Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
tda4860
Nazwa elementu tda4860
Cena za szt. 3.50 do 8.00 PLN
Ilość ofert 2
14010
TDA4860
2 3,50 PLN
    20 Sty 2007 21:13
14010
TDA4860
Ilość: 2 3,50 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
14010
TDA4860
3,50 PLN   /   Ilość: 2
1785
tda4860
1 8,00 PLN
    15 Paź 2005 18:36
1785
tda4860
Ilość: 1 8,00 PLN
romoo     15 Paź 2005 18:36
1785
tda4860
8,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: tda4860
  • Philips 105E11/00N. Cały czarny ekran z białym paskiem na środku.
    ...Gdy załączę monitor jest cały ekran czarny a na środku pasek biały w poziomie. Taki laser można powiedzieć. Poza czarnym ekranem i białym paskiem nic nie widać. Podobno to coś z odchyleniem??? Ale co i jak to nie wiem. Czy chodzi o układ TDA4860 ??? Co mam począć? Luty juz poprawiłem ale nadal nie działa....
  • Siemens Nixdorf MCM1506 prosze o schemat/pomoc ?
    ...dzieki za schemat ale to nie dokladnie to samo..... podmienilem elektrolity zasilania,kondy stale na wysokie napiecie i dalej nic - tzn na cewkach odchlenia nie ma w ogole napiecia i te cewki warczą-taki jakby przydzwiek sieci...dokladniej na jednej cewce (od strony hota) nie ma napiecia a na drugiej...
  • LG 57i - paski u góry ekranu
    ...Mam identyczny problem w monitorze philips 15A. Wymieniłem elektrolity w okolicach scalaka od pionu (TDA4860) i na jego zasilaniu - niestety bez efektu. Zauważyłem, że podkręcenie naięcia pr-kiem B+ daje poprawę, ale oczywiście wróciłem do tego, co było. Proszę o podpowiedź, co dalej. Zdradzę swoją ignorancję...
  • problem z monitorem HELP
    Wymień elki w odchylaniu, jeżeli to nie pomoże ,to scalaczek. Nie mam schematu , ale w wypadku monitorów dokładnie tak postępuję i pomaga. Osobiście stawiam na elki , przy okazji trzeba poprawić luty na scalaczku( często był stosowany TDA4860) Powodzenia!
  • odchylanie PHILIPS 15B1221W
    ...Potrzebuje pomocy. W monitorze tym mam spalone dwa rezystorki obok układu TDA4860, są zwęglone i nie znam ich wartości. Ich numery na płycie to: 3424 i 3426, efekt jest taki że nie mam pionowego. Podstawiłem jakieś inne obraz się ukazał ale niepełny. :? Zaprzestałem eksperymentów żeby nie uwalić tego...
  • trafo TA801+Siesta
    Witam. Jak naprawisz to daj znac co było, bo mam taki sam przypadek w SIESCIE wymieniłem już chyba wszystko włacznie z tda4860, trafo, i ręce mi opadają tylko u mnie jest treść obrazu z liniami powrotow. Dzięki.
  • Philips 15B
    Ok. Szlak by go trafił uwaliłem (chyba) układ TDA4850 (jest spięty z TDA4860). Nie mam teraz treści obrazu wogóle, tzn. całość chodzi, tylko pionu brak Ale przy okazji natrafiłem na diodę, która jest martwa. Może to ona! :?
  • Philips 15B
    Podmieniłem Scalak TDA4860 i brak rezultatu. Elki wokół niego też...gdzie tkwi przyczyna? Ponadto regulacja obrazu w pione nie jest liniowa, pod sam koniec bardziej rozszerza się góra i dół.
  • Philips 15B
    Wymieniłem elki w zasilaniu układu odchylania pionowego. Niestety brak efektu. W odchylaniu stoi uklad TDA4860 może jemu cos dolega (???). Kiedys miałem identyczny przypadek w TV Sony i winowajcą były wlasnie elki w zasilaniu tak jak piszesz. Tu niestety coś innego...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
