • SAMSUNG CS-7277 Niema obrazu
    ...Sprawdzić przebiegi na nóżkach 1 (TPM515) i 13 (TPM511) układu IC503 (TDA4687): · jeśli poziomy sygnałów na tych nóżkach są prawidłowe, należy sprawdzić/wymienić procesor IC701 (P87C054BBP), · jeśli stany różnią się od podanych p.2.1. 2.1. Poddać sprawdzeniu wyjście sygnału luminancji...
  • Samsung CK 7271 AW nie świeci ekran:(
    ...W TV jak temacie obraz pojawiał sie (zaczynał świcić) po około 40min. od włączenia:( Regulacja siatki drugiej (podwyższenie napięcia) przyśpieszało pojawienie sie obrazu jednak widoczne były powroty koloru czerwonego. Nie można było tak ustawić żeby było dobrze, po nagrzaniu powroty znikały. Wygląda...
  • GOLDSTAR CF-29C60XM
    ...Algorytmy napraw 1. Brak dźwięku, brak koloru 1.1. Czy całkowity sygnał wizyjny CVBS na n.9 układu scalonego p.cz. IC201 (TDA9808T) jest prawidłowy? · nie – sprawdzić układ IC201, · tak – p.1.2. 1.2. Czy całkowity sygnał wizyjny CVBS na n.6 przełącznika sygnału...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
