Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA4863J
Nazwa elementu TDA4863J
Cena za szt. 3.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 1
97921
TDA4863J
4 3,00 PLN nowe
    16 Lip 2012 14:26
97921
TDA4863J
Ilość: 4 3,00 PLN nowe
krajech     16 Lip 2012 14:26
97921
TDA4863J
3,00 PLN   /   Ilość: 4
nowe
Tematy na forum dotyczące: TDA4863J
  • philips 29PT9521/12 ch. L06.1E i tda4863J
    Po przerobieniu w/g noty katalogowej wszystko OK. Dla potomnych TDA4863 AJ nie jest 100% zamiennikiem TDA4863 J pracujacy w Philipsach. Wbrew zapewnieniom sprzedających.
    Będziesz musiał przerobić układ wg aplikacji z tego PDFa lub poszukać układu J Pozdrawiam http://sklep.north.pl/karta/tda4863j;v1--935263754112-ic-,7910388.html
    Może by elektrolity podstawić w zasilaniu pionu i jego aplikacji na wszelki wypadek ? Pozdrawiam
    Ja tam widze że powinno być 15-16V na 4 nodze
    Kupiłem jako 100% orginał i wygląda na orginał PULSE. Zasilanie +13.4 i -14v nie wiem tylko ile musi być na 2 tego tda Proszę uzupełnić tytuł - brak modelu TV!
    ...Trafo, to pewnie oryginalny chińczyk . Pewnie masz za niskie napięcie zasilania pionu, lekarstwem jest nawinięcie dodaktowych uzwojeń na rdzeniu trafa i połączenie w szereg z uzwojeniem z którego otrzymujesz zasilanie pionu. Czy zamontowane trafo ma identyczną nalepkę jak oryginał? Ja ostatnio kupiłem...
    ...Witam. Mam problem z dokończeniem naprawy takiego TV. Uszkodzenie trafa wn. wymieniłem na org.został pasek przez srodek wymieniłem na nowy TDA4863aj i wszystko działa tylko na 5 cm od góry widać linie powrotu. Posprawdzałem juz prawie wszystko i linie dalej sa.Czy TDA4863J a TDA4863AJ nie byłyby zamienne?...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
