Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA4855
Nazwa elementu TDA4855
Cena za szt. 0.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 6
100389
TDA4855
1 0,00 PLN Wylutowany
    14 Paź 2012 00:53
100389
TDA4855
Ilość: 1 0,00 PLN Wylutowany
waco     14 Paź 2012 00:53
100389
TDA4855
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
95772
TDA4855
    13 Cze 2012 08:18
95772
TDA4855
waco     13 Cze 2012 08:18
95772
TDA4855
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
94049
TDA4855
    05 Cze 2012 08:18
94049
TDA4855
waco     05 Cze 2012 08:18
94049
TDA4855
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
92400
TDA4855
    02 Cze 2012 16:35
92400
TDA4855
waco     02 Cze 2012 16:35
92400
TDA4855
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
90753
TDA4855
    02 Cze 2012 16:33
90753
TDA4855
waco     02 Cze 2012 16:33
90753
TDA4855
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
22422
TDA4855
1 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22422
TDA4855
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22422
TDA4855
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA4855
  • brak regulacji h-size i v-size w 15" Multiscan L5032LD
    ...- sprawdz synchroprocek TDA4855 masz namiar na datasheet http://rv6llh.rsuh.ru/starbob/pub/pdf/TDA/TDA4855.PDF popatrz str.5/ z 44 co z którego pin. jest sterowane i nie można "regulować wielkości pionowej i poziomej obrazu oraz trapezu (keystone) i zaokrąglenia lewego i prawego brzegu obrazu...
  • Monitor Multiscan L5033L0 wyłącza się
    ...na początek użyj opcji Szukaj > tutaj na forum : Monitory wpisz L5032LD........ będzie trochę do poczytania 1.zacznij od sprawdzenia napięć zasilacza .... 2.potem zamiast Hota w złacze C-E żarówka ........ sprawdzisz przy okazji Fbt 3. - wymień dodatkowo pojemnosc w kolektorze hota ..ta na 1,6kV -...
  • lg 15" pytanie o tda 4858
    W zasadzie bezproblemowo TDA4855. Oryginał jest dość powszechnie dostępny np w firmach których reklamy widać na stronie elektrody ewentualnie w cybortechu.
  • Acer 7299c. Podczas startu systemu obraz jest rozjechany.
    ...posiedzialem troche i popatrzylem czy chodzi wam o te kondzioly przy wtyczkach przy odchyalniu co widac na fotkach prawa strona http://img64.exs.cx/img64/6316/img04245eq.jpg oznaczenie ma c364 z lewej http://img64.exs.cx/img64/1628/img04166zk.jpg ozanczenia c203 i c204 mam schemat tego monitorka ale...
  • ACER7279
    ...Dla każdego modelu monitora i zastosowanego w nim trafopowielacza należy ustawić odpowiedniż wielkość WN. Najczęściej robi się to za pomocą sondy WN i regulacji za pomocą p-rka opisanego najczęściej HV (EHT adj.) lub za pomocą odpowiedniego interfejsu i programu komputerowego. Samo sterowanie i kontrola...
    Monitory Serwis Connor MacLeod   04 Wrz 2004 19:38 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 630
  • SyncMaster 700p - skacze obraz.
    Generator V to gdzieś będzie w prawym dolnym rogu płyty jak sądze albo szukaj czegoś podobnego do TDA4855 lub 4853 lub 9109
  • Belinae 107050 brak wysokiego
    Na n 15 TDA4855 ma przychodzić H, n7 wyjście H na bazę Q308,309-sprawdż czy przychodzą i wychodzą impulsy H.
  • Belinea i dwa problemy.
    Na początek oblutuj okolice zasilacza , trafa wysokiego i scalaka ( w 107050 to TDA4855) oraz PK,wymień elki w zasilaniu i przy trafie.Pozdrawiam JK.
  • IBM G50
    Napiecie jest OK. Poszukaj zimnych lutow ,obejrzyj sterowanie H, podmien TDA4855 i sprawdz czy pion i trafo nie grzeja sie nadmiernie. PSJeszcze jedno przy kondensatorach zostaw 4cm nozki, bo po roku znowu wrocisz do tematu(wada konstrukcyjna plyty)
  • BELINEA 10 70 50
    ...Witam. Mam takiego grata właśnie na stole. Wysokie startowało na 3-4 sec. okazało się że miał jakieś nieustalone stany tda4855. Wymieniłem , teraz wysokie pracuje natomiast problem mam z poziomem szarpie obrazem, piszczy trafo, mimo tego wysokie jest ok, jak odłącze baze tranzystora końcówki lini piszczenie...
