Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4841
Nazwa elementu TDA4841
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
6284
TDA4841
10 15,00 PLN nowy
    29 Mar 2006 23:23
6284
TDA4841
Ilość: 10 15,00 PLN nowy
radoslaw13     29 Mar 2006 23:23
6284
TDA4841
15,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA4841
  • LG Flatron F700B Wybucha C744 zwiera Q719 +B225V
    ...Witam mam ten sam problem jak kolega WACO tylko, że monitor LG T710BH Chasis no: Ca-131 Monitory są podobne. Otóż w monitorze rozerwało kondensator C744, zwarcie na Q719 i przebicie na diodzie D710. Wymieniłem wszystkie elementy plus kondensatory w przetwornicy. Bez Q719 napięcie na podłączonej żarówce...
  • LG F700B zbyt male napięcie +B
    sprawdz/ wymień С437 (0.1uF/50V) scalaka TDA4841 podmieniałes ? *zassaj datasheet http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/4/TDA4841.shtml i poczytaj: kiedy powinien się pojawiac imp. na pin.6?
  • Lite-On e1786FNST-dziwna usterka
    ...ten Liteon e1786fnst ma zasilaczu scalak 5S0765C datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53220/FAIRCHILD/KA5S0765C.html podobny jest COMPAQ HP (Compaq) V7550, Mod: PE1160T procek gł. NOVATEK NT68F65U 0308-FN CH334800 fbt: SAMPO 03325 E159656 FL00207 6133086041 TFB-8604 FE33D6BT...
  • HYUNDAI Q790
    ...Mam przed sobą schemat od B790D, jest podobny. KA358 - ICH02 KA3843 - ICH03 Napięcie 80v podawanie jest na pin 2 trafopowielacza. Napięcia z przetwornicy wychodzą zbyt niskie. TDA4841 nie wystartuje. To pisałem wczesniej może nie mieć tutaj zastosowania. Sprawdź czy pin 10 TDA4841 nie zwiera. Czasami...
  • HYUNDAI Q790
    ...Ten monitor jest kiepski ale nie ze względu na obudowę. Ma źle rozwiązane zabezpieczenie X-ray i WN potrafi osiągnąć wartość ok 40-50kV. Strzelają snopy iskier - super frajda. Następna wada - TDA4841 - potrafi uszkadzać się bez wyraźnego powodu. Po wymianie TDA, monitor pracuje poprawnie kilka miesięcy...
  • AOC 7Glr - pada odchylanie pionowe
    ...Dzięki za podpowiedź. Od kondensatorów zacząłem na samym początku, rezystory sprawdziłem. Okazało się, że wina była po stronie sterowania. TDA4841 puszczał dużą składową stałą. Dlatego się trząsł obraz, a w skrajnym przypadku był tak mocno przesunięty, że nie było prawie nic widać. Myślałem, że jest...
  • sony e100
    Monitor nie taki maly, podejrzewalem uklad odchylania TDA4841, i sie nie pomylilem takze do listy uszkodzonych elementow dochodzi TDA4841, ktory zastapilem TDA4856, monitor ruszyl i dziala:D
  • HYUNDAY F790D
    jak jest szansa ze przyczyną jest uszkodzony transformator ?,a moze uszkodzony jest układ generujący impulsy sterujące TDA4841,próbowałem zaobserwować coś przy starcie ale wydaje mi się brakuje jakichkolwiek impulsów
  • HIGHSCREEN MS1997DX USZKODZONA LINIA
    Witam. W tym monitorze mam uszkodzony tranzystor zasilający i tranzystor linii. Po ich wymianie uwala je od nowa. Podstawiłem TDA4841, ale bez skutku. Wydaje mi się, że nie działa pętla regulacji napięcia na linię. Bez schematu ciężko będzie mi naprawić ten monitor. Proszę o pomoc.
 Szukaj w ofercie
