Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA4780
Nazwa elementu TDA4780
Cena za szt. 0.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 6
100955
TDA4780
2 0,00 PLN Philips
    14 Paź 2012 00:53
100955
TDA4780
Ilość: 2 0,00 PLN Philips
waco     14 Paź 2012 00:53
100955
TDA4780
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
96338
TDA4780
2 0,00 PLN Philips
    13 Cze 2012 08:18
96338
TDA4780
waco     13 Cze 2012 08:18
96338
TDA4780
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
94615
TDA4780
2 0,00 PLN Philips
    05 Cze 2012 08:18
94615
TDA4780
waco     05 Cze 2012 08:18
94615
TDA4780
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
92966
TDA4780
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:35
92966
TDA4780
Ilość: 1 0,00 PLN Philips
waco     02 Cze 2012 16:35
92966
TDA4780
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
91319
TDA4780
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:33
91319
TDA4780
waco     02 Cze 2012 16:33
91319
TDA4780
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
16750
TDA4780
1 15,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16750
TDA4780
Ilość: 1 15,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16750
TDA4780
15,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA4780
  • TDA4780-jak odblokować katody?
    Mam TV Sony chasiss AE2F.Kineskop ma utrate emisji na poszczególnych katodach jednak nie na tyle dużą aby nie można było go użytkować.Chodzi o jakieś sugestie dotyczące odblokowania procesora TDA4780(noga 15 i 19).
  • TDA4780 - czy to on uszkodzony?
    ...W Sony KV-25X3D w miarę nagrzewania zanika zielony kolor (nie w txt i osd). Przy miejscowym schładzaniu TDA4780 obraz się poprawia. Luty wygladają OK, zresztą odświeżyłem te dla toru G. Czy spotkaliście się z takim objawem i mam go wymienić? I czy po wymianie konieczne będzie strojenie od nowa, czy też...
    Początkujący Serwisanci ada51   10 Mar 2006 07:49 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 663
  • Philips 29PT5321/13, GR2.4
    ...Przepraszam, chwilowa niedyspozycja. Do k.k - też się rozpędziłem z takim stwierdzeniem ale zmieniłem post. Bartebor napisał, że 28V ma na wzmacniaczu wizyjnym a nie na katodzie i po odłączeniu katody czerwień nie wchodzi. Jest więc duża szansa, że ten kineskop jest wyjątkiem i jest sprawny. TDA4780...
  • SHARP C7015S CHASSIS CA100 brak OSD lub brak obrazu
    ...Witam. trafił do mnie po kilku serwisach prawie całkiem martwy i zdrowo "poryty" . po dniu walki uruchomiłem go i okazało sie że nie ma jeszcze teletextu i osd. powalczylem jeszcze z tym odbiornikiem. Niestety dysponuję jedynynie b. kiepską i niewyraźną kopią schematu. Nie mając żadnych opisów...
  • Stassfurt TV70-4000H-brak obrazu
    ...Witam TV jak w temacie, jest głos brak obrazu.Odbiornik ten był już w naprawie i objaw był taki sam, ale wtedy pomogła wymiana kondensatorów pamiętających przy TDA4780.Teraz to nie pomogło,wymieniłem także TDA4780 oraz wszystkie TDA6111, bez efektu.Napięcia na katodach po 196V, po podniesieniu Ug2 pojawia...
  • Grundig ST 72-160 IDTV brak obrazu
    ...Na PK podmieniłem jeden TDA6111 w torze R bo był uszkodzony oraz tranzystor końcowy lini 2SC4542, ale to było na początku naprawy. Moduł który podmieniłem jest z TV ST 70-100 IDTV CUC 1824 i jest w nim układ TDA4780, a w moim TV ST 72-160 IDTV CUC 1822 jest TDA4686. Po podmianie tych modułów obrazu dalej...
  • tv nokia fx71e1 100hz biały obraz i powroty
    ...A więc tak podmieniłem tda4780 i mam to samo po dalszych poszukiwaniach doszłem do tego że nie mam impulsu ssc i noga 14 układu tda4780 jest zwarta do masy ma tylko 23om oporności i oporność ta dochodzi z modułu featurebox 100hz i podejrzewam że on może być uszkodzony tym bardziej że klient mówił że...
  • Palladium 100/16:9 brak luminancji
    ...Chassis DTV100 Schneider. Odbiornik zostal uruchomiony i objaw w postaci braku luminancji. Telegazeta PIP i menu dzialaja ok. Podejrzewane sa uklady SDA9205-2, SDA9290-5, SDA9280 w bloku cyfrowym DVM oraz TDA4780 w bloku analogowym AVM. Czy ktos moze zasugerowac, ktory z powyzszych ukladow mogl...
  • Philips GR2.4 odcięte katody
    ...Próbkowanie opanowane. Działało zabezpieczenie wprowadzane na 8 nóżkę TDA 8385. Są tam kontrolowane nadnapieciowo 4 obwody m.in. S2. Zmniejszyłem napięcie S2 na trafopowielazu i próbkowanie ustało. Teraz walczę z wizją. Napięcia na TDA4780 nie zgadzają się w bardzo wielu punktach. Odcina go prawdopodobnie...
  • GRUNDIG M70-169/9IDTV ch. CUC1951
    ...Kineskop jest Toshiby, natomiast nie mogę zlokalizować F-box ,czy jest to ten modół w metalowym ekranie w którym są wciśnięte dwie płytki elementami do siebie ? Jeśli tak to czy wogóle da się go rozebrać (naprawiać)a póżniej złożyć ? Płyta z której wychodzą sygnały RGB na wzm.wizji jest opisana jako...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
