Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA4885
Nazwa elementu TDA4885
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 6
100603
Tda4885
1 0,00 PLN Philips
    14 Paź 2012 00:53
100603
Tda4885
Ilość: 1 0,00 PLN Philips
waco     14 Paź 2012 00:53
100603
Tda4885
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
95986
Tda4885
1 0,00 PLN Philips
    13 Cze 2012 08:18
95986
Tda4885
waco     13 Cze 2012 08:18
95986
Tda4885
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
94263
Tda4885
1 0,00 PLN Philips
    05 Cze 2012 08:18
94263
Tda4885
waco     05 Cze 2012 08:18
94263
Tda4885
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
92614
Tda4885
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:35
92614
Tda4885
waco     02 Cze 2012 16:35
92614
Tda4885
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
90967
Tda4885
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:33
90967
Tda4885
waco     02 Cze 2012 16:33
90967
Tda4885
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
15444
TDA4885
1 0,00 PLN 0
    15 Sie 2007 16:36
15444
TDA4885
Ilość: 1 0,00 PLN 0
zdzichu58     15 Sie 2007 16:36
15444
TDA4885
0,00 PLN   /   Ilość: 1
0
Tematy na forum dotyczące: TDA4885
  • Philips 105MB- przewód D-SUB
    ...Podam teraz dokładnie co mam na płytce PK.Jako generator OSD pracuje układ LSC4378P2, przedwzmacniacz TDA4885 zaś wzmacniacz RGB LM2407T.Złacze do przewodu D-SUB oznaczone jest dokładnie tak samo (1301) lecz jest 12 pin a nie 13.Co jeszcze zczytałem z Pk to numery (może coś pomogą) 3138 103 39300.2 .Do...
  • SCOTT TE786B - symbol tranzystora Q951
    ...Witam. Potrzebuję symbol tranzystora Q951 znajdującego się na najdłuższym radiatorze w wyżej wymienionym monitorze. Wydaje mi się że to jakiś mosfet ale może ktoś wie dokładniej. Na płycie naklejka z : TRG842H IJ E786BMF120. Układy scalone: LPC528207B, TDA4854, HA17324, LSC4518P2, TDA4885. Trafo LCE...
    Monitory Serwis Drzeń Rafał   08 Wrz 2005 00:11 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1616
  • VP 1570 OA, tranzystor Q413?
    ...Ten q413 to gdzie jest ? w reg.szerokości ? Jesli w nim procek LSC506402, synchroproc. TDA4858, pion TDA4866, FBT" FEA 565, НОТ Q407= BU2520 AF video TDA4885 i MYSON 0chyba osd) szukaj jako Viewpoint VP 1570 OA = podobny na <9x>% ViewSonic G655 było...
  • Philips201P10/00 Chassis:CM2521 ID:A3KM093-smugi za napisami
    ...Monitor trafił do mnie nieostry, z drżącymi zakłóceniami w dolnej części ekranu i z kilkoma cieniami za liniami pionowymi. Na początek znalazłem zupełnie suche elka w zasilaczu: 1000uF/25 i 2200uF/25V, po wymianie drżenie i zakłócenia w dolnej części obrazu zniknęły. Poprawiła się nieco jakość obrazu. Po...
  • LCD Compaq TFT8000 18" - ciekawa usterka
    ...Generalnie to na 4szt które testowałem na zasilaczu ATX - 6A dwie falują, jedną z nich wziął kolega i podpiął zasilacz 4.16A i objaw zniknął !!! Oryginalny zasilacz to 12V 5A. Ale dlaczego 2szt pracują OK ? Coś z filtracją napięć ? na RGB siedzi TDA4885. Nie mam za bardzo czasu ale chyba będę musiał...
  • Monitor Jean JD177C - niebieski obraz, nie działa OSD
    ...Witam ! Postaram się przybliżyć państwu swój problem. Wymieniony w temacie monitor po włączeniu ma wysokie napięcie, słychać że wskakuje rozdzielczość ale ekran jest niebieskawy (całkowicie). Nie działa kompletnie OSD (menu ekranowe). Wg mnie podejrzenia padają na układ TDA4885, bądź na LM2405 ST (zintegrowany...
  • Scott TE786B, czyli Teco TE772B - problem B+, uszkadza IRF
    ...>masz tam układ xx3842 sterujacy powielaczem ? Nie, może od razu podam wszystkie scalaki w tym monitorze: płytka kineskopu : TDA4885 LSC4518P2 płyta główna : TDA4866 TDA4854 HA17324 24LC04B LPC528207B HA17384 Co do diody, to nie widzę takiej. IRF jest podłączony w następujący sposób: źródło...
  • Fujitsu 17" TE772B
    ...Ludki moje kochane posiadam ten monitorek i mam z nim problem, obraz zrobił się mlecznobiały ledwo co na nim widać kontury i OSD, w jednym serwisie stwierdzili jednoznacznie że to padł kineskop w drugim że to nie prawda bo padł układ TDA4885 wymieniłem scalaka ale okazało się że usterka nie ustąpiła...
  • brak obrazu
    4854 jako procesor odchylania, 4866 jako koncowka wykonawcza pionu, tda4885 jako preamp/osd controller - co slychac na pk? jakie napiecia?
  • Co to za monitor?
    ...I co poradziłeś sobie z nim, mam taki sam w naprawie. Uwaga pierwsza: kupa zimnych lutów w następujących miejscach: 1. Zasilacz 2. Odchylanie, gniazda cewek odchylających. 3. PK praktycznie wszystkie piny cokołu + tranzystory mocy. Podaję namierzanie: MACOM F70M ID: AMPJD157P (na płycie głównej JEAN...
