Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA4950
Nazwa elementu TDA4950
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 8
101488
TDA4950
1 0,00 PLN DIP8
    14 Paź 2012 00:53
101488
TDA4950
Ilość: 1 0,00 PLN DIP8
waco     14 Paź 2012 00:53
101488
TDA4950
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
96871
TDA4950
1 0,00 PLN DIP8
    13 Cze 2012 08:18
96871
TDA4950
waco     13 Cze 2012 08:18
96871
TDA4950
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
95148
TDA4950
1 0,00 PLN DIP8
    05 Cze 2012 08:18
95148
TDA4950
waco     05 Cze 2012 08:18
95148
TDA4950
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
93499
TDA4950
1 0,00 PLN DIP8
    02 Cze 2012 16:35
93499
TDA4950
waco     02 Cze 2012 16:35
93499
TDA4950
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
91852
TDA4950
1 0,00 PLN DIP8
    02 Cze 2012 16:33
91852
TDA4950
waco     02 Cze 2012 16:33
91852
TDA4950
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
79965
TDA4950
1 1,00 PLN wylut
    20 Sty 2012 18:51
79965
TDA4950
Ilość: 1 1,00 PLN wylut
Neverhood     20 Sty 2012 18:51
79965
TDA4950
1,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
16753
TDA4950
1 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16753
TDA4950
Ilość: 1 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16753
TDA4950
0,00 PLN   /   Ilość: 1
746
TDA4950
1 0,00 PLN wylut
    24 Sie 2005 11:34
746
TDA4950
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
schemacik     24 Sie 2005 11:34
746
TDA4950
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA4950
  • Thomson 63MP55, ICC8, problem z korekcją H
    ...Telewizor trafił z uszkodzeniem odchylania pionowego, uszkodzony TDA8178F, R33,CP59, za TDA8178f wstawiony stv9379,.Po wymianie w/w elementów telewizor ruszył i ujawniła sie następna usterka w korekcji H, ,,klepsydra" na bokach obrazu.Regulacja V pracuje prawidłowo.Regulacja H niby jest reakcja...
  • Czy można w CUC6310 zamiast TDA8145 zamiennie dać TDA4950?
  • tv Telefunken icc5 przegrzewa sie tda4950
    tv zrobiony uszkodzona byla cewka i tda4950
    Początkujący Serwisanci grundig22   16 Cze 2007 07:49 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 699
    Witam telewizor mial poduszki po obu stronach wymienilem scalaka tda4950 i obraz jest ok tylko po upluwie 15-20 min siada przegrzewa sie jest bardzo goracy prosze o pomoc jakie elementy wymienic?
    Początkujący Serwisanci grundig22   13 Cze 2007 14:21 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 699
  • Belstar 2855TN pali TDA4950
    Podobny jest Curtis 2502 i 2802. Możesz sie posłużyć też schematem Curtisa 2501 - aplikacja tda4950 jest podobna jak tda8145
    spalony na wylot TDA4950 po jego wymianie spokój trwał połtora miesiąca,by powtórnie ulec spaleniu.Płytka korekcji jest sprawna a jedynie uszkodzeniu ulega ta kostka.Jakim schematem można się podeprzeć,lub może ktoś walczył z takim przypadkiem .
  • Thomson TF 7257 PSN chassis IKC-2 - próbkuje przetwornica.
    ...W TV jak w temacie próbkuje przetwornica jak go dostałem do naprawy nie startował wcale było zwarcie na kolektorze tranzystora wysokiego napięcia jednak tranzystor był dobry, a uszkodzony okazał się układ korekcji TDA4950. Po wymontowaniu układu TDA4950 przetwornica ruszyła jednak pracuje tylko w stanie...
  • Seg CT 7028 Brak regulacji korekcji e/w na TDA4950
    ...Okazuje się że po odczepieniu diody zenera znajdującej się na module korekcji regulacje E/W działają jednakże obraz jest pofalowany (geometria obrazu jest prawidłowa natomiast pionowe linie na obrazie są zygzakowate – pofalowane) . Gdy się zwęży lub rozciągnie szerokością to obraz nie jest...
    Jeżeli udało Ci się ustalić, że do TDA4950 dochodzą impulsy H i V to sprawdź, czy z p.5 (za dławikiem) masz przebieg paraboliczny. Jeżeli tak to usterki szukaj w modulatorze diodowym.
    Brak reakcji na regulacje potencjometrami przy TDA4950. Wymieniłem Diodę BY228 i Tda4950 be zamian podstawiłem również cewkę przy TDA4950. Do układu dochodzą impulsy H i V. W owym TV korekcja jest na maleńkim module. W jaki sposób znaleść usterkę.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
