Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA7396
Nazwa elementu TDA7396
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
16774
TDA7396
1 15,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16774
TDA7396
Ilość: 1 15,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16774
TDA7396
15,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA7396
  • TDA7396 - pętla masy. Budowa wzmacniacza stereo.
    ...Witam panowie ponownie po jednodniowej przerwie. Cały dzień przeznaczyłem na obudowę. Mam taką do wzmacniacza audioton zrobioną z drewna ale zrezygnowałem i korzystając z okazji że jechałem do Bydgoszczy- to tam jest ten najbliższy sklep; kupiłem obudowę Z1. Zapytałem się o ten potencjometr o charakterystyce...
    ...Mam malutki problem. Buduję sobie wzmacniacz stereo na dwóch kościach TDA7396 i niestety mam pętlę masy. Obudowy są na jednym radiatorze na podkładkach silikonowych. Masa dochodzi do układów z zasilacza i pętlę powoduje masa na kablu sygnałowym z wtyczką jack. Odłączając masę zasilania- układ się wyłącza,...
  • TDA7396 nietypowy problem - nie włącza się
    ...Witam Panie i Panowie. Dziś korzystając z okazji udałem się do sklepu elektronicznego w celu zakupienia wszystkich elementów do wzmacniacza na TDA7396. Kupiłem dwa komplety do poniższego schematu - wzmacniacz stereo. Jak się później okazało miła pani w sklepie jakimś dziwnym trafem nie dała mi zaznaczonych...
  • Problem z budową Wzmacniacza na Tda7396
    Na początku bede to zasilał 12v i nic napewno sie nie stanie jezeli podepnę do tej nózki 12v?. Nie chciałbym zakonczyc tej konstrukcji spaleniem układu dlatego sie tak wypytuje.
    Początkujący Naprawy PAOLO1988pl   20 Lip 2009 10:21 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1168
    Dobrze zrozumiałeś. A mały transformatorek możesz podłączyć tylko po co? Nie musi być 5V,.. musi być min 3,5V a podać możesz nawet napięcie zasilania.
    Początkujący Naprawy januss73   15 Lip 2009 19:41 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1168
    A czy moge zastosowac mały transformatorek 9v pod tą nużke standby? czy musi byc tylko 5v? a tamtą nużke to wtedy nigdzie nie będę podpinał skoro dobrze zrozumiałem.
    Początkujący Naprawy PAOLO1988pl   15 Lip 2009 13:42 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1168
    ...Aby wzmacniacz grał nusisz wyłączyć standby, czyli podać na pin min 3,5V. Jak nie używasz kontrolera możesz to zrobić dzielnikiem napięcia dla pewności podać z 5V. Możesz też zrobić to na przełączniku jeśli z tej funkcji chcesz korzystać.Noga 4 to powiadamianie o błędach, przesterowanie, zwarcie do masy...
    Początkujący Naprawy januss73   15 Lip 2009 00:36 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1168
    ...Na początek chce powiedziec ze jestem leikem w tych dziedzinach ale po mału łapie o co chodzi. Więc problem polega na tym że nie bardzo wiem gdzie w tym układzie Tda7396 podłączyc "Standby to uc or Vcc 8 nózka" i 4 nózka "to uc i Vref" .Jak może ktoś to prosze o szczegółowe opisanie...
    Początkujący Naprawy PAOLO1988pl   15 Lip 2009 00:01 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1168
  • uklad TDA7396
    Nie bardzo wiem o co chodzi napisz dokładnie co chcesz wiedzieć. Prąd? napięcie ? moc? Układ jest na 14,4 - 18V max, moc 45W przy 2 ohm i 27W przy 4 ohmach, przy 45 W powinien dostać 15V i ok 5 A
  • uklad TDA7396
    Panowie jaki transformator byl by odpowiedni do tej kosci (TDA 7396)
Promocja -20%
Zamknij
tme
