Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4850
Nazwa elementu TDA4850
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 2
1784
tda4850
1 5,00 PLN
    15 Paź 2005 18:36
1784
tda4850
Ilość: 1 5,00 PLN
romoo     15 Paź 2005 18:36
1784
tda4850
5,00 PLN   /   Ilość: 1
740
TDA4850
1 0,00 PLN wylut
    24 Sie 2005 11:34
740
TDA4850
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
schemacik     24 Sie 2005 11:34
740
TDA4850
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA4850
  • Goldstar 1460 SSI/01 rozdzielczość tylko 640x480
    GoldStar z ok.1994r. na CA-14 CHASSIS: 1460 SVGA 1460 SSI/01 schemat na http://geocities.com/lg_monitors/GOLDSTAR_CQ465_CQ466_1455_1460_1461_1462.zip problem z TDA4850 lub elementami RC w jego ok. *sprawdz pin odpowiedzialny za E-W
  • Monitor gold star 1468 - bardzo wąski obraz
    ...Ten Twój GS-1468 zrobiony na chasis CA-32 - sprawdz czy przy 640*480 napięcie В+= 90V - sprawdz Q905-А1837/ Hot 2sc5149 - sprawdz elementy od pin.10 FBt jak spalone(y) >> fbt do kosza fbt chyba HR 46127/ 154-218C / 6174Z2001A http://www.donberg.de/descript/h/hr46127.htm p.s. w...
  • Goldstar 1468 - po burzy !!!!
    Witam! Cóz 5149 jest oki, diodę RU4ds tez jest oki, TDA4850 wymieniłem na poczatku, jedynie dioda Bd677-A troche podejzanie wyglada, własnie czekam na niego jak dojdzie, to biore się dalej do roboty, chociaz nie wydaje mi się, ze w nim tkwi problem, ale zoabczymy, pozdro
    jest na chasis Ca-32 zasilacz na STR5717 wymieńiaj zawsze razem Hot: ?5149, BD677 i diodę RU4ds procek synchro H : TDA4850 schemat masz ( stara wersja )na http://rv6llh.rsuh.ru/lg/GS_1505.zip troszkę niżej nowa LG na CA-32 sprawdź jeszcze http://monitor.net.ru/forum/files/gs.jpg
    ...Witam! Monitor jest po burzowy! W chwili obecnej monitor się włacza, ale cały czas pali się zielona dioda, nawet bez sygnału! Najprawdopodbniej wlanięty jest procek GVC08001, ale niestety nic nie wiem na jego temat? na gałezi B+ nie mam zadnego napiecia :-/ acha wymieniłem tez TDA4850, a dalej nie wiem,...
  • Błyski kinola StudioWorks 44m
    ...A sprawdzaliście gałąź żarzenia ? Co się dzieje z tym napięciem, może zimny lut, lub elektrolit.... W moim z uwalonym najprawdopodobniej prockiem (pracuje tylko w 800x600) z przesunięciem obrazu w poziomie z nakładaniem się w poziomie + cienkie prążki poziome. Mam brak przebiegów na 1 i 2 pinie TDA4866...
  • Goldstar Studioworks 44m
    ...Witam. Przyczyną opisanych przeze mnie objawów uszkodzony był procesor GVC08001. Monitor po jego wymianie działał poprawnie do czasu jak podmieniłem bańkę. Brak było jakiejkolwiek emisji a jedynym dowodem "pracy" monitora było kilka iskier w iskrowniku i padnięcie poziomu. Teraz pozostaje jeszcze...
  • Philips 15B
    Ok. Szlak by go trafił uwaliłem (chyba) układ TDA4850 (jest spięty z TDA4860). Nie mam teraz treści obrazu wogóle, tzn. całość chodzi, tylko pionu brak Ale przy okazji natrafiłem na diodę, która jest martwa. Może to ona! :?
  • TDA4852. Poszukiwany zamiennik.
    Czy TDA4850 moze zamienic TDA4852?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
