Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA4886
Nazwa elementu TDA4886
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
6288
TDA4886
5 10,00 PLN nowy
    29 Mar 2006 23:29
6288
TDA4886
Ilość: 5 10,00 PLN nowy
radoslaw13     29 Mar 2006 23:29
6288
TDA4886
10,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA4886
  • Philips 107T. Brak obrazu (jest tylko OSD). Potrzebny BIN.
    ...Witam Monitor tego typu: Philips 107T20/40H Chassis :CM2300 M30 Brak obrazu po podłaczeniu do kompa. Dioda LED zapala się na zielono po właczeniu komputera oraz wchodzi WN, natomiast brak obrazu z komputera. Sygnał RGB z komputera dochodzi do procesora wideo TDA4886. To samo sygnał RGB z generatora...
  • Liteon b1770NST - brak obrazu po podłączeniu do kompa
    może pomoże : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=343469&highlight=tda4886 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=320067&highlight=tda4886 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=83083&highlight=tda4886
  • Gateway EV-700A - za ciemny ekran
    ...Witam, Problem jest następujący,monitor działa niby poprawnie,lecz przy maksymalnej nastawie jasności ekran jest nieco ciemny.Brak schematu ,może ktoś posiada,(TDA4886,LSC4543,TDA4856),z opisu napięć na płycie wynika że wszystko OK.Czy to już kineskop,a może coś z pamięcią.Jeszcze coś,G2 jest stałe(700v),a...
  • ViewSonic E771 - uciety kabel sygnałowy
    ...nikt nie ma takiego schematu? - szkoda. Powyzsza numeracja wyprowadzeń jest z płyty głównej o oznaczeniu CY11-0070-10A próbowałem podłanczac na próbę kable do synchro ale nic z tego. Podam jeszcze jakie scalaki sa w tym monitorku I701-uP-NOVATEK NT68P61AU 9930G ...
  • Philips 105E zmiana wtyczki-czarny
    ...Na pinach 6,8,10 TDA4886 mam napięcie 4,2V zamiast 0,7V (max 1V), a więc sporo za dużo, szperam ale pewnie 4886 do wymiany !!! TDA4886 na pin 7 daje prąd 18,5mA (typowo 21mA), a więc nie ma mowy o zwarciu wokół układu lub w samym układzie. Na pinach 16,19,22 mam po 3V (typowo 0,05-7V), a dokładniej 0,05doVp-1. Zasilanie...
    ...No cóż stary post ale mam podobny problem, jednak kabel przedzwoniony i jest OK, bez kabla sygnałowego monitor wstaje, ale kinol świeci na biało, po podpięciu kabla monitor gaśnie, dioda zielona przechodzi w żółtą. Na PK stoi TDA4886, na MB stoi TDA4857PS i procek WELTREND WT62P2 152 B z nalepką...
  • LiteOn - brak kontrastu
    ...jest to TDA4886 na plycie glownej steruje torami RGB. ustalilem na tyle, ze najprawdopodobniej blad tkwi w pamieci eeprom I703 AT24C04 poniewaz po jej odlutowaniu istnieje mozliwosc regulacji w wiekszym zakresie i obraz jest calkiem przyzwoity ale nie posiadam wsadu do tego modelu. wiec jak to poustawiac...
  • LG 575 problem z zasilaczem
    ...Wymienilem TDA4886 raczej byl walniety jak go podlaczylem do napiecia oddzielnie grzal sie. Niestety mimo tego monitor zachowuje sie tak jak wczesniej nawet teraz wydaje mi sie ze napiecia spadaja nizej (15V podczas zalaczenia spada do 10V) sprawdzilem czy go gdzies nie przywiera ale nic takiego nie...
    ...Miałem w tym modelu przypadek identyczny. Okazało się, że padł procesor wizji (TDA4886). Siedzi na PK. Jeśli nie będzie on wykrywany przez procesor główny, to tak monitor się będzie zachowywał. Ale możesz mieć i inną usterkę np. coś może przywiera? Sprawdź, czy coś się nie grzeje nadmiernie. W moim...
