Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA6612-5
Nazwa elementu TDA6612-5
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101517
TDA6612-5
1 0,00 PLN Siemens Wylutowany
    14 Paź 2012 00:53
101517
TDA6612-5
Ilość: 1 0,00 PLN Siemens Wylutowany
waco     14 Paź 2012 00:53
101517
TDA6612-5
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
96900
TDA6612-5
    13 Cze 2012 08:18
96900
TDA6612-5
waco     13 Cze 2012 08:18
96900
TDA6612-5
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
95177
TDA6612-5
    05 Cze 2012 08:18
95177
TDA6612-5
waco     05 Cze 2012 08:18
95177
TDA6612-5
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
93528
TDA6612-5
    02 Cze 2012 16:35
93528
TDA6612-5
waco     02 Cze 2012 16:35
93528
TDA6612-5
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
91881
TDA6612-5
    02 Cze 2012 16:33
91881
TDA6612-5
waco     02 Cze 2012 16:33
91881
TDA6612-5
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
Tematy na forum dotyczące: TDA6612-5
  • Co można wstawić za TDA6611?
    Witam kolegów. Pytanie jak w temacie.Czy pójdzie za to TDA6612-5? Pozdr.
  • Siesta 3A problem z AV
    ...Witam, Mam problem ponieważ nie wiem jak uruchomić w tym telewizorze tryb AV - podłączam albo za pomocą skarta lub czinczami konsolę PlayStation 2 i w żadnym z nich nie ma obrazu wraz z dźwiękiem. Dopiero jak włączę telegazetę to pojawia się dźwięk, a jak ją wyłączę to żadnego obrazu. Proszę o pomoc...
  • Siesta3 - co jakiś czas bardzo głosno szumi
    Tak sie zabieram za to już 2 miesiące ale w końcu kupiłem kondziołki. Niestety nie jestem pewien gdzie je wpiąć a nie chcę czegoś spalić. Nie znalazłem datasheetu do TDA6612-5 ale mam 6612-2 chyba nie powinno byc większych różnic. Nie widzę gdzie mozna by wpiąć te kondzioły. Może ktoś pomoże?
  • CUC6330-Brak tresci obrazu
    ...Problem jak w temacie.Usterka powstala w skutek zwarcia na mala chwile dlawika L32091(zasilanie +H 5V) na plytce posredniej do masy(reka w gipsie i zsunela sie koncowka miernika).Wszystkie napiecia sa.Wymienilem TDA6612-5,U4460,oraz STV2102 na plycie glownej.Przeprogramowalem pamiec i wymienilem koncowke...
  • Siesta 3 Trzeszczy dzwięk na TV
    Tak jak pisałem TDA6612-5 do wymiany
    Podstaw TDA6612-5
  • siesta2-brak obrazu, głos zniekształcony
    ...Witam ------------------ Co do głosu to ostatnio naprawiałem Siestę3 na głos . Po euro było dobrze a po antenie trzeszczł tak jakby uszkodzone były głośniki - winny był u mnie TDA6612-5(kontrola szyny nic nie pokazała). Co do obraz to sprawdz diodę D352 przy TDA4580 i oczywiście jak wspomniałeś kontrola...
  • Awaria sterowania TV Siesta 3
    ...Wyszło na to , że winna jest płytka foni. Po jej wyjęciu nie ma problemów ze sterowaniem. Po ponownym włożeniu fonia przestała działać. Z pilota nie można przejść na sterowanie słuchawkami (nie zmienia się pasek sterowania OSD na słuchawki). Myślę , że program jest tak napisany, że dopiero po odpowiedzi...
  • Unimor M449TS - za wysokie napięcie B+
    ...Witam ponownie Poodłaczałem wszystko od szyny, napiecia wynosiły 5V. Pisałem wczesniej ze LEDa St-by świeci(mruga) na czerwono, ale okazało się że jest z nią różnie i odpowiednio też zmieniają się napięcia na szynie. Podam jak to jest z diodą : 1. Wogóle nie świeci. 2. Świeci na czerwono (miga, mruga,...
  • 21 calowa Siesta3 i TDA6612-5
    ...Witam serdeczne. Już raz pomogliście mi w problemie więc pytam dalej: Wymieniłem TDA6612-5 (gość podał na AV sygnał głośnikowy z komputera i dzwięk jest nieco zniekształcony- wszystkie regulacje i przełączniki fonii działały poprawnie) i kość milczy jak grób. Na ekranie nie widać żadnych symboli barwy...
Promocja -20%
Zamknij
tme
