Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA7293
Nazwa elementu TDA7293
Cena za szt. 0.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 11
101762
TDA7293
1 0,00 PLN Nowy
    14 Paź 2012 00:53
101762
TDA7293
Ilość: 1 0,00 PLN Nowy
waco     14 Paź 2012 00:53
101762
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Nowy
101019
TDA7293
1 0,00 PLN ST
    14 Paź 2012 00:53
101019
TDA7293
Ilość: 1 0,00 PLN ST
101019
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
97145
TDA7293
1 0,00 PLN Nowy
    13 Cze 2012 08:18
97145
TDA7293
waco     13 Cze 2012 08:18
97145
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Nowy
96402
TDA7293
1 0,00 PLN ST
    13 Cze 2012 08:18
96402
TDA7293
96402
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
95422
TDA7293
1 0,00 PLN Nowy
    05 Cze 2012 08:18
95422
TDA7293
waco     05 Cze 2012 08:18
95422
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Nowy
94679
TDA7293
1 0,00 PLN ST
    05 Cze 2012 08:18
94679
TDA7293
94679
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
93773
TDA7293
1 0,00 PLN Nowy
    02 Cze 2012 16:35
93773
TDA7293
waco     02 Cze 2012 16:35
93773
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Nowy
93030
TDA7293
1 0,00 PLN ST
    02 Cze 2012 16:35
93030
TDA7293
93030
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
92126
TDA7293
1 0,00 PLN Nowy
    02 Cze 2012 16:33
92126
TDA7293
waco     02 Cze 2012 16:33
92126
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Nowy
91383
TDA7293
1 0,00 PLN ST
    02 Cze 2012 16:33
91383
TDA7293
91383
TDA7293
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
32772
TDA7293
20 15,00 PLN Nowy
    20 Lut 2011 14:09
32772
TDA7293
Ilość: 20 15,00 PLN Nowy
greg.szczecin     20 Lut 2011 14:09
32772
TDA7293
15,00 PLN   /   Ilość: 20
Nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA7293
  • Behringer B215A - problem z TDA7293
    ...Witam, Padła mi dwukrotnie końcówka napędzająca głośnik wysokotonowy. Otóż kolumna grała jakiś czas na pół mocy, ale w pewnym momencie podgłosiłem na 100%, chwile pograła i trach. poleciał dym z otworów bas-reflex. Objawy: 1. Głośnik nie uszkodzony, 2. Rozsypał się układ scalony TDA7293. 3. Wywaliło...
    Nagłośnienie Estrada montertb   21 Cze 2010 11:13 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3031
  • TDA7293 - po uruchomieniu przepala sie
    ...Witam Zrobiłem wzmacniacz na TDA7293 i podłączyłem według posta kolegi @E.L.O. ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1003894&highlight=tda7293&sid=c6d86dea79b4727b3d608b0dc7897d43 ).Na płytce drukowanej z noty aplikacyjnej nie wszystkie elementy są wykorzystane, wiec np.na R6 zrobiłem...
    Projektowanie Układów Mrozik91   10 Paź 2008 17:37 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1239
  • Wzmacniacz z TDA7293 zamiast TDA7294
    ...jestem początkującym elektronikiem ) chce zrobić prosty wzmacniacz z scalakiem tda7293 w obudowie diory 354A mam już gotowe płytki pod tda7294 porównałem je ze tda7293 i tera myślę by lepiej było zastosować te drugie są na wyższe napięcie i mają trochę wyższą moc a trafo mam 2:30v 400w i by było trochę...
    Początkujący Elektronicy Morin   13 Sie 2008 13:24 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1817
  • Płytka do TDA7293, w dużej rozdzielczości. Schemat.
    ...TDA7293 jest kompatybilny z TDA7294, możesz zastosować płytę od TDA9294 do montowania TDA7293 bez żadnych przeróbek i zmian elementów dyskretnych na inne. TDA7293 ma dodatkowo podłączone pin 5, 11, 12 tylko w innych przypadkach jego zastosowania np: -pin_5: Do sygnalizacji lub wyłączenia (np opóźniacza...
    Projektowanie Układów E.L.O.   30 Kwi 2008 08:28 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 3414
  • Zamiana TDA7294 na TDA7293 kit AVT-2153
    ...Kolega lipton18 nie zrozumial te wszystkie kondensatory to elektrolity te 470uF sa z kitem na plytce, a te 2x4700uF dodatkowo dołoze. Mi glownie chodzio to czy moge tylko wylutowac TDA7294 wlutowac TDA7293. Dodano po 11 Na rysunku widac ze nozki nr 5, 11,12 w TDA7294 nie sa do niczego podlaczone,...
    Projektowanie Układów arti13   28 Kwi 2008 11:58 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 2724
    ...Witam Tak ak w temacie chce zamienic TDA7294 na TDA7293 w kicie AVT-2153. Chce zamienic poniewaz ten drugi ma wyzsze napiecie a ja mam transformator 2x35VAC wiec bylby jak znalazl, czy moge zamenic bez zadnych przerobek? Czy przy 2x50VDC bede mogl podlaczyc 4Ω, jakie zabezpieczenia ma ten TDA7293....
    Projektowanie Układów arti13   27 Kwi 2008 22:39 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 2724
  • TDA7293 w mostku i równolegle.
    ...Witam, Chciałbym spytać czy możliwe jest użycie kostek TDA7293, zamiast TDA7294. Chodzi mi o układ zamieszczony w EDW 10/2004 "Wzmacniacz mostkowy o mocy 400W" kit AVT2736. Chciałbym tam zamiast oryginalnie włożonych kostek, włożyć TDA7293 i połączyć po dwie równolegle. Tak że max prąd wzrosną...
    Projektowanie Układów malutki0157229   09 Sty 2007 14:52 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 4293
  • Wzmcniacz na TDA7293
    ...Nic nie trzeba zmieniac. Uklad TDA7293 jest zamiennikiem TDA7294. Pod warunkiem ze konstruktor plytki nie poszedl na skroty i nie podlaczyl "czegos" do nozek ktorych nie wykorzystuje 7294 a wykozystuje je 7293. Taki problem ma jeden z kitow AVT. Generalnie TDA7294 i 7293 to to samo a roznica...
    Projektowanie Układów procekkk   11 Gru 2005 01:42 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 13967
  • TDA7294 & TDA7293 ta sama płytka?
    ...Witam. Mam pytanie. Czy można zamienić scalak TDA7294 na TDA7293 nie mieniając płytki. Właściwie idzie mi o to aby nie musiałem robić nowej płytki i czy moge wyciągnąć zjarane TDA7294 i zamiast jego wstawić TDA7293? PS: Miałby ktoś płytkie pod TDA7293? przydała by się bo moja z TDA7294 jusz nie jest...
  • TDA7294 a TDA7293
    ...Układy TDA7293, TDA7294 i TDA7294S można stosować zamiennie, jednak należy zadbać o odpowiednie napięcia zasilające oraz obwód drukowany!!! Co do napięć zasilających to układy TDA7294, TDA7294S mogą być zasilane napięciami z przedziału od ±12VDC do ±42VDC natomiast układ TDA7293...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
