Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA6111Q
Nazwa elementu TDA6111Q
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101896
TDA6111Q
3 0,00 PLN Grzebień
    14 Paź 2012 00:53
101896
TDA6111Q
Ilość: 3 0,00 PLN Grzebień
waco     14 Paź 2012 00:53
101896
TDA6111Q
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Grzebień
97279
TDA6111Q
3 0,00 PLN Grzebień
    13 Cze 2012 08:18
97279
TDA6111Q
waco     13 Cze 2012 08:18
97279
TDA6111Q
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Grzebień
95556
TDA6111Q
3 0,00 PLN Grzebień
    05 Cze 2012 08:18
95556
TDA6111Q
waco     05 Cze 2012 08:18
95556
TDA6111Q
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Grzebień
93907
TDA6111Q
3 0,00 PLN Grzebień
    02 Cze 2012 16:35
93907
TDA6111Q
waco     02 Cze 2012 16:35
93907
TDA6111Q
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Grzebień
92260
TDA6111Q
3 0,00 PLN Grzebień
    02 Cze 2012 16:33
92260
TDA6111Q
waco     02 Cze 2012 16:33
92260
TDA6111Q
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Grzebień
Tematy na forum dotyczące: TDA6111Q
  • Philips 29 PT8521/12 - uszkadza się TDA6111Q
    Po wymianie 7350 (TDA6111Q) i założeniu płytki na kineskop, po włączeniu ponownie uszkadza się TDA6111Q w gałęzi B.
  • Schneider STV328THZ i TDA6111Q Dziwna usterka
    jednak co pewien czas uszkadza TDA6111Q w torze niebieskim. Uszkodzenie polega na całkowitym zwarciu n2 Co jaki czas? Skoro wymieniłeś wszystko, łącznie z kineskopem, to pozostała tylko wiara w siły nadprzyrodzone. Zamień sterowanie i katody np. niebieskiego z czerwonym.
    TV CRT Serwis ojciec dyrektor.   31 Gru 2009 00:14 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 2250
    ...Tv jw pracuje bardzo ładnie, jednak co pewien czas uszkadza TDA6111Q w torze niebieskim. Uszkodzenie polega na całkowitym zwarciu n2 [zaś 12V] do masy Wymieniłem już wszystkie elementy wokół scalaka, podstawkę kineskopu, a nawet sam kineskop, podejrzewając że powodują to przebicia w bańce. Przelutowałem...
  • TV SONY KV-32LS60K chassis AE-6B - TDA6111Q ???
    ...Witam! W opisywanym modelu usterkę sygnalizowały dwa mignięcia diody led.Po przeczytaniu postów na temat tego chassi wymieniłem w ciemno końcówki TDA6111Q.TV odpalił ,ale pojawił się jasny obraz z powrotami.Skęrciłem trochę S2 obraz jest ok.Wydaje mi się ,że jeszcze jest coś nie tak.TV gra już dwa dni...
  • LG RE-32FZ10PX leci TDA6111Q
    ...Witam, mam problem z w/wym odbiornikiem jak w temacie. telewizor ma trzy lata i trafił do naprawy z wystrzelonym otworem w trafopowielaczu. Trafopowielacz sprowadziłem z Inter-chipu i po wstawieniu okazało się że jest uszkodzony IC903 TDA6111Q w torze niebieskim. Wstawiłem nowy i po 4-ech godzinach poleciał...
  • TDA6111Q - chassis AK28. Uszkodzone trzy układy TDA 6111Q.
    Na tej płytce jest jeszce tranzystorek BF421 i on lubi się uszkadzać.W konsekwencji jego uszkodzenia uszkadzają się również TDA6111Q.A jaki tam jest kineskop ???
    ...przy włączonym OTV podaj przez rezystor kilkanaście om (przy odłączonych katodach od pk) 200V do katod które przy tym potencjale będą się wygaszać w odwrotnej sytuacji czyli do masy ekran świecił się będzie danym kolorem , dla ograniczenia prądu zmiejsz S2 óbnie sprawdzisz kineskop od zwarć Tylko...
    Idę do klienta sprawdzę tą metodę i dam znać później.Pozdrawiam -kejz
    przy włączonym OTV podaj przez rezystor kilkanaście om (przy odłączonych katodach od pk) 200V do katod które przy tym potencjale będą się wygaszać w odwrotnej sytuacji czyli do masy ekran świecił się będzie danym kolorem , dla ograniczenia prądu zmiejsz S2 óbnie sprawdzisz kinol od zwarć
    ...W odbiorniku Watson uszkodzone są 3 układy TDA 6111Q na płytce kineskopu-zwarcie wewnątrz struktury pinu 6 (zasilanie )-rezystancja rzędu dziesiątek omów.Napięcia na pinach kineskopu w gałęzi poszczególnych "kolorów" są rzędu 2,5V-ekran jasny z widocznymi liniami powrotu.Napięcia zasilające...
Promocja -20%
Zamknij
tme
