Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA7313
Nazwa elementu TDA7313
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
16760
TDA7313
1 20,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16760
TDA7313
Ilość: 1 20,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16760
TDA7313
20,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA7313
  • Micromaxx MD-4925 TDA7313 - podłączenie AUX - komplikacje
    ...Witam Zabrałem się za podłączenie WEJŚCIA liniowego (AUX) do mojego leciwego radia Micromaxx MD-4925 z układem TDA7313ND (pochodne TDA7313). Robiłem to według pierwszej metody tego poradnika: http://www.lightsound.com.pl/opel-vdo-delco-car400-car500-dorobienie-aux-line-in-line-out-gniazdo-mp3-wzmacniacz/ Działałem...
    Radia Samochodowe Początkujący sebex13   27 Cze 2016 17:41 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 606
  • TDA7313 - Składowa stała na wyjściu?
    ...Dzięki Quarz, takie miałem przypuszczenia. Proszę... Sam kondensator działa poprawnie, ale tylko do momentu jak wyjście tego TDA jest ciągle podłączone do końcówki mocy. Natomiast przy galwanicznym odizolowaniu nawet na kilka sekund i po ponownym podłączeniu pojawia się trzask wynikający z faktu, że...
    ...Dzięki Quarz, takie miałem przypuszczenia. Sam kondensator działa poprawnie, ale tylko do momentu jak wyjście tego TDA jest ciągle podłączone do końcówki mocy. Natomiast przy galwanicznym odizolowaniu nawet na kilka sekund i po ponownym podłączeniu pojawia się trzask wynikający z faktu, że powstaje jakiś...
  • Philips BM23 - Układ TDA7313 - stałe napięcie na wyjściach?
    ...Witam, wyprowadzam cztery gniazda line-out z tego radia na zewnętrzny wzmacniacz w aucie (oryginalny ma do 6W / kanał). Sterownikiem fabrycznej końcówki mocy jest wspomniany TDA7313. Jego wyjścia podłączone były przez kondensatory do wejść końcówki mocy. Końcówka mocy została fizycznie odlutowana z...
    Radia Samochodowe Początkujący brunoz   17 Cze 2013 10:39 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 744
  • Procesor audio - trzy warianty na TDA7313, TDA7318, TDA7439
    ...Prezentowany procesor audio wyróżnia się maksymalną funkcjonalnością przy minimalnej ilości elementów. Jest łatwy w montażu, prosty w konstrukcji i wygodny w korzystaniu. Steruje się nim za pomocą trzech przycisków, enkodera i pilota zdalnego sterowania. Krótkie pytanie - jak często podchodzicie do...
  • Który układ wybrać TDA7313 ,TDA7314 czy TDA7318?
    Wszystkie układy według noty są prawie identyczne ,jedyna różnica to ilość wejść (TDA7313-3 ,TDA7314-2 ,TDA7318-4) ,no i cena (TDA7314-4zł ,TDA7313-8zł ,TDA7318-12zł ,ceny z ANEX ELECTRONICS). Potrzebuję i tak więcej wejść niż zapewnia TDA7318 ,chodzi mi o faktyczną jakość układów.
    Projektowanie Układów TheWiktus   25 Wrz 2007 13:09 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1204
  • PT2313 (TDA7313) i BASCOM AVR jak sterować ?
    a czyli tylko tak typowo, myślałem że coś tu jest bardziej złożone. Dzięki, zobaczymy co z tego wyjdzie Granat czy już sterowałeś z sukcesem takim TDA7313, czy wszystko idzie dobrze ? Marcin Dodano po 13 I jeszcze ptanie, czy ten PT2313 ma ten sam adres wywołania po i2c co TDA7313 ?
  • Małe wzmocnienie TDA7313 z TDA7294 co da sie z tym zrobić ?
    ...2x TDA zasilam trafem 2x24V 250W mierzone po wyprostowaniu jakieś 2x35.1V DC Chodzi głównie o to że sygnał podany bezpośrednio na końcówkę mocy daje dużo lepsze rezultaty (poziom sygnału jest dużo wyższy) Jeśli już zmieniać ten rezystor to na jaką wartość zamiast tego 680R, by zwększyć czułość no...
    Projektowanie Układów impedancja   04 Sie 2005 16:20 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1263
    ...Mam wzmacniacz na tych elementach, dźwięk podawany jest bezpośrednio na kostkę TDA7313 i trafia z niego na TDA7294. Z tym że te TDA7313 tłumi sygnał a w nocie katalogowej wzmocnienie wynosi 0dB. TDA7313 zasilam 9V sterowany jest at89s52 + impulsator W czym tkwi problem ? Czy jest to niedopasowanie...
    Projektowanie Układów impedancja   04 Sie 2005 04:11 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1263
  • Szukam gotowca do TDA7313
    ...Na "gwałt" potrzebuje gotowego projektu z wykorzystaniem uklładu tda7313. Nie mam zabardzo wiedzy na temat mikrokontrolerów a złorzyłem swojego czasu układzik z tda8425 który poszedł po 2 latach z dymem (mój błąd) a nie chce pchac tam tego szajsu znowu ze wzgledu na parametry tego układu. I...
Promocja -20%
Zamknij
tme
